10.12.2018, 17:05
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от vka_
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел на Али HP890CN и обнаружил, что не работает измерение температуры с термопары. Погуглив интернет, понял, что это общий глюк последней версии мультиметра. Есть ли какое лечение этой проблемки?
Судя по многочисленным жалобам на Али приходят экземпляры,у которых ещё есть заводской брак шторки на измерении температуры http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11984:7441#7441
Измеряет только на гнезде V+
Ну и по секрету с Али помогает один и тот же совет-разобрать девайс,промыть плату от флюса и потанцевать вокруг мультиметра с бубном.
Последний раз редактировалось indman; 10.12.2018 в 17:08.
10.12.2018, 17:28
indman,
Сообщение от indman
, внутри вроде все чисто и аккуратно
10.12.2018, 17:38
Сказал спасибо: 592
"Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд!".
температуру меряет только на разъеме измерения напряжения, а не mA, а данный разъем в режиме температуры закрыт шторкой
Ну тогда вариант лечения один - добавить режим измерения температуры в положении селектора mV. В EEPROM по адресам AD и BD прописать 13 и 15 соответственно.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.12.2018, 17:51
Сообщение от alvadep
А правильно ли будет измеряться при этом температура? И это скорее не лечение, а "адаптация" к проблеММе.
10.12.2018, 18:40
Сказал спасибо: 592
Измерение температуры в положении селектора mV ни чем не отличается от штатного режима, потому как цепь прохождения сигнала одна и та же. В некоторых мультиметрах эти режимы изначально совмещены.
Можно и так сказать. Ну а жо па делать если имеется "порок шторки".
10.12.2018, 19:51
alvadep, спасибо, тогда как вариант проще (для меня) просверлить в шторке отверстие над гнездом "V" в штатном положении селектора ("С/F").
Но все же хотелось бы докопаться до причины этого глюка.
10.12.2018, 20:47
Сказал спасибо: 592
Причина очевидна. В штатном положении селектора "правильная цепь" для сигнала с термопары скоммутирована на гнездо "uA, mA, T+". Но с "пороком шторки" это гнездо перекрыто. Для гнезда "V" аналогичная цепь коммутируется только в положении селектора "mV". И возможно в положении измерения сопротивления, емкости, прозвонки..., но на этом положении все позиции заняты. А вот на "mV" занято всего 2 позиции из 4-х (выбор функциональной кнопкой). На свободные 2 можно добавить температуру.
Ну еще вариант разобраться почему так срабатывает шторка, может ее можно подшаманить.
Зы. Или китайцы и хотели перенести Т+ на гнездо V, но что-то пошло не так.
10.12.2018, 20:51
Получил с Али экземпляр ANENG AN8001, РСВ 2017 г. версии 0.6.
Перепрошил, буду его естественно допиливать, в теме есть интересные решения.
Может, кому-то будет полезен EEPROM V0.6 .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kai505 за это сообщение:
10.12.2018, 21:07
Сказал спасибо: 55
Сообщение от vka_
indman,
Фото платы,шторки и нутра этого "шедевра" в хорошем разрешении в студию,если не сложно.
10.12.2018, 21:30
нет, не так, в штатном режиме измерения температуры гнездо "uA,mA" как раз ОТКРЫТО, но термопара, в него вставленная, не работает! Все-таки это не глюк шторки, а что-то еще.
indman, пока не имею возможности. Постараюсь сделать. Похоже, болезнь науке не известная, придется, видимо, как будет возможность, разбираться самому. А пока буду мерить температуру мастечем.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
