10.08.2016, 18:42
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Тоже седни VICTOR получил.
И возникла мысль отсечь все лишнее, а именно, отрезать отсек для кабелей и отфрезеровать лишние наплывы по краям, ибо процедура укладки шнурков меня бесит.
категорически согласен с выделенным
надобно туда тюнинг какой надумать, шобы под нормальные бананы щупы можно было, например
10.08.2016, 20:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Valera-
Приключилась такая беда. Тестер HP-890CN начал показывать неправильные значения на всех видах измерения. Измерения все проводились корректно. В чем может быть проблема? Можно исправить, или на свалку?
Проблема решилась. Отвечать не надо.
Подробнее опишите как решилась проблема?
Сообщение от Kabron
После обрезания ширина станет ‹ на 2см, высота на 1см.
Погодите обрезать, куда будете блютуз модуль ставить или АКБ с контроллером заряда, или разъёмы под нормальные щупы, или... дальше полёт мысли.
Там защёлки крепления корпуса, если обрезать, корпус заклеить придётся и крышку выкинуть.
11.08.2016, 22:32
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Ast78512
не стесняйтесь, продолжайте
gsm модуль еще неплохо бы, или wifi типа ESP народных; еще может кому разрядности у прибора мало, так АЦП-шки нынче недорогие, навроде ltc2400 какой, затем ардуинку влепить, шобы рулила этим хозяйством всем, а к ней и tft-шку не грех, штоб глазки не уставали
а уж опосля и самого Виктора выкинуть из убердевайса такого можно будет, ну зачем он там, в самом деле-то...
12.08.2016, 00:08
Victor VC921 тот что "true rms" те на HY12P65
8000 отсчетов http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=1296
12.08.2016, 00:13
бтв как вы калибруете этот victor vc921? Мне в голову приходит только впаять построечный резистор в разрыв, правда еще не нашел куда именно. С нахождением нужных значение в eeprom у меня туго а готовые адреса не гуглятся. Офф. производитель тоже не торопится рассказывать (общался с тех поддержкой).
17.08.2016, 13:15
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте! Какое напряжение на тесте диодов у victor vc921? Может кто мерил? Заявлено 1,5 В. А, вдруг больше. Конденсаторы то больше заявленной емкости мерит. Может и тут повезет.
17.08.2016, 13:57
Сообщение от edunya
прозвонка 1В
диоды - напряжение на батарейках
17.08.2016, 14:11
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bga
Прекрасно! А, пишут 1,5 В.
19.08.2016, 20:11
Программа для Linux и MAC.Работает со многими мультиметрами, в том числе и на DTM0660. Есть гибкая настройка COM порта. Может с ней у кого нибудь будут результаты. Исходники тоже на сайте,программа бесплатная
вот ссылка http://www.mtoussaint.de/qtdmm.html
Последний раз редактировалось art-udav; 22.08.2016 в 20:35.
27.08.2016, 15:10
HP890CN Выход TX зашунтирован на землю через резистор примерно 800 ом,так должно быть или нет,может из за этого не включается RS232? Никто не пробовал отогнуть ногу чипа и проверить?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
