02.05.2019, 11:46
годовалый HoldPeak HP890CN с не очень активным пользованием.
все чаще при включении пищит, зажигает все сегменты индикатора и повторят этот процесс с периодичностью в 1 секунду. такое ощущение, что просто не может стартануть.
батарейки проверил (первое, на что подумал) - в этом режиме около 3 вольт. с подсветкой 2.8.
лечится многочисленными переключениями галетника - включить, выключить. галетник еще не открывал.
было такое у кого нибудь ?
02.05.2019, 22:08
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Mustool MT110. Он же -WinApex ET8103,Borbede 168C -6000 отсчётов,полуавтомат.
Мои впечатления-
Плюсы:
1.SMART - автоматическое определение и измерение напряжения и сопротивления без лишних телодвижений. Задержка при определении,конечно,есть,но терпимо.
2.Интересное схемное решение входной части девайса с использованием оптореле AVQ259A с мосфетным выходом! Схему показал на фото.
3.Достаточно шустрая прозвонка на замыкание в ручном режиме.
4.Зажигает светодиоды и отображает падение напряжения до 3В.
5.2 режима подсветки -15 сек. при удержании кнопки HOLD 2сек. и долгоиграющая при удержании HOLD более 2 сек.(индикация включения звуковым и светодиодным сигналом).
6.Присутствие на плате 24С08 и возможность коррекции количества отсчётов(не заблокировано,как в последних моделях). Я выставил 9999 отсчётов,всё работает.Показал на фото.Оригинальный дамп 24С08 прикрепил.
7.Как следствие 9999 отсчётов - увеличение верхней границы при измерении емкостей - 99.99 миллиФ(нижний порог 10пФ) и сопротивлений - 99.99МОм.
Минусы:
1.Дисплей -цифры вроде бы контрастные,но комфортный рабочий угол очень небольшой.Чуть ниже-выше наклонил,заплывают все сегменты.
2.Прозвонка на замыкание шустрая,а вот фиксация(защёлка) и долгое послезвучие напрягает.
3.По паспорту входное сопротивление указано 10МОм. Соврали.В моём экземпляре - примерно 800кОм как в автомате,так и на ручнике.
4.Нижний порог по току 15-16мА,меньше не видит.Впрочем,тут китайцы не обманули.
5.NCV чувствителен к пониженному питающему напряжению,немного туповатый,ИМХО
6.Емкость 10000мкФ измеряет секунд 10-11,медленно.
7.Защитный пластик на дисплее очень нежный -царапается моментально.Так что рекомендую сразу же клеить защитную плёнку.
Последний раз редактировалось indman; 03.05.2019 в 11:59.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
03.05.2019, 02:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Небольшой оффтоп, но вопросы точности ММ тут неоднократно обсуждались, поэтому - демонстрация точности UT-61E в режиме малых сопротивлений
Для начала компенсируем сопротивление используемых щупов максимально повторив пятно контакта, используемое далее при измерении. У меня почему-то после компенсации выводится "-0".
1. Резистор 0.33 Ома 1% - показания полностью совпадают с YR1030.
2. Резистор 10 Ом - разница в сотую долю ома (1 младший разряд на обоих приборах).
3. Резистор 100 Ом - разница в 0.12 Ома или в 1 младший разряд YR1030 (то есть в этом диапазоне это может быть его погрешность).
Таким образом, UT61E вполне можно использовать для измерений небольших сопротивлений (до 10-15 Ом) с точностью до 0.01 Ома (или единицы его младшего разряда).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kde за это сообщение:
03.05.2019, 09:50
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
я бы сказал не с точностью, а с разрешением. потому что согласно мануала на пределе 220 Ом погрешность указана 0.5%+10, то есть младший разряд как-бы вообще в пролёте. поэтому теоретически-то оно всё красиво, но с точки зрения метрологии - неправильно
04.05.2019, 07:15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Здравствуйте!Получил 2 мультика AN8009,на обоих засада по милиамперам врут на 10%.При переключении на ма ,при разомкнутых шупах на табло не нули,а 000,4 000,5.Остальные режимы нормально(вольты,сопротивление,частота,ёмкость)Что можно починить,поиском по теме не нашёл.Какая нибудь схемка токоизмерительной цепочки есть?Спасибо.
Последний раз редактировалось dina1612; 04.05.2019 в 07:47.
04.05.2019, 08:54
Сказал спасибо: 12
Поглядел видео все на непонятном языке,там эта проблема есть.Вот я попал два 8009 и ещё 8008 едет,везде ма нужны 4-20 ма адекватные. DT 830 за 4 бакса намного точнее показывает.Что можно сделать,что бы 4-20ма адекватно показывал?
Последний раз редактировалось dina1612; 04.05.2019 в 10:26.
04.05.2019, 13:33
Сказал спасибо: 12
Получаеться он весь диапазон от 0.1ма до 10а одним шунтом 0.01 ом меряет.Резисторы 1ом и 99ом не участвуют,я их закорачивал,ничего не меняеться.На 4ма показывает 3.6ма,на 20ма показывает 19.7ма.Как нибудь можно подправить ,что бы 4 как 4 показывал,а 20 как 20ма?Брал один на подарок,один товарищу и мне 8008 едет,с такой же засадой наверно.На всех трёх 4-20ма очень важно в поле мерить,там +-0.1ма пойдёт.
04.05.2019, 21:21
Сказал спасибо: 592
dina1612, если мне не придумалось, то кто-то тут выкладывал ячейки EEPROM, в которых задаётся смещение результата измерения тока.
Как раз бы на 4 единицы можно было бы подправить.
05.05.2019, 08:35
Сказал спасибо: 12
Как бы найти поиском?Прогер есть,руки тоже.Насчёт измерений 1ма он не видит,дальше мерит со смещением и адекватно меряет от 100ма.Микроамперы меряет адекватно.
05.05.2019, 09:41
Сказал спасибо: 12
Вот дамп an8009,поможете?Это с одного 2 картинки.Пришепки нету,как бы сразу в цель.Нашёл,только от 210е разукрашку ячеек.Оно не оно?
Последний раз редактировалось dina1612; 05.05.2019 в 10:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
