Еще один претендент на короля недорогих компактных мультиметров.
Vici VC837.
Еще компактней чем
LOMVUM DM616.
Недостаток присущий малышам - ограниченный набор дополнительных кнопок. В этой моделе попытались схитрить зацепив на одну физическую кнопку RANGE и REL, в результате чего, относительные измерения работают только в режиме измерения емкостей, в остальных режимах ручной выбор пределов.
На борту процессор SD7501. Типовая схема мультиметра в ДШ.
http://www.sdicmicro.cn/Upload/uedit...46c565422f.pdf
При желании можно допилить полный набор дополнительных кнопок: SELECT, RANGE, REL, Hz, Min/Max, HOLD.
И режим mV.
Все работает, проверено.
Но передачу данных добыть пока не удалось...
Зы. У SD7501 практически "теплая ламповая прозвонка", без задержек включения и отключения.
Обновление информации 3 раза за секунду. Автоматический выбор пределов не очень быстрый.
Для тех, кому надо быстро есть ручной выбор пределов.
