23.05.2019, 22:36
Сообщение от uncle_sem
диоды и прозвонка - это разные режимы, а зачем увеличивать сопротивление до 200 Ом на прозвонке - тоже не понятно, потому что прозвонка - она для поиска короткого замыкания. так что скорее всего "нет" на оба вопроса.
Не до 200Ом а свыше (сейчас я как понял стоит ограничение в 200Ом). А по остальным вопросам, например при ремонте ноутбука, на старом мультиметре было удобно в режиме диодной прозвонки видеть падение напряжения на какой-то линии и срабатывал звуковой сигнал при кз. Тут же приходится либо в режиме проверки диодов работать и отслеживать на экране каждое движение щупа, что не очень удобно, либо работать в режиме прозвонки, но тогда я не вижу сопротивления выше 200Ом, что тоже не удобно.
25.05.2019, 14:20
Добрый день!
ZT303, s/n909031714, плата V0.2.
10А шунт упирается в дорожку от mA/uA гнезда. Маска, наверное, будет изолировать какое-то время, но на всякий случай подразогнул.
Температура добавляется/корректируется стандартно. Исходный дамп прилагается.
Корпус/гнёзда хлипковаты, как по мне.
Держал ли кто в руках ZT219(RM219) ? Так же шевелится и скрипит, или всё-таки поосновательнее будет?
Последний раз редактировалось Rara Avis; 25.05.2019 в 14:39.
Сказали "Спасибо" Rara Avis
26.05.2019, 04:34
Сообщение от Rara Avis
Добрый день!
Да вроде не скрипит особо, в защитном кожухе так вообще как влитой, но вот напрягает задняя подставка, она прямо на чехол приделана, и отсек с батареями, это вообще косяк разработчиков, нужно сразу что-то колхозить, что бы не развалился, еще еепромка прямо возле динамика расположена, я первый раз когда выпаивал ее феном, хоть и прикрыл фольгой, все равно поплавился динамик, пришлось менять. Но это не косяк а скорей мои кривые руки. Вот еще человек расписывал плюсы и минусы https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3356. Если бы сейчас встал выбор, наверное взял что-то другое.
Последний раз редактировалось Gidz; 26.05.2019 в 04:41.
29.05.2019, 19:51
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Появилась новинка RM408b с обычным дисплеем. Это большой +
ССЫЛКА aliexpress
Видео
Последний раз редактировалось smokok; 29.05.2019 в 23:08.
03.06.2019, 18:02
Вчера целый день калибровал свой старый 890CN, очень большие были погрешности, особенно на токе (более 5%).
И на волне успеха взялся за RM111, там с точностью порядок, но сильно раздражало потухание подсветки, не то чередование select на омах и быстрое отключение. Но самое главное зачем я туда полез, мне нужна была кнопочка относительных измерений.
С первой задачей я справился без проблем, а вот со второй - сел крепко на жопу. Думая, что раз такое можно провернуть со 102, значит и с 111. Вкорячил кнопки, подключил и .... болт. Не работает ни одна. На всякий случай прозвонил. В подключении ошибок нет. Со злости стал эти несчастные PT1.0-1.2 замыкать куда попало - болт на тридцать два ! Теперь сижу, созерцаю памятник своей глупости в виде кнопок на корпусе, и понимаю, что либо чип таки не тот, либо что то в консерватории подправить, в смысле в ЕЕПРОМ . Но что и где, даже не знаю как начать искать. Кто то знает как решить?
03.06.2019, 18:24
И еще, не помню, писали или нет. Насчет изменения очередности омов да диодов с кондерами в RM219. Сегодня изменил, все работает, там ячейки эти переехали со столбца Е в столбец B, в стоках адресация осталась та же
Последний раз редактировалось jasichnik; 03.06.2019 в 18:28.
Причина: jib,rf
03.06.2019, 18:48
Сказал спасибо: 592
О-хо-хо.
А ведь в первом сообщении темы есть ссылка на сравнительную табличку, в которой указана возможность реализации дополнительных кнопок для разных моделей. Там еще и про RS232 есть на всякий случай.
Всё зря.
Сказали "Спасибо" alvadep
03.06.2019, 19:38
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
О-хо-хо.
Всё зря.
Да. Любят наши люди с разбегу в арагупегу
03.06.2019, 19:58
пардоньте, я ее раз нцать изучил, но таки проглядел)) Отчитываюсь, что сдуру успел сделать. Пробовал залить еепромку в 111 с 102, 219 - ессно получил банан. Ну и там тоже всякие пины возле сморчка позамыкал - с тем же успехом. Насчет с разбегу - жизнь короткая - можно всего не успеть. Как и "бегло" прочесть 390 страничек форума.
PS - никому не надо корпус с красиво врезанными кнопочками?
Последний раз редактировалось jasichnik; 03.06.2019 в 20:01.
Причина: дополнение
03.06.2019, 23:16
Доброго времени суток!
Купил на ali RM409b. Получил две недели назад. Поюзал, - весьма удобен.
Вроде как все удобно и работал пока неплохо, хотя до сих пор все больше по постоянному току и прозвонке цепей и полупроводников. Емкости измерял тоже вроде как адекватно.
Но вчера тут вот спаял генератор на 555 таймере, питание 15 В, частота 420 Гц, скважность около 70%. Все посмотрел на DSO203, - работает.
Решил воткнуть туда RM409. Обнаружил весьма занятный дефект: частоту и скважность тестер отказался измерять напрочь - все по нулям.
Включил генератор в DSO203, завел на вход осциллографа, RM409 и на мой заслуженный MS320.
Вот что получил: (см. фото)
На фото не видно, но если частота и определяется (при измерении напряжения), то показания плавают в весьма широком диапазоне, и никогда не дотягивают до реальной. При нажатии кнопки Hz - на экране всегда нули.
Похоже RMS-значение тоже некорректно (в сравнении с DSO).
Пробовал измерять через конденсатор - картина идентичная.
Втыкаю в розетку - 220VAC и 50Hz на экране железобетонно.
От продавца пока ответа нет.
Вот сижу и думаю, - это проблемы с прибором, или кривыми руками? ("то ли лыжи не едут, ...") .
Можно это как нибудь вылечить?
Потому как приборчик понравился, - хотел бы еще взять, нужен и на работе, и дома.
Питание пока как положено - две батарейки АА.
Спасибо.
P.S. Если тема уже освещалась, не сочтите за труд дать ссылку. Поиск ничего не выдал, и сам я не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
