15.07.2020, 10:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
В общем, ситуация с этим AN888S / ZT-5566 / RM123 примерно следующая:
Все кто его видят только на картинках -- ржут, и соревнуются в выдумывании мемов про "фонарик", "кофеварку" и "занос пива".
Те кто прибор купил и использует -- в основном очень довольны. Измерительная часть -- вполне на уровне за такие деньги. Удобство использования именно в роли настольного / полочного постоянно включённого прибора -- на высоте. Ну а блюпупом никто насильно пользоваться не заставляет. Плюс, относительно знакомый процессор, внешняя EEPROM конфигурации, возможность применить багаж знаний по "Анти-капле" .
Как я вижу возможности апгрейда: - Вывести выключатель питания на морду. Также, возможно, "душилку" бипера сделать кнопочкой, чтобы ночью не будить семью.
- Блок динамиков -- вынуть, благо китайцы это сразу предусмотрели. Его даже потом можно будет куда-нибудь применить -- эдакий "саунд-бар" . Выходы УМЗЧ вывести на "тюльпаны", авось пригодится как "функциональный генератор". Кстати, вот вам идея для применения старых смартфонов .
- В освободившееся место поставить блок питания на старом-добром железном трансформаторе. Стабилизатор на КРЕНке, благо ток потребления мизерный. Получится полностью автономный прибор с минимумом помех/наводок.
- Добавить, таки, ...
ФОНАРИК !!!
Ведь тут у нас будут постоянно заряженные полтора десятка ватт-часов электроэнергии, которые в случае блэк-аута можно использовать на пользу дела. Ну, или даже вывести выходной разъём (USB), для экстренной подзарядки телефона в случае чего.
- "Жестяные" гнёзда подключения щупов, возможно, придётся заменить на нормальные клеммы. Плюс, появится возможность щупы подключать с помощью гаечного обжима.
Наверное, буду брать.
Паяю помаленьку...
15.07.2020, 14:56
Сказал спасибо: 431
ржут только дебилы, которые не знают что такое полочник. по характеристикам - он вполне адекватный, на уровне других китайских тестеров на этом же чипсете на 19 999 отсчетов. барграф тормозной - это да. а в целом - более-менее если предполагается работа на столе, если нужен при этом тестер на 20000 отсчетов, если слушаешь музыку и не жалко переплатить немного за два в одном - нормальный выбор. который, повторюсь, звёзд с неба не хватает, но и не полный отстой.
и да, вышепредложенный AN870 ничем по сути не хуже, за исключением того что у него другой формфактор. и им, несомненно, можно пользоваться на столе, но не так удобно как настольным прибором. я пробовал, я знаю
при этом если работа на столе предполагается только эпизодическая, то рулит как раз этот an870, потому что он и дешевле и портативнее.
лично для меня идеал это Ut61e + vc8145
Последний раз редактировалось uncle_sem; 15.07.2020 в 15:02.
16.07.2020, 19:09
Сегодня попался на Али мультиметр с блютуз BSIDE ZT-300AB, интересно, нельзя ли в другие модели запилить подобный блютуз модуль?
https://m.aliexpress.ru/item/4001135186501.html
18.07.2020, 22:42
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Для начала попробуйте скачать и установить их "приложение" для этого мультиметра. Если понравится - берите.
Насчет BT в другом приборе - была отличная реализация в AN860. Да и, в общем-то, возможно повторить везде, где активируется передача данных.
19.07.2020, 23:52
Сообщение от Equinoxpda
Надо посмотреть...
Последний раз редактировалось LEON17; 20.07.2020 в 00:02.
20.07.2020, 01:54
Здравствуйте, приобрел себе MESTEK DM100C, все устраивает кроме ncv помогите понять как его немножко усилить что именно конкретно для моего дампа нужно вписать в блоках 24,25,26 и 27, дамп приложу так же фото контактов переключателя вдруг кому пригодится
20.07.2020, 08:47
Сказал спасибо: 592
Усиливая NCV вы увеличите чувствительность к помехам (наводкам). Мультиметр будет "шарахаются" от любого чиха.
Поднять чувствительность можно и без правки EEPROM, просто уменьшить сопротивление идущее к антенке NCV. Обычно там цепочка из мегаомных резисторов. Попробуйте заколотить один.
Сказали "Спасибо" alvadep
20.07.2020, 14:18
Сказал спасибо: 592
Совершенно верно, если в мультиметре работает передача данных, то ее можно пустить по воздуху, хоть через вайфай, хоть через блютуз. Пример реализации на AN860.
Кстати, для UT-61E есть неплохое решение передачи данных на смарт.
https://play.google.com/store/apps/d...t61eTool&hl=ru
(в описании есть ссылки что и как).
Зы. По большому счету, можно конвертировать любой в любой протокол передачи данных DMM мультиметров. Все известные протоколы не очень сложные.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
21.07.2020, 16:05
Сказал спасибо: 431
не, ну я понимаю когда UT61e стоит 50 баксов, а овон b41t+ который отличается только наличием блютуса - 90. тут весь тестер стоит 25. нафига морочиться-то?! он вполне нормальный судя по всему, не хуже и не лучше прочих, но сразу с блютусом.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
21.07.2020, 17:20
Сообщение от alvadep
Попробовал, сразу же перестает реагировать на любые провода
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
