01.04.2020, 10:35
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Весьма интересный и универсальный проект даталогера развивает небезызвестный датчанин HKJ https://www.eevblog.com/forum/testge...y-multimeters/
Vici VC8145,UT-61E уже есть в списке поддерживаемых.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
05.04.2020, 12:19
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от indman
для vc8145 я софтину от какого-то из uni-t пользовал, типа UT70?
там и родной софт есть, но дюже древний
07.04.2020, 17:18
Сказал спасибо: 592
Апгрейд мультиметра LOMVUM DM616.
В мультиметре DM616 используется процессор SD7501, который поддерживает 6 кнопок управления: Select, Range, Rel, Max/Min, Hz/%, Hold/BL.
Программно эти функции не закрыты, но в мультиметре реализованы только 3 кнопки: Func(Select), Hold/BL, Hz/%.
Функция ”Фонарь” (четвертая кнопка) реализована не через процессор.
Допилить функционал можно в лоб, врезав куда-нибудь в корпус дополнительные кнопки, но при этом пострадает внешний вид мультиметра.
Чтобы не уродовать корпус можно на каждую кнопку зацепить по несколько функций.
FUNC (короткое нажатие) - SELECT (FUNC)
FUNC (длительное нажатие) - RANGE
HOLD/BL (короткое нажатие) - HOLD
HOLD/BL (длительное нажатие) - REL
Hz/% (короткое нажатие) - Max/Min
HZ/% (длительное нажатие) - Hz/Duty
Реализовать такое можно с помощью какого-нибудь МК, который декодирует нажатие имеющихся в мультиметре кнопок по длительности и воспроизводит нажатие соответствующих кнопок для процессора SD7501.
В качестве декодирующего МК я использовал PIC16F684 (схема подключения на картинке).
PIC16F684 смонтировал на односторонней печатке, которую закрепил на свободном месте печатной платы мультиметра с помощью двухстороннего скотча. Разводка тонким монтажным проводом. Как это выглядит смотреть на картинках.
Подсветку, которая управлялась кнопкой HOLD/BL, подключил параллельно фонарику. Теперь подсветка включается и выключается только соответствующей кнопкой. Это гораздо удобней чем подсветка с таймингом.
Не забыл и про функцию отключения APO (включение питания мультиметра с зажатой кнопкой FUNC).
Исходник и hex управляющей программы в архиве.
Демонстрашка работы по ссылке https://drive.google.com/open?id=18c...t4D4vCAcTcQaYH
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
07.04.2020, 20:38
Возвращаясь к теме доработки питания мультиметра (например RM409) от Li-ion аккумулятора, возникла идея, чем ставить внутрь аккумулятор и плату заряда, не проще будет не разбирая мультиметр, в один отсек воткнуть аккумулятор 14500, а во второй отсек перемычку из диодов Шоттки. Зарядку аккумулятора производить стандартным з.у. для лития.
Последний раз редактировалось vladomir09; 07.04.2020 в 20:41.
07.04.2020, 22:24
Сказал спасибо: 592
vladomir09, это не очень хороший вариант.
Напряжение питания процессора 2,4...3,6В.
Рабочий диапазон напряжения Li-ion 3,2...4,2В.
В мультиметре RM409 процессор все время находится под напряжением питания. В режиме сна потребление порядка мкА, в рабочем режиме около 25мА. Падение напряжения на диодах при токе мкА будет раз в 5 меньше чем при 25мА. Грубо говоря, в рабочем режиме напряжения может не хватать, а в режиме сна напряжение будет превышать допустимое значение.
LiFePO + болванка (перемычка) в формате 14500 получше будет вариант.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
08.04.2020, 12:33
alvadep,
Для RM409 минимальное напряжение вроде 2.8в. ниже дисплей уже слабо светит (мой и при 3-х вольтах светит так себе), хотя процессор и работает. Ну тогда чем лучше вариант, который много где гуляет по сети, когда вместо 2-х батареек, вставляют литий и ограничивающий диод(два)? И вроде пока мультиметр работает исправно. Просто предложенный вариант проще, не нужно курочить тело.
Или всё таки лучше сделать на преобразователе HX4002 (3.3в)?
Последний раз редактировалось vladomir09; 08.04.2020 в 12:47.
08.04.2020, 18:45
Сказал спасибо: 67
Добрый день. Подскажите , HP 890CN , при измерении постоянного напряжения выше 5 вольт , первоначально показания завышает на пару вольт , потом через пару секунд показывает правильно. Накрылись защитные транзисторы ?
11.04.2020, 15:45
Сказал спасибо: 261
Сообщение от alvadep
В мультиметре DM616 используется процессор SD7501, который поддерживает 6 кнопок управления: Select, Range, Rel, Max/Min, Hz/%, Hold/BL. ......
Отличное решение. К нему легко добавить звуковую сигнализацию «короткое нажатие» \ «длительное нажатие» , гибкое управление подсветкой, выбросить любимый китайцами «HOLD»,
и много «чего еще душе угодно», и для многих типов приборов.
05.05.2020, 21:51
Сказал спасибо: 592
Китайцы 100-пудово мониторят этот форум...
После того как здесь заговорили о 10000 отсчетах, через несколько месяцев китайцы выпустили мульт 9999 (AN8008, RM109, ZT109).
И опять. Через несколько месяцев после этого поста китайцы выпустили мульт с Bluetooth (ZT-300AB).
https://aliexpress.ru/af/zt-300ab.ht...20200505064631
Совпадение? Не думаю.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.05.2020, 22:00
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Я им еще мысль подкину: вот если бы у мультиметра еще был доступ в интернет... И не только в облако, а везде! Чтобы, скажем, мог спросить у Гоголя "а нахрена тут такое напряжение?" или "а такое сопротивление для этой цепи - нормально?"...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
