11.12.2018, 16:35
Сказал спасибо: 431
возможно в новых партиях изменили разводку платы, или с переключателем намудрили чего. при наличии фоток платы и переключателя - можно попытаться найти отличия от рабочих вариантов.
11.12.2018, 18:54
uncle_sem, тоже так думаю, но пока на танцы с прибором нет времени. Только собираю информацию. Не подскажете ссылочки на фото (а может и схему?) платы (прежних версий)?
Последний раз редактировалось vka_; 11.12.2018 в 18:58.
12.12.2018, 09:22
Сказал спасибо: 431
я думаю, что фоточки есть и в этой теме и в каждом из многочисленных обзоров например на mysku
Сказали "Спасибо" uncle_sem
12.12.2018, 16:56
Сообщение от uncle_sem
размер этой темы просто пугает... и большая часть про другие мультиметры. Да и поиска в теме чета не нашел. А в миске поищу.
На миске в обзоре (уже нашел) та же версия платы! Спасибо за подсказку!
Последний раз редактировалось vka_; 12.12.2018 в 17:12.
14.12.2018, 17:41
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Приехал мой мультиметр Mastech MS2108S. Для считывания прошивки пришлось глушить процессор - а то он работал даже когда я запитывал только микруху памяти (UT210E, например, не запускал проц при этом). Благо на плате есть площадка RST и GND, но проанализировав плату припаялся перемычкой непосредственно на резистор и конденсатор на 55-й ноге - они стоят удобно рядом.
Что поменял - время подсветки, перевернул напряжения (сначала постоянное, потом переменное), поменял порядок резисторомерялки - прозвонка, диоды, сопротивление (кстати у сопротивления нестандартный код 08h), снизил напряжение экрана чтобы уменьшить контрастность, но недостаточно - надо будет еще понизить.
Прошивка оригинальная и модифицированная во вложении.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Maksym за это сообщение:
15.12.2018, 21:34
Здравствуйте!
Подскажите что делать, пожалуйста: год лежал без дела HP890CN, сегодня включил-зажигает все символы дисплея, пикает и остается только надпись Auto. Причем на селектор и нажатия кнопок реагирует пиком. Батарейки проверял)))
16.12.2018, 13:46
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
а внутренности не фоткал? интересно посмотреть что там
16.12.2018, 14:50
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от milov
Было подобное, но с RM101. Пришлось разобрать и промыть спиртом, после всё нормализовалось.
16.12.2018, 15:32
Сказал спасибо: 18
Точно то же самое что и в обзоре на муське, где вы отписывались. DTM-ка.
16.12.2018, 15:50
Сообщение от smokok
Промывал, он не оценил)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
