06.06.2019, 18:13
Сообщение от indman
Смоделировал такую же картину,смотрите фото.
Через проходной конденсатор 2,2мкф всё замеряет адекватно.
Без конденсатора -на дисплее нули.
Ещё один нюанс -на милливольтовом пределе(кнопка mV) чувствительность частотомера гораздо выше!
Проверьте ещё раз свой мультиметр,если не так ,как на Aneng Q1 -значит неисправность.
В самом первом сообщении было, что пытался подключать через конденсатор. Уточняю, кондесатор был чип танталовый 10мкФ. Подключал по всякому (в смысле полярности).
То, что это неисправность, понятно. Вопрос: железо, или soft?
Вроде как все зависит от амплитуды сигнала, - по мере роста адекватность показаний улучшается. Фокус с ручным выбором диапазона работает только на VAC (точка по центру), на амплитуде от 1,5-2V, и на частотах где-то от 500Hz до 5kHz, не зависимо от формы сигнала. На mVAC не работает вообще. И если даже на основном экране частоту показывает правильно, при переходе на измерение частоты и скважности (кнопка Hz%) на экране все равно нули. Этот на доступных мне амплитудах.
Опять же в розетке 220VAC, 50Hz и 50% определяет идеально. Показания на экране - как отлитые в бронзе.
Спасибо.
P.S. alvadep, indman
К слову.
Судя по фото (значения на DSO203 и мультиметре) у вас с достоверностью RMS значений тоже не все в порядке. На DSO как будто, если посчитать, - они более корректные.
Последний раз редактировалось temaka; 06.06.2019 в 18:46.
Причина: P.S.
06.06.2019, 19:07
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
temaka,я моделировал вашу картину и также выбрал открытый вход(DC)на DSO203,как на ваших фотках.Поэтому есть отличие в RMS.
alvadep использовал закрытый вход(AC)на осциллографе,что правильно и на его фотках я вижу RMS на мультиметре и DSO203 одного порядка.
Последний раз редактировалось indman; 06.06.2019 в 19:10.
07.06.2019, 14:57
Сообщение от indman
Возможно вы и правы, а я нет.
Однако принципиально это мало что меняет. Не очень понятно, что делать.
Дело в том, что хотел взять несколько тестеров (два, или три) чтобы не перекладывать их постоянно (на работу с одним, дома с другим). Если не считать измерений по переменному току, очень он мне пришелся, что называется, сам не ожидал. И экран, и удобство пользования.
Если это конструктивный недостаток и не лечится, придется отказаться.
Если можно вылечить, хотелось бы понять как.
Спасибо.
07.06.2019, 23:57
появилась еще новинка Aneng M10 и M11 в корпусе 101/102. заявлен самовосстанавливающийся предохранитель, а вот на сколько он аналог не понятно
https://www.ebay.com/itm/ANENG-Autom...frcectupt=true
08.06.2019, 14:32
Всем здравствуйте!
Пришли вчера 303й и 408b к уже имеющемуся 101.
Естественно сразу разобрал и осмотрел.
Заметна сырость 408го, как по функционалу, так и по погрешности.
Фото во вложениях.
Дамп с 408b тут.
Попробую проверить, как у них с измерениями частоты, ну и будем дорабатывать (на фото можно заметить, как выглядит 101й).
P.S. Хотелось бы сменить порядок функций в 408, ибо каждый раз тыкать несколько кнопок не очень удобно.
08.06.2019, 15:59
Странное дело, по измерению частоты у 408b.
Подключил два мультика к генератору транзистора-тестера. 101, как и 303, показывают частоту нормально, а вот 408b - нули, НО в какой то момент я отключил "минусовые" концы и показания появились!
https://yadi.sk/i/YO13B2qG7c0P6w
https://yadi.sk/i/ITFe5LRyIw42Pg
Правда показания адекватны до 1 кГц, далее 408 брешит (возможно ему фоновые 50 Гц мешают).
https://yadi.sk/i/935Z32mrlgGfpA
08.06.2019, 16:09
Сообщение от temaka
Пробуйте что-нибудь типа плёнки от 1 до 100 нФ, у меня с 47нФ всё получилось.
08.06.2019, 21:59
Продолжил изучать 408й.
Ток покоя при 3В питании порядка 30 мкА. Включенный на измерения напряжения - ~1,8 мА, в режиме измерения сопротивления - ~1,5 мА.
Выяснилась ещё одна нехорошая особенность - на измерении ёмкости врёт очень сильно, +15-20% (там где транзисторотестер, 101 и 303 показывают 500мкФ, 408й насчитывает 575, хотя MS8910 видит только 485, самодельный ESR-метр - 490). С другой стороны, на малой ёмкости (взял для теста 1 мкФ 2% К71-4) - все кроме ESR-метра уложились в 990-997 нФ, такое же поведение при ёмкостях в 1-2 нФ.
Такое поведение выявлено на электролитических конденсаторах от 1 до 10 000 мкФ, в том числе и неполярных.
Как вывод: электролиты не измерять!
09.06.2019, 17:55
Сказал спасибо: 592
408-й адекватно измеряет частоту мощных сигналов в режиме V, а слабых в режиме mV. Обязательным условием является двухполярность сигнала. Если сигнал однополярный, то нужно подключаться через конденсатор.
Потолок по частоте 6МГц. В режиме mV очень хорошая чувствительность, уверенно измеряет частоту сигналов с размахом 50мВ.
Зы. Обращаю внимание, кнопка FUNC с фиксацией, нажимать нужно до щелчка. Я сначала подумал, что брак, нажимаю кнопку включается режим mV, отпускаю кнопку режим mV отключается.
Зы2. Как по мне, вполне годный аппарат (если не брать во внимание отсутствие режима uA и нестабильность десятых в режиме mA).
Сказали "Спасибо" alvadep
10.06.2019, 02:07
Сообщение от alvadep
Посмотрите, как у вашего экземпляра с электролитами?
P.S. Читать и писать ЕПРОМ можно прищепкой не применяя каких либо доп. действий. Правда пока не ясно, для чего (например, убрать температуру не вышло).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
