23.09.2019, 23:39
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Dimansion
Всем здрасти)
Вот и у меня какой-то глюк с HP890СN (rev 2.0 2015.05.03), который на двух батарейках АА. Глюк в следующем. Когда селектор установлен на любой позиции, где присутствует DC и AC, нажимаю на SELECT, чтоб переключить с DC на AC, прибор переключается на АС и сразу перезагружается. На других позициях кнопка SELECT работает.
Пробовал заливать с этой ветки правленый дамп, где например на позиции V через SELECT идет перебор DC(V)-DC(mV)-AC(V)-AC(mV). Дак вот в DC переключает нормально, а как только идет переключение на AC, то сразу прибор перезагружается.
Может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста.
В общем заменил аккумуляторы АА на батарейки АА и стало работать нормально. Странно, но раньше и с аккумами всё работало.
Мои электронные поделки на Я.Диске
24.09.2019, 19:45
Сказал спасибо: 431
Сообщение от garlik19
Подскажите, кто в теме, вижу VC99 на али продаются жёлтые и оранжевые - каковы отличия кроме цвета?
какая разница какого он цвета, если его ни в коем случае нельзя брать?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
24.09.2019, 21:57
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите, кто ни будь знает в по какому адресу в EEPROM находится время отключения пдсветки для MESTEK DM91A ?
24.09.2019, 23:50
Сообщение от dmitrkov
А у MESTEK DM91A вообще есть отдельная EPROM?
25.09.2019, 09:49
Сказал спасибо: 592
В ранних версиях dm91a внешняя еепром была, но китайцы могут запросто изменить схемотехнику, как это произошло с hp-890cn.
В еепром ячейка FC.
25.09.2019, 10:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от SERJ
У меня он куплен давно, еще по предзаказу. EPROM отдельный установлен. Тут ранее даже выкладывали его дамп. Но вот в стандартных ячейках (FC) таймер отключения подсветки не меняется, там и так установлено 00.
По умолчанию таймер установлен на 15с (0F). Нашел значение 0F в 3-х местах, но не знаю можно их менять или нет? Возможно ли изменением EEPROM навредить непоправимо прибору?
25.09.2019, 23:00
Сказал спасибо: 30
Попытка изменить все значения 0F на 00 не дала результатов . При этом в дампе с моего экземпляря таких значений всего 2. Похоже этот интервал зашит прямо в АЦП . Сравнил мой дамп с тем который выкладывали ранее. Есть области которые отличаются и похоже отвечают за калибровку.
26.09.2019, 02:14
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Купил тоже MESTEK DM91A, подсветка экрана работает минуту, а фонарик 15 сек. (мало). Пока нет времени считать епромку. Обзор экрана такой же как RМ101, сверху слепнет. Если себе оставлю, то кнопку принудловку отк питания поставлю.
Слил дамп. Скачать в низу!!!
Последний раз редактировалось smokok; 25.12.2019 в 02:30.
Причина: Дамп.
26.09.2019, 02:39
Сказал спасибо: 8
Сообщение от uncle_sem
Почему, если не секрет) ?
26.09.2019, 09:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от smokok
У меня плата 1 в 1, но подсветка экрана и фонарик светят по 15 секунд.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
