22.01.2020, 14:01
Сказал спасибо: 592
Сообщение от smokok
А определение фазы там есть?
В режиме NCV если вставить один щуп, работает как пробник фаза/ноль.
Сообщение от smokok
Может там и авто режим где то спрятан судя по индикатору. Вобщем ещё один пациент для допила))).
Режим AUTO в данном случае автоматический выбор пределов.
Сообщение от smokok
Надоело пилить, вот присмотрел готовый с кнопками ANENG M20 ССЫЛКА, там и кварц на 8000. Какой процессор не в курсе. И ещё индикатора mV нет, но на сотых должно работать.
Или вот ещё пример Yunombo.
Если это клоны МТ108, то будут те же косяки. Относительное измерение (REL) работает только в режиме измерения емкости, на других режимах не работает. И сотых нет, минимальное разрешение 0,1mV. В остальном все хорошо.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.01.2020, 16:33
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Похоже клон. Про косяки инфы не нашёл.
Норм что калибровка есть без программирования (в крайнем случае). + подсветка принудительно включается на долго. Скорее всего возьму ANENG M20, так как DM91A у меня уже забирают(забрали).
Благодарю за отзыв!
Взял 108С, разница +1.50$. Но там щупы поострее + крокодилы. Разница визуально в цвете резины. Приедет покажу вам что внутри, если увидим разницу))).
Последний раз редактировалось smokok; 22.01.2020 в 22:28.
22.01.2020, 17:43
Сказал спасибо: 592
23.01.2020, 18:00
Сказал спасибо: 18
Мод:
- активирован RS232 (если он не обрезан программно)
RS232 включается длительным удержанием кнопки REL.
- добавлен режим mV в положение селектора температуры,
- включен частотомер на режимах V (mV).
В положении селектора Hz кнопка REL работает как Hz/%. Т.е. вполне возможно, что на одну физическую кнопку могут подключаться разные линии процессора (разные функциональные кнопки) для разных положений селектора.
-активирован RS232 - при удержании REL пикает,доп. значков не
появляется
-добавлен режим mV в положение селектора температуры - есть
-включен частотомер на режимах V (mV) - нет
Видео https://yadi.sk/i/NvLQuXFXmEelsQ (яндекс режет качество,лучше скачать)
23.01.2020, 18:48
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dg-81
появляется
Осталось проверить сигнал на Tx. Вполне вероятно, что и передача данных там есть.
*В мультиметре Zotek VC17B нет индикации передачи данных на дисплее. Подтверждение вкл/откл передачи только звуковым сигналом. При нажатии кнопки REL первый “бип”, после длительного удержания второй “бип”, который и является подтверждающим сигналом.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1706
23.01.2020, 22:40
Сказал спасибо: 18
alvadep
Жалко не получилось добавить частоту на режиме V ,нет реакции на кнопку SEL и Hz
23.01.2020, 23:17
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от dg-81
Ничего удивительного. Мультик с радостью готов работать:"Чего изволите, хозяин?" А Вы ему:"ХЗ (Hz)!" Если уж Вы ХЗ, что делать...
23.01.2020, 23:41
Сказал спасибо: 18
akegor
Все будет хорошо.Не переживай.
23.01.2020, 23:58
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dg-81
alvadep
Как я уже писал, кнопка REL(HZ/Duty) на разных положениях селектора может подключаться к разным входам процессора. В положении селектора V скорей всего эта кнопка подключена на входы где должна висеть кнопка REL. А частотомер может включаться не перебором SEL (есть такие модели), а кнопкой Hz в режиме AC (V) (и такие модели есть). Но кнопка Hz в этом положении селектора не реализована. Надо разбираться с топологией селектора, может еще не все потеряно.
24.01.2020, 18:12
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Вдохновившись статьей от alvadep сделал плату под ANENG AN860B+. Добавил WiFi и bluetooth.
Описал в статье что и как.
Много полезного почерпнул на форуме, всем спасибо!
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Jager за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
