06.03.2019, 08:07
Подскажите, кто в курсе, почему TL866II Plus через прищепку считывает прошивку EEPROM ZT102, а прошивать не хочет? Если что то ноги 7 и 4 закорачивал и не закорачивал. Результат одинаков.
Последний раз редактировалось Kverter; 06.03.2019 в 08:09.
Причина: Добавление информации
06.03.2019, 12:06
Сказал спасибо: 592
Ножка 7 EEPROM соединена с одним из входов процессора. Если этот вход замкнут на землю, то при подачи питания включается режим калибровки. Вполне вероятно, что в этом режиме процессор мешает прошивке EEPROM через прищепку. Поэтому желательно процессор переводить в состояние RESET, для этого нужно замкнуть на землю контрольную точку Vpp на плате.
07.03.2019, 08:17
alvadep, но перед перепрошивкой, я удаляю батарейки. Или процессор в этом случае запитывается от программатора (верится с трудом)? Или я не правильно делаю?
Последний раз редактировалось Kverter; 07.03.2019 в 08:26.
07.03.2019, 09:57
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Kverter
чего ж с трудом-то? питание епромки и проца они ж не из разных вселенных-то берутся... параллельно заведены - я на 99% уверен. потребляет проц мало, вполне будет работать от программатора.
07.03.2019, 14:32
uncle_sem, если бы все было так просто. В данном случае я могу отпаять чип вставить в программатор и все перепрошивается на раз. Через прищепку, если нет питания, должно быть тоже самое, но вот не получается. Вопрос: почему?
07.03.2019, 15:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А теперь, ещё раз, вдумайтесь в предидущий ответ )))
08.03.2019, 05:07
Palam поясни свою улыбку, если что-то знаешь помоги с ответом.
08.03.2019, 10:47
Kverter, попробую объяснить не таким художественным языком.
Питание епромки и чипа на плате соединены дорожкой. Программатор подаёт питание на епромку, оно попадает на чип, он стартует. Такова была мысль Palam .
08.03.2019, 13:12
Сказал спасибо: 130
Или как вариант:
1) На плате висит перемычка на "запись"
2) Шунтирование информационных выводов епром защитными диодами основного чипа.
08.03.2019, 15:04
mvf, т.е. читать можно, записывать нет? Чтобы прошить EEPROM, нужно закоротить точку Vpp на землю?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
