27.07.2019, 08:26
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Kverter
Ondap, .......
На счет пленки. Я тоже наклеил, вот только из-за изогнутого стекла края пленки пытаются выравняться. Пришлось с боков наклеить узкие полоски скотча, вроде бы держится, при условии что не буду снимать лицевую часть корпуса.
На изогнутом стекле не плохо себя ведёт гидрогелевая пленка. Она повторяет форму поверхности стекла, а через 2-3 суток уходят пузырьки (из-за огрехов проклейки) и мелкие царапки из под пленки. Проблема, что нет пленок для мультиметра. Придется резать самому. Т.е. накладывать лист влажной бумаги на экран, высушивать и затем карандашем сверху штриховать поверхность в частях краев экрана по всему периметру стекла. Потом приклеиваем к пленке этот шаблон и обрезаем скальпелем под линейку. Кстати-да: пленка имеет клеевую и внешнюю сторону. Обе под транспортировочной защитой. Важно - не перепутать при наклейке. Я таким образом 2 прибора оклеил: OW18B и ZOYI-ZT303. Результат отличный. Если даже где-то не сильно царапнешь, через день-два пленка самовосстанавливается и визуализация снова отличная.
Но!!!! Здесь нужно понимать, что пленка, в нашем случае, не является протектором от ударов и падений, а только от царапин и "зашерконости" стекла. На фото именно этот аппарат, где наклеена эта пленка по описанной выше технологии. Отличная проводимость света, цвета (у меня цвет зарядки красно-синий выводится на дисплей) и соответственно, нет размытия цифр при подсветке дисплея красным/синим/белым! Внешне ее не видно, но она точно есть)))
Последний раз редактировалось _Валерий; 27.07.2019 в 11:58.
Причина: повторение
Сказали "Спасибо" _Валерий
28.07.2019, 11:53
Здравствуйте. Купил себе мультиметр rm101. На ютубе нашел видео по апгрейду прибора для изменения температуры. Но... плата в приборе другая. Через ютуб вышел на Ваш сайт. Полистав ветку форума нашёл на 366 странице фото аналогичной платы но от rm102, где перемычка на R46, а на R47 без перемычки. На моей плате наоборот R47 с перемычкой, а R46 без. Уважаемые специалисты, если я перепаяю перемычки как на фото платы rm102 будет ли данное действие правильным для появления измерений температуры?
28.07.2019, 15:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
перепаять быстрее чем печатать вопрос и ждать на него ответ
28.07.2019, 19:00
Сказал спасибо: 592
Сообщение от andruxa6316
Скорей всего да.
В ранних ревизиях платы (за исключением v0.5) именно так и было, rm101/rm102 задавался перемычками, только там 3 перемычки R45, R46, R47.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...9&d=1496663215
Сказали "Спасибо" alvadep
28.07.2019, 19:16
Сказал спасибо: 17
"С 2019 года (возможно и раньше) HP-890CN стали делать на SD7501."
Отсюда вопрос - SD7501 дает какие либо преимущества?
28.07.2019, 22:56
Сказал спасибо: 592
Кроме обрезания под корень возможности что-либо поменять в настойках "преимуществ" не обнаружено.
И калибровка, судя по всему, имеет ограниченное количество итераций (у SD7501 память OTP, т.е. однократно программируемая).
01.08.2019, 13:36
Сообщение от alvadep
А есть информация как его калибровать?
01.08.2019, 18:21
Спасибо большое за инфу. Скорее всего там стоит SD7500. Судя по даташиту на SD7501 нужно замкнуть 34 и 35 пины. Надо будет проверить дома.
01.08.2019, 21:06
Сказал спасибо: 431
с учетом того что количество попыток калибровки ограничено где-то на уровне пяти - я б рекомендовал баловаться только если тестер совсем не нужен, либо если есть реальная проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
