30.05.2020, 21:16
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
а вот zt300AB - какие у него токовые пределы. ну очевидно что есть 6А, а еще? в описании как-то странно
Судя по переключению диапазонов в ручном режиме:
6А, 10А
60мА, 600мА
600мкА, 6000мкА
В инструкции как бы тоже самое написано....
Последний раз редактировалось dmitrkov; 30.05.2020 в 21:21.
Причина: Фото
Сказали "Спасибо" dmitrkov
31.05.2020, 10:57
Сказал спасибо: 431
спасибо. а то на али у продавцов в таблицах как-то странно было написано - ма и мка в одних строках таблицы, думал может опечатка. в инструкции всё понятно.
01.06.2020, 03:11
Слил eeprom 24c08 c Aneng AN82. Может кому пригодится.
Сказали "Спасибо" lexa13sar
01.06.2020, 18:05
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от flagmax
Заказал себе такой тестер Aneng AN113A за $13. Будет интересно если можно сделать апгрейды 9999, REL, MIN, и MAX.
Как получите - хотелось бы небольшой обзор. В Инете не нашел. Мож плохо искал?
05.06.2020, 02:26
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 17 сообщении(ях)
От долгого сидения дома развилось желание поруко*опить.
Хочу добавить в MT108, MT109 или ещё какой на DTM0660 режим проверки светодиодов/стабилитронов. Посему "хочу всё знать" как это сделано в HP-4070C, ну хотя бы в общих чертах.
Типа "чип работает в режиме вольтметра, на вход параллельно подключается источник тока 1 мА с пределом 30 вольт и в EEPROM отсечка для OL на 25 вольтах" или "чип в режиме прозвонки диодов, но источник тока внешний". Единственное, что будет в любом случае "источник тока 1 мА".
Заранее благодарен.
З.Ы.
4070 правда тоже заказал, но хотелось бы всё в одном корпусе.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 05.06.2020 в 02:46.
05.06.2020, 03:28
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Про RM219.
В результате экспериментов было выявлено, что активировать RS232 в нем невозможно (видимо выпилен в прошивке). Режим передачи данных не активируется, на ноге TX полная тишина по осциллографу.
После ковыряний с параметрами EEPROM решил для себя оставить такой вариант:
- в режимах измерения напряжения добавлены подрежимы с расширенным до mV диапазоном
- удален режим измерения температуры по шкале Фаренгейта
- увеличено время автоотключения до 30 минут
- отключено автоотключение подсветки
Контрастность менял, в итоге оставил как есть, ибо при увеличенной контрастности есть засвет неактивных символов.
В остальном там больше нечего ловить. Многие параметры, описанные в даташите, не влияют ни на что вообще. Режим NCV не соответствует даташиту, и находится в значении 17 (вместо 1Е).
Надеюсь, кому то инфа будет полезной.
05.06.2020, 12:57
Сказал спасибо: 592
Сообщение от FeodorZloy
В HP-4070C сделано следующим образом. Step-up DC/DC повышает напряжение до необходимого уровня (25В), дальше по схеме стабилизатор тока (примерно 1мА) на одном транзисторе. Выход стабилизатора подключается ко входу мультиметра только в определенном положении селектора (в других положениях откл.). В этом же положении на DC/DC подается сигнал разрешения работы.
В EEPROM отсечка OL общая для всех режимов.
Примерно так же и у NK51H. Там ограничение было до 10В при том, что step-up кочегарил до 25В. Возможно это можно было поправить в EEPROM, но я сделал немножко по-другому.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.06.2020, 01:52
Читал я тут читал, вдруг подумалось, что по даташиту имеется вход RX, и многие приборы имеют заблокированную функцию передачи данных. А что, если эту функцию необходимо инициировать с компьютера как раз через тот же RX? Вот бы был мануал по программированию той же 0660, а не только ее еепромки...
10.06.2020, 19:06
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Richmeter 102 не меряет напряжение и температуру. На напряжении есть некий сдвиг нуля и
неверные показания. На температуре - висит 224 °С. По словам хозяина - "он лежал-лежал и
сам поломался".
Наблюдаю на плате два транзистора в тиристорном(?) включении рядом с PTC термистором.
Имеет смысл скидывать их для проверки?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...55#post1101055
Кто на память знает - где в теме обсуждалась методика калибровки и выкладывались-ли типовые
схемы таких мультиметров?
Экзорцист 40-го уровня.
11.06.2020, 01:33
Сказал спасибо: 592
На первой странице темы собрано практически все необходимое. Типовая схема в pdf на dtm0660.
В первом сообщении есть ещё и архив с дампами памяти на всякий случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
