05.05.2020, 23:04
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А зная китайцев, можно гарантировать:
1) Мультиметры могут сохранять только на китайских серверах. И это не лечиться.
2) Регистрация для доступа к показаниям только с привязкой к телефонному номеру. Китайского оператора. И вся регистрация естественно на китайском языке. Если не получается - можно и по телефону голосом. Естественно исключительно на китайском.
3) Наверняка будут и интернациональные версии. Но по цене раза в 3 дороже.
4) Поддержка и выпуск новых прошивок для мультимера прекращается как правило в момент выхода прибора на рынок. Или раньше.
07.05.2020, 00:23
Сказал спасибо: 431
не, думаю они сами креативят. клещи с блютусом выпустили же - никто не просил. а мультиметр - закономерное развитие, потому что овон начал "волну", а тут и более дешевые подтянулись. кстати, у холдпика приложение мне оч понравилось (у клещей) вот прям скачал, запустил - и оба-на всё работает. может если плотно пользоваться и несколько приборов в пользовании - начнут вылазить косяки, но так на первый взгляд - вот так прям нужно писать софт.
07.05.2020, 12:51
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось dmitrkov; 08.05.2020 в 09:55.
Сказали "Спасибо" dmitrkov
08.05.2020, 14:09
Прибор автомат ZT-X. Запитал от лития AA через диод шотки, работал нормально.
Примерно через пол года, случайно заметил в выключенном состоянии подсветку экрана справа, попытался включить его, не включается. Подумал сел аккумулятор, вынул, поставил новый, все заработал. На следующий день аналогично, подсветка, не включатся. Вынул, замерил, аккумулятор в норме. Вставил обратно все заработало.
Такое было у кого-нибудь?
Стал проверять питание от аккумулятора – напряжение на клеммах батарейного отсека при напряжении аккумулятора 4,1v – - в выключенном состоянии – c одним диодом – 4,01v, с двумя последовательными 3,87v, - в включенном состоянии - c одним диодом – 3,59v, с двумя последовательными 3,18v.
Т.е. получается не совсем нормально. Решил не доводить прибор до трупика.
Случайно попался линейный стабилизатор LDO (снятый с материнки или HDD, не помню) с маркировкой DR2 (по datasheet XC6214Pxx2xx) на 3,3v, с внутренним потреблением у меня 5мка, добавил плату защиты от батареи телефона, получилось потребление в выключенном состоянии 12мка при напряжении на аккумуляторе 4,2v.
Во включенном состоянии при 4,2в потребление 54,5ма, на выходе 3,323в, при 3,6в на входе ток 54,4ма, на выходе 3,321v, при 3,3в – 50,8ма- 3,1в, при 3,0в – 46,1ма- 2,8в.
Две недели прибор работает без проблем.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borio за это сообщение:
11.05.2020, 12:37
Сказал спасибо: 592
Сообщение от borio
Сто раз говорилось, что при таком питании могут быть проблемы, но народ упорно так делает со словами "пока работает". А вот вам и пример.
borio, спасибо за наглядный пример, добавил ссылку на первую страницу топика.
12.05.2020, 14:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А использовать LiFePO, наверно, религия не позволяет.
12.05.2020, 18:20
Сказал спасибо: 7
Недавно (поскольку в основно работаю с DC) обнаружил в своем рабочем UT139C неисправность.
При попытке переключить на AC (V, mV, A, mA без разницы) кнопкой SELECT/V.F.C прибор перезагружается . Т.е. засвечиваются все элементы LCD и прибор снова в режиме постоянки.
На плате ничего криминального не обнаружил. Дамп 2402 слил, но сравнить не с чем.
Может у кого-то такое было ?
400 с лишним страниц этой ветки месяц перечитывть, а поиском ничего похожего не нашел.
Дамп могу выложить, если надо.
12.05.2020, 18:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Maker39
Дамп моего 139С. Можете сравнить со своим
12.05.2020, 19:08
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dmitrkov
Спасибо за картинку. С бинарником было-бы конечно ловчее
Но и так видно, что расхождение по содержимому довольно серьезные.
Последний раз редактировалось Maker39; 12.05.2020 в 19:11.
12.05.2020, 19:12
Сказал спасибо: 30
Но так видно, что расхождение по содержимому довольно серьезные.
Можно и бинарник...
ut139c_original.rar
Мой вверху, Ваш внизу
Последний раз редактировалось dmitrkov; 12.05.2020 в 19:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
