17.09.2019, 14:16
Сказал спасибо: 592
REL нету. Можно попытаться поискать, но маловероятно.
Даже на индикаторе нет соответствующего значка.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.09.2019 в 14:19.
17.09.2019, 14:23
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
И MAX/MIN не "завезли" походу
17.09.2019, 16:01
Сообщение от indman
Не путать DM100 c DM100С(RM406A) - это РАЗНЫЕ по начинке девайсы!
Да, я тоже пришёл к такому выводу, просмотрев пару видеобзоров на YouTube.
Но моменты измерений при ручном выборе диапазонов у DM100 C практически не были освещены в тех видеобзорах.
Сообщение от indman
DM100C - мозги на классике DTM0660 и соответственно все + и - этого чипа.
DM100 C, похоже, сделан по двухчиповой схеме схожей на схему HY-19E/Zeast-282. Но при этом уступает последним по количеству отсчётов (10K vs 20K).
P.S. А ведь была ещё надежда, что китайцы скрестили быстрый, как DM100, "ручник" и медленный "автомат" на dtm0660.
Последний раз редактировалось zztop68; 17.09.2019 в 16:32.
17.09.2019, 21:44
Сказал спасибо: 55
тим, Вы хоть перечитываете то что написали? Ну совсем же них ...на не понятно о чём вопрос?Хоть фотки какие нибудь прикладывайте к посту.
Вот русский мануал c муськи на RM409(Aneng Q1)
18.09.2019, 09:25
Сказал спасибо: 14
наводку может модуль дает...
на зарядке
Последний раз редактировалось тим; 18.09.2019 в 09:50.
18.09.2019, 12:27
Сказал спасибо: 55
Котэ зачетные
Что касается вопроса,то остается только догадываться - может это?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...ng#post1260924
18.09.2019, 17:24
Сообщение от indman
Скорее всего,ИМХО, DTM0660 просто "разогнан" до 10000 отсчётов,
Это, видимо, так и есть. В HY-19E/Zeast-282 при этом вроде установлен HY12P65 (на плате так написано, во всяком случае).
Но эти чипы из одного семейства, очень уж на то похоже.
Сообщение от indman
а 2-й чип
на плате -это драйвер дисплея.
А вот это - вряд ли, на мой взгляд. Т.е., этот чип и дисплей может драйвить(см. разводку платы в Zeast-282), но не являться при этом тупым драйвером дисплея.
(Исходники прикреплённых картинок: DM100C, Zeast-282).
P.S. В DM100C один из чипов в корпусе SOP-8 может быть ИОНом.
Последний раз редактировалось zztop68; 18.09.2019 в 17:42.
18.09.2019, 17:40
Сказал спасибо: 55
Сообщение от zztop68
Да,тут соглашусь с вами,но пока неизвестна маркировка чипа трудно сказать какие функции кроме драйвера дисплея на него возложены.
И если в Zeast-282 применение 2-го чипа оправдано повышением кол-ва отсчётов, то в DM100C кроме доп. тормозов в работе плюсов я не вижу.
18.09.2019, 18:14
Сообщение от indman
Думаю, что в HY-19E/Zeast-282 всё-таки установлен более продвинутый главный чип - HY12P65.
И в первую очередь благодаря этому получается большее кол-во отсчётов.
Из даташита на DTM0660:
DTM0660 is Taiwan's latest revolutionary digital multimeter standard of chip development, built more than 14 noise free ΣΔ ADC, so that each can easily reach 6600 Counts range of performance.
(перевод - Google translate)
ADD: А второй чип, помимо того что драйвит дисплей (или его часть), отвечает за "рюшечки" (барграф, 2-й диспл.) с дополнительными функциями. Это я так думаю.
Последний раз редактировалось zztop68; 18.09.2019 в 18:55.
18.09.2019, 23:39
Сказал спасибо: 431
с учетом того что у каждого чипа есть adc - могли бы и барграф настоящий сделать...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
