29.09.2021, 10:40
lvadep Это не камень в Ваш огород просто когда получу сниму все и выложу, а пока по работе в командировке.
29.09.2021, 14:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
GrayCatt, во сколько обошелся, 15 или 30?
Получилось $ 32.20. При "обычной" цене в районе $40. Но, прибор того стоит!!!
Насчёт "99.99 Ом". Смысла в сотых долях Ома, без 4-проводного измерения -- нет никакого.
Паяю помаленьку...
29.09.2021, 14:43
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от GrayCatt
смысл - измерять единицы Ом на пределе 1 кОм или 100 Ом.
На килооме - резисторы от 2 Ом до 2,9 Ом будут "одинаковые"
29.09.2021, 14:53
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
вроде как только 999.9
Так и есть
29.09.2021, 14:56
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Для кого-то нет смысла,для меня есть смысл.В UT61E такой предел есть и прекрасно справляется с измерениями.Аналогично есть в более дешевом RM-409B. HT116,имхо,не тянет на 30$,красная цена -20.
Последний раз редактировалось indman; 29.09.2021 в 15:03.
30.09.2021, 13:31
Сказал спасибо: 431
Сообщение от koval022
а клоуном за что человека назвал?
01.10.2021, 19:39
Приветствую, зарегился что б попросить помощи.
Zotek ZT102 перестал менять ёмкость и сопротивление меряет криво и до 3кОм только, буду благодарен за подсказки что можно сделать.
пс: видел на Ютубе в комментарии точно такую же поломку клона Aneng AN8000 человек спрашивал
02.10.2021, 10:57
Сказал спасибо: 592
Начните с защитных транзисторов. Их просто демонтируют и смотрят результат. Если все заработает, то ставьте на их место заведомо исправные и будет вам счастье.
Если это не помогло, то следующий шаг перепрошивка EEPROM.
03.10.2021, 13:41
04.10.2021, 20:08
Приветствую Вас люди, есть проблема с richmeters 113D, после правки прошивки как то странно теперь отображается температура: -0164 градуса цельсия и -0264 фаренгейт, родной дамп был утерян вместе с посыпавшимся ЖД, в режиме калибровки данные из епром берёт 25C как положено,корректирую по трём градусникам и после отпайки перемычки опять -0164C.Подскажите гуру куда копать?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
