28.11.2019, 21:57
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
alvadep,посмотрел другие фото плат таких же RM113(T21D)- похоже что делитель 2.4МОм/1.2МОм распаян правильно. Нужно мерить напругу на выходе этого делителя и на выходе LDO,тогда ситуация возможно прояснится. Spy-GrinDers - этот эффект был сразу после распаковки мультиметра или после разборки и сборки? Ламели на селекторе режимов не трогали,не слетали они?
28.11.2019, 22:34
Сказал спасибо: 592
indman, я исходил вот из чего:
Верхний контакт R21 это + питания, причем до LDO. Туда же подключена подсветка и фонарик. То, что это до LDO говорят номиналы (200 Ом) ограничительных резисторов подсветки и фонарика. Делитель R21(2М4), R27(1М2) поделит входное напряжение в 3 раза. Т.е. даже при 4,8В питания на вход процессора пойдет 1,6В. Этого явно мало. Порог как известно 2,4В.
Вот если номиналы поменять местами, то все становиться на свои места.
Пороговое 2,4В будет при входном 3,6В.
29.11.2019, 01:23
Сообщение от indman
да мультиметр пришел уже такой поэтому и написал сюда чтоб узнать что с ним можно сделать
29.11.2019, 14:01
Сказал спасибо: 592
Если кто созрел на хороший прибор, сейчас в Украине можно купить Brymen с хорошей скидкой. Я убедил свою жабу на BM257S.
https://www.evm.ua/multimetry/multimetry-tsifrovye/?mfp=manufacturers[7]&page=1
30.11.2019, 15:38
Сообщение от alvadep
Резисторы R21, R27. И судя по всему, они попутаны местами.
кто может подсказать какие номиналы резисторов должны быть правильно?
01.12.2019, 14:29
Сказал спасибо: 55
alvadep,сам грешен,но нужно временами заглядывать в мануал на DTM0660,там всё расписано.
"10.4 Обнаружение низкого напряжения:
Внутренний VDD может обнаруживаться при использовании системного питания 3V.Когда напряжение ниже 2,4V,отображается мигающий символ батареи,но измеритель все еще может работать в обычном режиме.Если он питается напряжением ниже чем 2,2V,символ батареи отображается непрерывно,и измеритель больше не может эксплуатироваться.Для источника питания 4,5 ~ 9V проектное условие PT2.3/LVD должно составлять 1,2V с условием,что напряжение источника питания падает на 75% от исходного напряжения.Решением этой задачи является настройка двух последовательно соединенных резисторов между положительным и отрицательным полюсами напряжения источника питания.Точка соединения резисторов подключается к PT2.3/LVD, а сопротивление резистора таково, что напряжение в точке подключения составляет 1,2V. Входной порт PT2.3 сравнивается с внутренним напряжением IС 1,2V.Если напряжение ниже 1,2V,отображается символ батареи,но измеритель все еще может работать в обычном режиме."
Spy-GrinDers,не нужно трогать резисторы! Вам по любому нужен 2-й мультиметр и замер напряжения на 13-й ноге процессора и опорного на 47-й ноге процессора(должно быть 1.2В). Заодно померить напряжение на выходе LDO 3.3В.
Последний раз редактировалось indman; 02.12.2019 в 10:54.
02.12.2019, 10:47
Сказал спасибо: 592
indman, каюсь, давно не заглядывал в ДШ.
Из личного опыта. Например, ZT-X контролирует питание по цепи Vdd, т.е. там не используется отдельный вход. А у DM700 используется отдельный вход, на который заводиться напряжение питания через резистор 2М (без делителя) и порог там 2,4В.
03.12.2019, 01:17
Сказал спасибо: 592
Перепроверил еще раз. Там вообще какая-то ерунда получается.
Индикация низкого напряжения включается при 2,4В источника питания. На 13 ноге процессора (PT2.3/LVD) при этом 1,9В. Измерял разными мультиметрами, все показывают примерно одинаковое значение. Посмотрел осциллографом, пульсаций или какой-нибудь генерации нет, чистая постоянка.
Если на 13 ногу подать напряжение от отдельного источника, то индикация низкого напряжения включается как и указано в ДШ при 1,2В.
03.12.2019, 01:27
Сообщение от indman
а подскажите относительно чего мерить ноги? можете ли на моем фото обвести места где промерять?ноги то по даташиту я вижу, а вот относительно чего мерить эти 1.2 не понял
Последний раз редактировалось Spy-GrinDers; 03.12.2019 в 01:32.
04.12.2019, 12:41
Сказал спасибо: 592
Обычно (если не указано особых условий) измерения производят относительно минуса источника питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
