18.10.2019, 16:37
Сообщение от Сережа
какие на текущий момент мультиметры с внешней памятью ?
Желательно ссылку на лот или все уже поменялось ?
ZT102 тоже уже без eeprom продают ?
Спасибо.
https://ru.aliexpress.com/item/32981...274233edk5qRjg
Там покупал Болифу117. Епромка есть. здесь писали чо похожие мультиметры ( он же PEAKMETER PM8236, он же Mustool MT826 и т.д) тормознутые, но на счет данного все неправда. Довольно шустрый, в сравнении с hp890ch по ощущениям в скорости может даже и быстрее, при измерении конденсаторов то точно. Плюс в комплекте отличные СИЛИКОНОВЫЕ щупы, в морозилке не дубеют. Отзыв там писал я, доставка быстрая, если какие то проблемы с качеством то сразу спор, не переписывайтесь.
18.10.2019, 17:07
Добрый день народ! Еще раз по поводу клещей типа ( MS2108S, PM2108, ACM04). я уже писал про неисправность, чо на одном мегаомном пределе показывают нули (прошивку заливал другую, защитные транзисторы выпаивал, не помогло). Замерял я напряжения на мегаоммных пределах (около 0.5 вольт) и оказалось чо на неисправном пределе напряжение почему то меняет полярность ( в место + идет - и наоборот). Может кто сталкивался с такой неисправностью, или хоть какие нибудь предположения есть по данной проблеме?
18.10.2019, 18:03
Сказал спасибо: 592
Проверь на всякий случай цепи и резисторы в делителе. Может что-то похожее на это:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1382
18.10.2019, 22:50
Сообщение от Сережа
Спасибо.
Все давно поменялось и эта китайщина не от хорошей жизни. Вот Ц43101 это был прибор. На века сдаланый.
19.10.2019, 02:54
Спасибо за совет. Проверил, все вроде в порядке, номиналы соответствуют. Правда нет соединения 32 и 49 ноги dtm, но у меня в клещах стоит dth0661L, может схема подключения немного другая(соединил ноги, те же яйца). Клещи то во всех режимах отлично работают (напр, ток, сопр, емкость) только на мегаомах 0.000 на этом пределе показывает нули и на щупах на COM INPUT значение -0.52 вольта, хотя должно быть 0.52 вольта , на другом мегаомном пределе (00.00) все хорошо. конденсаторы в обвязке не проверял(так тыкнул, вроде емкости и есть и нету), тк номиналов не знаю. С какого перепугу напряжение полярность меняет? Может в епромке подкорректировать чо нибудь надо?
19.10.2019, 18:52
Сказал спасибо: 592
https://www.hycontek.com/wp-content/...-DMM005_EN.pdf
Пункт 5.7 и 5.8 смотрите чем отличаются.
Проверьте напряжение на выходах PA5 и PA4 для разных пределов.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.10.2019, 00:20
Сказал спасибо: 431
новая китайская приколюха.
dtm0660 и внешняя епромка, кстати. ну и тут есть передача данных, потому что дисплеем рулит другой чип, который не может не читать данные с dtm0660.
24.10.2019, 00:51
Сказал спасибо: 592
KJ101 он же HC-X.
https://ru.aliexpress.com/af/HC-X-mu...20191023123630
Все хорошо, но "урезанный ток" все портит.
24.10.2019, 19:04
Сказал спасибо: 431
а такой даташит тут был?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
25.10.2019, 02:45
Неее, не встречал.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
