03.04.2019, 19:39
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от gtfox
Купил я ZT08 (rm088, an302) из-за размеров и кнопочного управления, в надежде, что поменяю последовательность выбора режимов.
А хрен там.
Китайцы изменили dtm0660 и теперь он не реагирует на область памяти, отвечающую за выбор режимов.
Я об этом писал раньше,когда ковырял дамп своего AN302 https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3292
04.04.2019, 16:30
Сказал спасибо: 592
Кнопочное управление форевер!
https://ru.aliexpress.com/item/RM408...13338.125185.0
Вот только с током печалька.
04.04.2019, 20:14
Сказал спасибо: 431
да, хотя бы 100мА еще хотелось бы... но в целом тестер выглядит разумнее с обычным дисплеем и без ненужного барграфа.
07.04.2019, 13:59
Привет!
Приехал мультиметр ET8101 (аналог MT108 )
При включении режимов измерения тока (А, мА,мкА) показывает рандомные значения даже без подключения. Другие режимы работают нормально.
Визуально никаких дефектов не обнаружил.
На помойку? Или может есть у него какие то функции калибровки?
И еще вопросик к спецам.
Как можно оценить точность показаний?
Никаких источников опорного напряжения или точных поверенных приборов конечно нет.
Например AMS1117 можно доверять?
Попробовал замерить на нескольких под разное напряжение. Показывает в пределах +0.002В от номинала
09.04.2019, 00:24
Сказал спасибо: 592
Ну что сказать?! Неплохая реинкарнация "маленькой прелести", которой режима мкА и кнопки REL явно не хватало. REL правда только для емкости, но тем не менее. Кстати, емкость не урезанная (до 99,99мФ).
Прошивка классическая. 9999 и температура работает. Остальное не проверял, но думаю, что проблем не должно быть.
Экран как у ZT-X (Q1) со всеми достоинствами и недостатками.
Потребление в зависимости от напряжения питания:
3,2В - 42,6мА;
3,0В - 26,0мА;
2,8В - 12,3мА;
2,6В - 2,94мА;
2,4В - 1,2мА.
При 2,5В уже практически ничего не видно. Нужно допиливать.
Можно попробовать переставить экран с ZT101.
Кнопки только штатные.
Общее впечатление - вполне достойно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
09.04.2019, 00:39
Сказал спасибо: 55
alvadep,жаль,а я уж надеялся,что будем миллиомы замерять!
09.04.2019, 12:33
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
Продолжение линейки "приятных малышей" ZT-Cx.
как у ZT-C4 со скоростью? потому что у RM-404B скорость на уровне ut61e но при этом нет измерения емкости. если у C4 скорость такая же - то это почти идеальный компактный тестер.
09.04.2019, 21:33
Сказал спасибо: 592
Скорость одинаковая у всех мультиметров этой линейки (ZT-C1/C2/C3/C4), быстрые. Но большой минус тест диодов всего до 2,2В и емкость обрезана до 4мФ.
09.04.2019, 22:32
Сказал спасибо: 431
404B это похоже аналог С2. по скорости - просто пуля. по сравнению zt-101 и прочими - просто на голову выше. хоть и кварца нет. и вот c4 как по мне - вообще идеальный карманник. в 404B не хватает для счастья емкости...
10.04.2019, 18:43
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Здравствуйте! Купил у китайцев an8009 т.к полная комплектация ,хорошая сумка ,термопара.У 8008 бедная комплектация.Попросил китайца заменить на an8008 есть генератор,но нет температуры(легко добавляеться ,я понял).Китаец есно отправил 8009,типа поздно увидел сообщение уже отправил.Вопрос NCV на генератор реально изменить?(поиском не нашёл)Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
