Сообщение от alvadep
Прикольный ручник у Местека появился.
https://ru.aliexpress.com/item/33040...72f77brAEc&s=p
10000 отсчетов. Вроде как даже Trms + DC.
Двойной инверсный дисплей, аналоговая шкала.
Супер быстрый - 10 измерений в секунду.
Хорошая защита, в том числе от дурака, индикация "дурака".
Быстрые предохранители, индикация перегорания предохранителя.
Но цена, блин!!!
40$.
Купил по адекватной цене, за 16$ в распродажу.
Первые впечатления весьма положительные, но есть правда кое-какие непонятки.
Из чего слеплен смотрите картинки. Что за проц хз.
Действительно быстрый. Скорость измерений можно оценить по видеоролику.
https://drive.google.com/open?id=1LA...F8swbr65QoXS_5
На входе мультиметров пилообразный сигнал частотой 1Гц.
Хоть в мануале DM100 и указано
Conversion rate: about 3 times/second, но реально получается примерно 8 измерений за секунду. У DM700 3..4 измерения за секунду.
Действительно TrueRMS + DC, но как показала практика это может только вредить в определенных случаях. К примеру нужно измерить переменную составляю на фоне большой постоянки. Мультиметры с DTM0660 с этой задачей справляются на ура, без всяких дополнительных телодвижений. Этот сабж измерит RMS переменки и приплюсует постоянку, что в данном случае совсем не нужно. Чтобы измерить чистую переменку приходиться делать измерения через конденсатор.
Но есть и положительные моменты от TrueRMS + DC. В режиме AC сабж нормально работает с ШИМом.
Теперь о непонятках. Напряжение в бытовой сети измеряет четко, ничего не дергается. Напряжение после трансформатора (примерно 9В) измеряет тоже четко. А вот синусоидальное напряжение с генератора DS203 измеряет плохо, значения довольно сильно прыгают. Причем эти прыжки есть не на всех частотах (50Гц, 100Гц, 200Гц - прыгают, 500Гц - четко). При этом мультиметр DM700 во всем рабочем частотном диапазоне измеряет стабильно. С чем это связано я пока не определил.
Попутно лайфхак. Чтобы выхватить значение из прыгающих цифр нужно нажать кнопку VFC. Информация на индикаторе замораживается на время пока нажата кнопка, что гораздо удобней чем штатный режим HOLD.
"То, о чем все время говорили большевики, свершилось!" Прозвонка цепи совмещена с прозвонкой диодов и работает быстро как на замыкание, так и на размыкание.
И защита от дураков отлично работает. Теперь когда щупы воткнуты в гнезда для измерения тока и выбрать селектором напряжение, мультиметр будет сигнализировать о недопустимых действиях зуммером и соответствующем сообщением на индикаторе.
Измеряет температуру окружающей среды и влажность. Датчик влажности возле одного из гнезд (см.картинки).
Еще один лайфхак. Градусы Цельсия или Фаренгейта переключаются если включить мультиметр с зажатой кнопкой фонарика.
Немного дегтя. Емкость измеряет только до 10000мкФ и откалиброван по напряжению чуть хуже моделей на DTM0660, но в пределах указанной погрешности.
Апнрейд пока тоже под вопросом.
