26.09.2019, 17:41
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от dmitrkov
У меня плата 1 в 1, но подсветка экрана и фонарик светят по 15 секунд.
Может в обвязке дело ))). Через 11-12 дней приеду домой и тогда солью дамп епромки, сравним... И по громче пижчалку надо сделать.
26.09.2019, 20:11
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от smokok
Из того, что смог распознать на фото все совпадает. У меня только позиция C9 видно, что допаяна потом в ручную. Меняли или подбирали...
27.09.2019, 18:06
Сказал спасибо: 431
Сообщение от garlik19
Почему, если не секрет) ?
потому что это такой тормоз, что его можно в палату мер и весов ставить, в качестве эталона.
там плохо всё - и тормозная прозвонка, и медленный выбор предела, и медленная линейная шкала. до состояния "не так сильно хочется ввалить его об стену" лечится перепаиванием конденсаторов, но полностью проблему это не решает
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
27.09.2019, 18:08
Сказал спасибо: 431
насчет MESTEK DM91A. дык разберитесь по плате куда подключена подсветка и фонарик - и станет сразу понятнее. если время свечения разное - то похоже что там стоят разные таймеры, возможно используется один встроенный в чип, а может и нет.
27.09.2019, 21:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от uncle_sem
Фонарик подключен через Q1 к 25й ноге АЦП. Подсветка через Q3 к 14й ноге АЦП. Тчнее подключены они к батарее через резистор и ключи Q1, Q3, а ключи соответственно управляются 14 и 25 ногами АЦП. Вот только понятнее от этого не стало. Куда китайцы зашили тайминги отключения
Поменял в EEPROM все значения в диапазоне 0C - 20 (12 - 32 сек) на 00. Интервал отключения остался 15 сек. Похоже, что интервал задан в прошивке АЦП
Последний раз редактировалось dmitrkov; 01.10.2019 в 11:00.
02.10.2019, 16:13
Здравствуйте. Есть проблемка в работе токовых клещей Bolyfa318 (он же MS2108S, он же PM2108, он же ACM04). В автоматическом режиме проверки сопротивлений по экрану бегает точка, мигает К или М, OL не устанавливается, при замыкании щупов показывает нули . В ручном режиме на мегаоммах показывает 0.000, на остальных пределах работает нормально. В остальном прибор работает хорошо, проблема только в этом.
Подскажите пожалуйста где искать неисправность?
Может кто поделится дампом EEPROM данных приборов?
Последний раз редактировалось dmitimik; 02.10.2019 в 16:22.
02.10.2019, 17:36
Сказал спасибо: 592
Защитные транзисторы есть? Попробуй отпаять один из них. Если поможет, меняй оба.
02.10.2019, 18:24
Выпаивал оба, включал без них. не помогло. Самое интересное на одном мегаомном пределе устанавливается 0L, на другом 0.000. Такой уже пришел с АЛИ.
02.10.2019, 23:00
Сказал спасибо: 431
очень похожая странная и непонятная хрень была у меня в zt101 после слета епрома. так что да, я б рекомендовал таки поискать епром от исправного прибора. свой, понятное дело, сохранить поглубже
чисто на дурницу можно попробовать сравнить дамп с ut210e - если режимы похожи то залить, хотя бы для эксперимента.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
02.10.2019, 23:13
Сказал спасибо: 12
Всем привет. Подскажите, возможно уже обсуждалась тема(по поиску не нашел).
У меня на HP-890CN появилась проблема с измерением V: в розетках выдает 120-130V, хотя ожидается 220V и другой тестер показывает 220. (ручной RANGE не помогает). На DC при подключении к АКБ 12V показывает 6-7V. (батарейки вообще не хочет измерять, хотя там 0.9V есть(разряжены).
До этого были проблемы с измерением Ом.(но смирился, не так часто пользуюсь)
Сейчас тестер работает в режиме прозвонки и поиска скрытой проводки получается.
В гугле искал, у людей возникали такие проблемы, но решений не увидел.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
