10.06.2019, 22:53
Сказал спасибо: 592
Конденсатор/ZT101/Q1/RM408B/TrTester
4700pF(1)/4.728nF/4.710nF/4.774nF/78Ом
4700pF(2)/4.743nF/4.726nF/4.790nF/4614pF
100nF/92.95nF/93.60nF/93.88nF/95.34nF
100uF25V/98.50uF/98.38uF/98.62uF/94.69uF
680uF6.3V/864.0uF/870.9uF/865.3uF/825.6uF
4700uF50V/4.714mF/4.654mF/4.663mF/4551uF
15000uF10V/16.45mF/16.60mF/16.62mF/16.52mF
Ну не к чему придраться.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.06.2019, 00:55
Значит надо с моим что-то делать, но прежде китайцев потеребить...
11.06.2019, 01:25
Всем привет. Имеется мультиметр holdpeak hp-890cn , долгое время проработав , после некоторого простоя словил вот такую траблу. При включении ничего не работает , лишь надпись auto. Предохранители целые. контакты переключателя и дисплея почистил, но без результата. Может кто нибудь знает в чем проблема? Не слетела ли прошивка в eeprom'е... Если у кого нибудь есть от версии 2.1 (не капля) то скиньте пожалуйста
11.06.2019, 17:46
Сказал спасибо: 592
Было упоминание аналогичной фигни в этой теме (поиском по слову auto).
Положительного результата так и не дождались, так что как с этим бороться хз.
11.06.2019, 17:56
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
martin0,не знаю поможет ли мой совет,но я бы начал с проверки кварца и запуска тактового генератора. Столкнулся с похожей проблемой на свежеприбывшем ZT-M1. Но в моём девайсе симптомы проявились не сразу -подмигивал дисплей при переключении селектора,появлялась засветка других сегментов при изменении показаний на дисплее.Потом стал включаться через раз.Пропаял ноги кварца,проблема ушла,но не исключено,что попался бракованный резонатор.
Будет опять барахлить -заменю.
11.06.2019, 21:25
Сказал спасибо: 90
"...лишь надпись auto" - н меня подобное было на Aneng Q1, когда не было сброса процессора, и он не запускался. Т.е. то же проявление, что при неисправном кварце (как указал уважаемый indman )
Последний раз редактировалось you_go; 11.06.2019 в 21:32.
12.06.2019, 08:09
Сказал спасибо: 431
интересная новость. один человек отписался мне в личке, что пробовал калибровать не помню уже какой тестер, но который без внешней епромки, из этих вот последних моделей. так вот, калибровать можно не более 5 раз, дальше при попытке калибровки пишет error. проверять я это конечно не буду (с)
то есть я так понимаю, там есть OTP область для калибровок и некий счетчик - вот как они "заменяют внешний eprom" (как написано в даташите)
12.06.2019, 09:47
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Нету там счетчика. Там скорее всего во флеше выделено место под калибровочные константы. И прибор константы не переписывает, а дописывает "в хвост". И на 5 попытке место просто заканчивается. Подозреваю что там флеш на базе однократно программируемой памяти.
Как вариант - стирание возможно только при подаче внешнего напряжения. Но это нужно даташит смотреть.
12.06.2019, 12:41
Сказал спасибо: 431
ну может и просто последнюю константу тянет из выделенной области. в даном случае это не важно. важно что область эта весьма ограниченна, и лишний раз баловаться не стОит.
17.06.2019, 00:15
Сказал спасибо: 261
Добавлю в историю болезней MT108 (может кому пригодится):
Симптомы – показания при измерении емкости занижены в разы.
Реанимация – пропайка ножек кварца.
Профилактическое лечение – дополнительно пропайка всего, что паялось руками китайцев.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
