11.06.2020, 05:27
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Достался сегодня за даром (за доставку) HP890CN. Отдали как нерабочий.
Нетсправность проявлялась в следующем: все включается, подрежимы переключаются, но прибор ничего не измеряет. Ведет себя дико странно: напряжение на вольтах не измеряет, на милливольтах OL. Сопротивление, ток - ничего не измеряет. При переключении между режимами периодически перезагружается.
Поковырявшись несколько часов по плате, перебрав фактически весь мультик, определил что с обвязкой все хорошо. Решил прочитать еепромку, а она наотрез отказалась читаться. Так как в запасах оставалась такая память, залил в нее дамп с форума, и вуаля! - мультик более чем живой.
Теперь, естесственно, встал вопрос калибровки, но это уже как нибудь погодя сделаю.
А родная еепромка с виду целехонькая. Так что и такое вот бывает.
11.06.2020, 17:50
Сказал спасибо: 431
Сообщение от ForcePoint
Наблюдаю на плате два транзистора в тиристорном(?) включении рядом с PTC термистором.
Имеет смысл скидывать их для проверки?
да, можно попробовать выпаивать, это защитные транзисторы.
если не поможет - я бы попробовал епромку перепрошить, предварительно сохранив родной дамп. симптомы "полежал и умер" мне знакомы, вылечил прошивкой глубокомысленно сохраненного дампа.
12.06.2020, 14:03
Друзья, кто дорабатывал сабж (HP890CN) механически? Дико не нравится способ крепления гнезд. Мало того что они держатся исключительно на токоведущих пластинах, шайтанятся в вырезах в плате, так еще и подпорок нет на нижней крышке. Кто как решал вопрос? Или все забили?
Вариант с термоусадкой знаю, но он лишь частично решает вопрос болтанки. Судя по всему, еще нужно расширить входные отверстия в верхней крышке, а то щупы с защитной юбкой прямо чересчур плотно входят, цепляя края отверстия в верхней крышки.
Какой у кого был опыт доработки этой части мультика?
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 12.06.2020 в 18:35.
13.06.2020, 14:10
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
наверное тут было предусмотрительно
хотя и так неплохо получилось
14.06.2020, 12:04
Доработал подсветку. Добавил включение удержанием кнопки Hold. Достаточно диода последовательно с сопротивлением 10к с выхода backlight DTM0660 на базу транзистора подсветки.
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 22.06.2020 в 00:50.
20.06.2020, 16:31
Для себя разобрался с прошивкой еепромки. Запаял коннектор на кондер Reset. Теперь в случае если мне нужно что то поменять в eeprom - ставлю туда джампер и шью прищепкой. Весьма удобно и минимум вмешательств в плату.
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 21.06.2020 в 23:47.
Сказали "Спасибо" Equinoxpda
26.06.2020, 17:24
Господа, подскажите пожалуйста. Купил мультиметр ANENG An8002, и вот все в нем вроде неплохо, но вчера понадобилось измерить ток в токовой петле 4-20ма, и в процессе оказалось вот что: в зависимости от направления протекания тока через щупы, я получил показания 6.94ма, и - 3.6ма. Данный факт меня очень удивил мягко говоря. Перевел мультиметр из режима мА в режим А, переставил щуп в соответствующее гнездо и получил в обе стороны 0.003 и - 0.003, то есть верное в принципе значение. А посему вопрос, что за хрень и как это исправить?
26.06.2020, 18:22
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Equinoxpda
Отличная идея! Я все время писал, что при прошивке EEPROM проц надо переводить в состояние Reset чтобы не мешал. Я это делал пинцетом, но джямпер технологичней.
Сообщение от Vagris
Такая фигня наблюдалась в новых версиях AN8008/DM700/ZT109, в AN8002 встречается впервые на моей памяти. Что делать хз, скорей всего это какой-то косяк в прошивке чипа. Можно поставить костыль в виде подтягивающего резистора чтобы выровнять разнополярность, но этот метод притянут за уши, не комильфо.
27.06.2020, 06:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Vagris
посмотри с 375 страницы ,эти мультики подарил,рекомендую MUSTOOL MT108T он идеален
Последний раз редактировалось dina1612; 27.06.2020 в 06:53.
Причина: изменение
27.06.2020, 10:36
Сообщение от dina1612
Вот это интересно. Тоже к нему присматриваюсь. Если не сложно - опишите, пожалуйста, в чем идеальность? Думаю о его покупке, но не решаюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
