16.12.2018, 13:46
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
Приехал мой мультиметр Mastech MS2108S.
а внутренности не фоткал? интересно посмотреть что там
16.12.2018, 14:50
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от milov
Подскажите что делать, пожалуйста: год лежал без дела HP890CN
Было подобное, но с RM101. Пришлось разобрать и промыть спиртом, после всё нормализовалось.
16.12.2018, 15:32
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Точно то же самое что и в обзоре на муське, где вы отписывались. DTM-ка.
16.12.2018, 15:50
Сообщение от smokok
Промывал, он не оценил)
16.12.2018, 17:10
Сказал спасибо: 592
Могу предположить, нарушился контакт жки индикатора с платой через токопроводящую резинку.
Проверить работает ли все остальное легко.
Во-первых в положении селектора "V" при нажатии кн."RANGE" надпись "Auto" должна исчезнуть. При длительном удержании кн."RANGE" должно появиться "Auto".
Во-вторых в режиме прозвонки должен быть звуковой сигнал при замыкании щупов.
milov, проверьте это.
16.12.2018, 17:54
Auto включается и выключается. Прозвонка не работает. Контакты с дисплеем видимо в порядке, поскольку при включении прибора все символы зажигаются и гаснут, остается только надпись Auto. Даже спать ложиться, пропикав. Вот только циферки не желает показывать. Замыкал джампер внутри, идет тест, мелькают шестнадцатеричные цифры и в итоге пишет Err0
16.12.2018, 17:59
Сказал спасибо: 431
err0 это вроде епромка слетевшая?
16.12.2018, 18:12
Не знаю. А как убедиться? А то не хочется калибровку терять перепрошив.
16.12.2018, 18:45
Сказал спасибо: 592
Я с самой первой "антикапли" EEPROM снял дабы ничего не потерять, до сих пор где-то в столе валяется, хоть и мультиметра того уже нет.
17.12.2018, 09:24
Сказал спасибо: 431
Сообщение от milov
а что, обязательно сразу стирать и перезаписывать? всегда можно вначале считать содержимое и сохранить. ну или купить новую и записать заведомо правильное содержимое в неё.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
