21.03.2019, 12:21
Купил HP-890CN, стал проверять. Конденсатор 1nF измерил как 1,5nF. ZT102, LCR-T4 и еще UA6013L (чисто тестер конденсаторов) показали 1,003nF. В чем может быть прикол (щупы использовал одни и те же)?
21.03.2019, 13:02
Сказал спасибо: 592
Kverter, сообщение #3 и #5 этой темы.
21.03.2019, 13:40
alvadep, ни чего не понял, но попытаюсь разобраться.
21.03.2019, 13:59
alvadep, правильно ли я понял, прежде чем подключить конденсатор нужн нажать кнопку REL, тогда все будет хорошо. А есть возможность откалибровать? чтобы кнопку REL все время не нажимать?
21.03.2019, 14:03
Сказал спасибо: 592
Перевожу.
У HP-890CN в режиме измерения емкости есть начальное (нескомпенсированное) значение порядка 0,5nF. Это значение будет добавляться к реальной емкости конденсаторов.
Скомпенсировать это значение можно либо переходом в режим относительных измерений (кнопка REL), либо правкой определенных ячеек в EEPROM.
Методика модификации значений по адресам 78h и 79H очень проста. Нужно к уже имеющемуся значению добавить реальное значение начальной емкости. Например, у прибора начальная емкость 0,541nF. 541 переводите в 16-ричный вид и складываете со значением из ячеек, т.е. 21DH+0118H=0335H. Полученное значение и надо прописать в ячейки. Только тут надо учитывать такую вещь. Щупы вносят свою лепту в начальную емкость, причем влияние от щупов будет зависеть от их расположения. Поэтому корректировать надо с учетом этого влияния.
И еще. Если недокомпенсировать, то останется какое-то значение начальной емкости. Если перекомпенсировать, то значения малых емкостей будут в нуле. В общем, надо подобрать какой-то оптимальный вариант.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.03.2019 в 14:10.
21.03.2019, 14:23
Одно радует, что разбираюсь с 2-ой и 16-ричной системами счисления. Буду разбираться. А то уже подумал, что братья (китайцы) подкинули очередную некондицию....
Последний раз редактировалось Kverter; 21.03.2019 в 14:40.
21.03.2019, 15:09
alvadep, длина и сечение проводов, при этом, имеет значение?
21.03.2019, 15:15
alvadep,
Сообщение от alvadep
Самое интересное, что я измерял 100nF и выше, и мультиметр показал все правильно! Показания сравнивал с устройствами указанными мною, при измерении 1nF
21.03.2019, 15:48
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kverter
Имеет значение даже расположение этих проводов.
alvadep,
Ясное дело. Дополнительные 0,5nF на 100nF и 1nF большая разница. В первом случае это всего 0,5% погрешности, во втором случае 50%.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.03.2019, 16:42
alvadep , стеж именно на 1nF, от 10nF и выше стежа нет. Все мои старые тестеры и HP-890CN показывают примерно одинаковое значение (с учетом погрешности, указанной в инструкциях). При измерении тестером HP-890CN значения 10nF, лишние 0.5nF, не видно .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
