Непрочитано 03.06.2019, 18:48
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
О-хо-хо.
А ведь в первом сообщении темы есть ссылка на сравнительную табличку, в которой указана возможность реализации дополнительных кнопок для разных моделей. Там еще и про RS232 есть на всякий случай.
Всё зря.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
uncle_sem (05.06.2019)
Непрочитано 03.06.2019, 19:38
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
О-хо-хо.
Всё зря.
Да. Любят наши люди с разбегу в арагупегу
Kabron вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 19:58
jasichnik
jasichnik на пути к лучшему
пардоньте, я ее раз нцать изучил, но таки проглядел)) Отчитываюсь, что сдуру успел сделать. Пробовал залить еепромку в 111 с 102, 219 - ессно получил банан. Ну и там тоже всякие пины возле сморчка позамыкал - с тем же успехом. Насчет с разбегу - жизнь короткая - можно всего не успеть. Как и "бегло" прочесть 390 страничек форума.
PS - никому не надо корпус с красиво врезанными кнопочками?
Последний раз редактировалось jasichnik; 03.06.2019 в 20:01. Причина: дополнение
jasichnik вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 23:16
temaka
temaka на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Купил на ali RM409b. Получил две недели назад. Поюзал, - весьма удобен.
Вроде как все удобно и работал пока неплохо, хотя до сих пор все больше по постоянному току и прозвонке цепей и полупроводников. Емкости измерял тоже вроде как адекватно.
Но вчера тут вот спаял генератор на 555 таймере, питание 15 В, частота 420 Гц, скважность около 70%. Все посмотрел на DSO203, - работает.
Решил воткнуть туда RM409. Обнаружил весьма занятный дефект: частоту и скважность тестер отказался измерять напрочь - все по нулям.
Включил генератор в DSO203, завел на вход осциллографа, RM409 и на мой заслуженный MS320.
Вот что получил: (см. фото)
На фото не видно, но если частота и определяется (при измерении напряжения), то показания плавают в весьма широком диапазоне, и никогда не дотягивают до реальной. При нажатии кнопки Hz - на экране всегда нули.
Похоже RMS-значение тоже некорректно (в сравнении с DSO).
Пробовал измерять через конденсатор - картина идентичная.
Втыкаю в розетку - 220VAC и 50Hz на экране железобетонно.
От продавца пока ответа нет.
Вот сижу и думаю, - это проблемы с прибором, или кривыми руками? ("то ли лыжи не едут, ...") .
Можно это как нибудь вылечить?
Потому как приборчик понравился, - хотел бы еще взять, нужен и на работе, и дома.
Питание пока как положено - две батарейки АА.
Спасибо.
P.S. Если тема уже освещалась, не сочтите за труд дать ссылку. Поиск ничего не выдал, и сам я не нашел.
Миниатюры:
ID:	142369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142370   Нажмите на изображение для увеличения
temaka вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 13:26
Palam
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Palam на пути к лучшему
Есть такое.
НО, в режиме АС кнопой RANGE ставиш точку между средними знаками и происходит чудо. Тоже и с измерениями на милливольтах.
Palam вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 03:01
temaka
Спасибо за совет.
Попробовал.
Увы не помогло.
Вообще ничего не поменялось.
temaka вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 12:49
_Валерий
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
_Валерий на пути к лучшему
Сообщение от Rara Avis Посмотреть сообщение
Добрый день!
ZT303, s/n909031714, плата V0.2.
10А шунт упирается в дорожку от mA/uA гнезда. Маска, наверное, будет изолировать какое-то время, но на всякий случай подразогнул.
Температура добавляется/корректируется стандартно. Исходный дамп прилагается.
Корпус/гнёзда хлипковаты, как по мне.
Держал ли кто в руках ZT219(RM219) ? Так же шевелится и скрипит, или всё-таки поосновательнее будет?
Есть этой же ревизии прибор. Вроде бы особо не скрипит. Скрип только от не зафиксированного окна дисплея.
Прибор не без проблем. С точностью всё порядке. Однако, на последней цифре нет стабильных показаний. Хаотично перескакивает от нормального значения к более высокому. Т.е.:при показаниях 2,498v, восьмерка не стабильна. (Фото оценки точности на ИОНе прилагаю).
Вопрос к сведущим в вопросе: как победить "рысканье" последней цифры?
Миниатюры:
ID:	142389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142390   Нажмите на изображение для увеличения
_Валерий вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 13:32
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
_Валерий,проверьте на своём мультиметре советы отсюда https://www.eevblog.com/forum/testge...00/#msg1261300-это первоисточник.
Для своего RM219 улучшений после доработки не заметил. ИМХО,нестабильность показаний в последнем разряде(ах)-особенность упрощеной схемотехники таких девайсов с 20000 отсчётами.
Последний раз редактировалось indman; 05.06.2019 в 15:22.
indman вне форума
Сказали "Спасибо" indman
_Валерий (05.06.2019)
Непрочитано 05.06.2019, 14:43
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
что-то не могу найти. в тестеры без внешней епромки кто-нить кнопку range сумел добавить? это например Aneng v04b, RICHMETERS 404D, Zoyi ZT-C4
кстати, в него добавили измерение емкостей, интересно до скольки и насколько быстро измеряет. если остался таким же быстрым как 02b - это лучший из карманников ИМХО. а с кнопкой Range может стать идеальным
uncle_sem вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:29
alvadep
Сказал спасибо: 592
Емкость кастрированная, до 4мФ. С доп кнопками тоже "Голый Вася".
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
dina1612 (05.06.2019), uncle_sem (06.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
