12.12.2019, 23:12
Сообщение от indman
Spy-GrinDers,Вы русский язык понимаете? Померьте напряжение там где я отметил красными стрелками на фото(U2 LDO) и поменяйте резисторы 2.4 и 1.2 МОм на обычные или найдите такие же новые SMD.
я мерил и ответил в посте выше что на обозначенных контактах 1.2 в, вы видимо не увидели мой ответ.а на ножках u2 3.3в просто я думал вы просите еще где то померить. резисторы я поменяю, но я спрашиваю о том что при нормальном режиме напряжение должно быть 1.2 на 13 ноге чипа, но это должно быть в каком условии? когда полностью заряжена, разряжена ? просто по расчетам делителя напряжения при 4.5 вольт (моего напряжения) если 2.5 и 1.2 Мом у меня напряжение должно получается около 1.5в. на данный момент как я снял резисторы и напаял их обратно напряжение 1.4 вольта стоит постоянно но значек не пропадает
Последний раз редактировалось Spy-GrinDers; 12.12.2019 в 23:25.
25.12.2019, 02:35
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Залил дамп для MASTEK DM91A
Перейти
Может кому поможет натолкнуться на хорошую идею, типо привинтить температуру.
Все переключатели в строке 80 и 90. Пока не нашёл время для теста.
Последний раз редактировалось smokok; 25.12.2019 в 03:23.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо smokok за это сообщение:
29.12.2019, 17:41
Сказал спасибо: 592
Прикупил для проверки и калибровки режима измерения температуры у мультиметров (и не только) вот такую приблуду:
https://aliexpress.ru/item/400024997...33f733ed5CNb6a
Это конечно не полноценный калибратор, но вполне работоспособная вещь.
Диапазон выходного напряжения от -10мВ до +100мВ подходит для моделирования сигнала всех известных типов термопар.
Градуировочные таблицы не составит труда найти в паутине.
Я себе поставил на смартфон приложение:
https://play.google.com/store/apps/d...82.kipia&hl=ru
Результат - см. картинки.
Зы. Хоть производитель настоятельно не рекомендует делать калибровку приблуды самому и не дает никакой информации по этому поводу, но пытливость ума не остановить.
Параметры:
F001 - шаг приращения,
F002 - коррекция выходного напряжения "-10.00 mV",
F003 - коррекция выходного напряжения "00.00 mV",
F004 - коррекция выходного напряжения "100.0 mV"
Вызов параметров - длительное удержание кнопки энкодера.
F001 в свободном доступе, остальные параметры "секретные", под паролем.
Чтобы добраться ко всем параметрам нужно в режиме "F001" повернуть энкодер по часовой стрелке и набрать код "1--1". Поворот энкодера по часовой стрелке 1, против часовой -.
Если код набран правильно, то по нажатию кнопки энкодера будут доступны "секретные" параметры. В противном случае на индикаторе будет сообщение ошибки "-Err".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
29.12.2019, 20:05
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
А чем плох обычный источник питания с делителем напряжения (потенциометром) и тестером для контроля напряжения?
Покупать отдельный девайс за 800 руб, по-моему, имеет смысл только для профессионального использования
30.12.2019, 03:05
Сказал спасибо: 592
Разумеется, если это разовая акция, то можно воспользоваться и источником питания с делителем. Только надо учитывать некоторые нюансы. Чтобы получить такой динамический диапазон, одним делителем или потенциометром не обойтись.
Внутреннее сопротивление источника на делителе оставляет желать лучшего. Выходной сигнал будет зависеть от нагрузки, хотя для мультиметров, у которых относительно большое входное сопротивление это может и не критично.
Изменение полярности - можно перебросить щупы, но...
когда количество таких нюансов достигает какого-то критического значения, то 800 руб уже не кажутся огромной платой за удобство пользования.
А для профессионального использования нужен профессиональный инструмент, который стоит далеко не 800 руб.
04.01.2020, 14:48
Блин, опять HP-890CN выкинул мне подарочек!
Правда куда, проще, чем в прошлый раз, когда вольтметр мог мерить только до 5 вольт и ничего нельзя было с этим сделать. Теперь чуть проще, "пропала" автоматика ... Только ручной выбор... Перепрошивка поможет?
Прошлый раз помогла, но намучался с сигналами процессора которые мешали,
и надо было его блокировать, замыканием каких-то ног..
Каких забыл, не напомните?
И еще. Дайте модифицированную прошивку, где "прозвонка" стоит в первой позиции переключателя, очень напрягает..
Последний раз редактировалось alex286; 04.01.2020 в 14:51.
06.01.2020, 16:47
Сказал спасибо: 18
Мда...
Начинает разваливаться HP-890CN.Лежал в своей сумочке,дома в тумбочке.Пользовался я им очень редко,вчера присмотрелся и увидел трещины на пластике.Снял зеленую калошу,а под ней паутинки трещин У кого есть такая же печаль?
Заказал себе VC81D https://mysku.ru/blog/china-stores/58467.html
Есть старая версия,используется как походный вариант.Тормоз он конечно,давно хотел поменять на версию с DTM0660
Последний раз редактировалось dg-81; 06.01.2020 в 16:56.
08.01.2020, 21:36
Сказал спасибо: 12
Сообщение от aptem174
Всем привет. Подскажите, возможно уже обсуждалась тема(по поиску не нашел).
У меня на HP-890CN появилась проблема с измерением V: в розетках выдает 120-130V, хотя ожидается 220V и другой тестер показывает 220. (ручной RANGE не помогает). На DC при подключении к АКБ 12V показывает 6-7V. (батарейки вообще не хочет измерять, хотя там 0.9V есть(разряжены).
До этого были проблемы с измерением Ом.(но смирился, не так часто пользуюсь)
Сейчас тестер работает в режиме прозвонки и поиска скрытой проводки получается.
В гугле искал, у людей возникали такие проблемы, но решений не увидел.
Всем привет.
Решение: Паяльником скинул EEPROM(вроде повредил). Купил новый EEPROM 24ххх(аналог подбирал), залил туда прошивку через прищепку(250 руб алиэкспресс) и запаял. Напрямую прищепкой чего-то не получилось стирать/писать.
Показания стали корректными.
Но! При замере силы тока(А) от зарядника шуруповерта, выбило опять транзисторы(SS8050), не знаю что думать. Пока не менял их..
09.01.2020, 18:50
Сказал спасибо: 592
Возможная причина - кратковременная перегрузка по току. Предохранитель не успевает сгорать, а вот защита на транзисторах успевает взять удар на себя. Чисто гипотетически.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
09.01.2020, 20:17
Сказал спасибо: 89
Интересно, каким образом измерялся ток? Прибор подключался последовательно с аккумулятором или вместо него?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
