28.09.2023, 17:49
Взял сегодня на базаре Aneng M118A. Напряжение и сопротивление измеряет без проблем, а вот с ёмкостью лажа - на пределах выше 600 нФ занижает процентов на 10. Чип памяти на плате есть, на днях вооружусь программатором. Есть ли достаточно подробное описание, какой байт за что отвечает? Подойдёт ли описание из даташита на 0660 или тут другой чип?
Итак, прищепку в руки (да, с прищепки он шьётся!) и поехали. Почти все параметры соответствуют даташиту на 0660.
10: 701738184402 AC260F27DE03
9900 отсчётов (0x26AC), переход на следующий диапазон при 9999 (0x270F), переход назад при 990 (03DE). 10000 ставить нельзя - при 10.000 В покажет OL, соответственно ставим 9999.
24: 64009600 4B005800
Более чувствительный NCV. Параметры подбираем индивидуально.
74: 0080 6392
Коэффициент калибровки ёмкости диапазона 6 мкФ (влияет и на 600 мкФ). Пришлось существенно повысить (0x8000 -› 0x9263), чтобы плёночный конденсатор на 1 мкФ определялся корректно. При повышении коэффициента показания повышаются прямо пропорционально.
F9: 04 00
Немного больше контраст дисплея (хотя разница незначительная). Кстати, удивило значение 04 в исходном дампе, по даташиту там C7.
FC: 0F FF
Подсветка горит 4 минуты с небольшим. Можно также выставить 00 - будет гореть до автоотключения.
Чтобы аппарат шился с прищепки, цепляем прищепку (аппарат при этом запустится), ВЫКЛЮЧАЕМ длительным нажатием на кнопку включения и пишем. Настройки программатора стандартные, адрес A0.
Ещё пришлось подкрутить:
60: FB7D 777E
Коэффициент калибровки 50 кОм (0x7DFB -› 0x7E77). Занижение на всех диапазонах омметра пропало, резистор 13 кОм 0.05% измеряет как 13.00..13.01, до этого показывал стабильно 12.95. Показания прямо пропорциональны этому коэффициенту. Если найду 0.05..0.1% резистор с номиналом ближе к верхней границе диапазона - можно будет настроить точнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2023 в 22:18.
Причина: 6.6
12.10.2023, 22:13
Сообщение от Serg290502
Доброго дня всем.
Купил токовые клещи uni-t ut210e Хотел перепрошить да не тут-то было. Стоит чип NO NAME T24C08A. Пробую читать вылезают все нули.
Аналогичные клещи с такими же детальками - всё читается. Читал 2мя разными прогерами
13.10.2023, 20:43
Кто-то подскажет, реально ли через EEPROM 490B, ZT-X и другие подобные изменить режим сдвоенного прозвонки\проверка диодов на раздельные ?
Или это зашито в сам чип ?
И я так понимаю, что через EEPROM не сменить очередность выбора режимов : сопротивление, совмещенная прозвонка, конденсаторы. Тоже по ходу все в чип зашито.
Последний раз редактировалось labeanchik; 14.10.2023 в 22:36.
24.10.2023, 04:01
Сообщение от akegor
Только что включил RM111 на мВ без щупов. И 5 мВ, и 15, и 0... Какое-то время гуляет, потом может успокоиться на пару секунд, снова погуливает... Но со счупами в схеме - все пристольненько.
Так у всех (что у меня есть) ZT302, 303, 109, 111. Иногда гуляет, иногда растет до OL. положил 3 штуки рядом, у одного растет в +, у второго в -.
Подключил другой мультиметр в режиме измерения проводимости к входу этих, показал ~ 0,1 наноСим = 10ГОм. То есть, в режиме милливольт там просто вообще не подключены никакие резисторы на землю. И мы видим заряд входной емкости чипа через пикомаперные утечки по плате. Нановольтметр-электрометр.
Последний раз редактировалось add.ocean; 24.10.2023 в 04:03.
Сказали "Спасибо" add.ocean
05.11.2023, 05:30
У Электроники ММЦ-01 аналогично. И в инструкции сказано: при измерениях на диапазоне 200 мВ держать щупы замкнутыми накоротко между измерениями. А вот у 830 и подобных делитель напряжения сопротивлением 1 МОм остаётся подключённым к щупам.
Сказали "Спасибо" watchmaker
26.01.2024, 02:51
Доброго дня всем.
Купил токовые клещи uni-t ut210e Хотел перепрошить да не тут-то было. Стоит чип NO NAME T24C08A. Пробую читать вылезают все нули. Пробовал выбирать разных производителей, не помогает. Судя по аббревиатуре это AMTEL. Кто сталкивался? Он от прочтения защищен? Камень стоит DM1106EN-07B. Читаю CH341A. Читал как на плате так и выпаивал. Не помогает.
Тоже столкнулся с таким на UT210E - как оказалось, чтобы считать еепромку нужно перевести переключатель режимов в любое положение кроме OFF. Читал CH341A без выпайки (через прищепку).
Сказали "Спасибо" mr_cuddles
09.03.2024, 15:34
Еще вопрос,
есть возможность каким-то путем улучшить скорость прозвонки 409B, ZT-X, Q1 ?
15.03.2024, 13:36
Сказал спасибо: 431
иногда прозвонка подтормаживает из-за окисленных щупов.
21.04.2024, 16:24
Здравствуйте.
Имею 890CN, столкнулся с проблемой.
Перестало работать автопереключение пределов (диапазона) при замере напряжения. А именно диапазон 999.9 Вольт. Т.е. напряжение AC 220 не замеряет. При замере начинает пищать.
Однако, если вручную переключить на диапазон 9999 (следующий за 999.9) - то всё нормально меряет.
А еще отказывается мерять емкости больше 1мкф. Такое ощущение, что тоже не может переключить диапазон измерений. Но здесь нет ручного переключения диапазона, поэтому ничего сделать не могу.
Подскажите, плз куда копать? Видимо какой-то калибровочный резистор сдох на одном из диапазонов?
Или подскажите можно ли программно/аппаратно вырубить диапазон 999.9.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sergei995; 21.04.2024 в 16:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
