22.03.2019, 11:05
alvadep, Если 0.5nF изначально присутствуют, можно (нужно) ли 0.5nF в EEPROM в соответствующем разделе обнулить (исключить и т.д.) или 0.5nF еще на что-то влияет?
Последний раз редактировалось Kverter; 22.03.2019 в 13:15.
22.03.2019, 13:38
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
alvadep, длина и сечение проводов, при этом, имеет значение?
Имеет значение даже расположение этих проводов.
Взаимное расположение проводов в первую очередь. Ну, типа, физика в школе - пластины, размер, расстояние между ними, параллельность и т.д.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
24.03.2019, 17:12
Сказал спасибо: 90
Я уже писал здесь, что перестал работать Aneng Q1.
Сегодня решил еще раз все внимательно посмотреть. И, похоже, что обнаружил неисправный транзистор Q5 (их два одинаковых стоит рядом Q4 и Q5 - какие-то ключи, видимо).
Маркировка у них немного странная A6sHB, причем над s - тильда. По сравнению с Q4 у Q5 к.з. между К и Э (или С и И, если полевой). При включении питания там 0, а на Q4 - высокий уровень при 0 на остальных выводах.
Может, кто знает, что это за транзисторы? Переходы как таковые не прозваниваются ( в пололжении "Диод" падение 2,6 В - так что это не обычный транзистор). Прикладываю фото платы.
24.03.2019, 17:38
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
24.03.2019, 18:26
Сказал спасибо: 90
Всем спасибо!
Уже нашел у себя полевик AO3402, перепаял - и вуаля. Все теперь работает! Aneng Q1 полностью исправен. Дивлюсь, что это я раньше этого не сделал.
Конечно, совсем не понятно, почему он вышел из строя. Выпаянный проверил - сток-исток пробит (или внутренний защитный диод).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
25.03.2019, 13:40
Сказал спасибо: 592
you_go, добавил ссылку о проблеме и ее решении в первый пост темы. Спасибо.
25.03.2019, 21:11
Привет всем, может было у кого, Holdpeak HP-890CN перестал работать авто выбор предела? Точка мечется, и все. Только если вручную выбирать кнопкой Range работает. И так на всех пределах.
25.03.2019, 23:59
Сказал спасибо: 592
Serega52, попробуйте отпаять транзисторы Т2, Т3 (можно один из них, любой). Если заработает, то меняйте оба.
26.03.2019, 02:53
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Serega52
Привет всем, может было у кого, Holdpeak HP-890CN перестал работать авто выбор предела? Точа мкечется,е и все. Только если вручную выбирать кнопкой Range работает. И так на всх пределах.
Товарищь по несчастью.
И на камнях растут деревья!
26.03.2019, 22:18
Спасибо за совет, отпаял один и оба, ничего не поменялось, скинул видео работы на ютуб
. Я так понял не один столкнулся с данной проблемой
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
