05.02.2019, 15:54
mvf, проверял!(
05.02.2019, 16:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Kverter, если есть возможность, залей дамп, свой (если сохранялся) или чужой. если без изменений - прозвонка мелочёвки и переходов. и Ещё раз проверка селектора.
05.02.2019, 16:52
Palam, дамп родной есть, заливал. Селектора (контакты) проверял, все на места. ZT102 пользуюсь около месяца. При проверке транзисторов ss8050 (не понял, почему базы и коллекторы замкнуты между собой), есть с чем сравнить, на одном эмитере 1,3 вольта, на другом ноль.
05.02.2019, 16:54
Palam, с которым сравнивал, на нем на обоих эмиттерах есть напряжение.
05.02.2019, 21:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Kverter
Получается некий аналог стабилитрона, применяется для защиты входных цепей чипа. Если есть разница с другим прибором, выпаяйте оба и проверьте без них.
06.02.2019, 00:42
Сказал спасибо: 431
только аккуратно! в высокие напряжения не совать!
06.02.2019, 12:47
Проверил. Транзисторы живые. Как тут выложить видео. На словах самому не очень понятно.
06.02.2019, 14:54
И всё таки ещё идеи есть, в чём может быть проблема, акромя моей головы?
06.02.2019, 19:01
С электричеством существуют всего две проблемы - есть контакт, где он не нужен, или его нет, где он нужен (С). Осталось найти этот контакт. Дистанционно это сложно.
Видео, вроде, выкладывают на диск типа "Яндекс" и дают ссылку.
Это уже все?
Если этот контакт внутри чипа - тогда да.
Последний раз редактировалось mvf; 06.02.2019 в 19:04.
07.02.2019, 00:49
Сказал спасибо: 592
Kverter, какие-нибудь режимы работают нормально?
Если на всех режимах тормозит, то можно грешить на цепь тактирования (кварц, конденсаторы обвязки).
Что с питанием?
Если с контактами в селекторе все нормально, то пропажу контакта внутри чипа можно попробовать полечить феном (без фанатизма).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
