02.12.2016, 21:19
Сказал спасибо: 261
al13,
по ru.wikipedia.org
Тип K - хромель-алюмелевые — ТХА
(Я так полагаю)
Последний раз редактировалось lemor; 02.12.2016 в 21:22.
04.12.2016, 02:21
Сказал спасибо: 592
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
05.12.2016, 00:00
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
я тут сегодня менял батарейки в самопальном милливольтметре, достал заброшенную в долгий ящик платку с AD584 и случайно обнаружил, что примерно за полгода не особо интенсивной эксплуатации антикапля добавила 5мВ к прежним показаниям 4.999-5.000В
остальная имеющаяся под рукой измериловка продолжает считать, что на выходе ИОНа то же, что и полгода назад.
понятно, что это не трагедия и для более чем двух цифр после запятой есть другие измерители, просто решил поделиться наблюдением.
05.12.2016, 22:06
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Пришел заказанный в черную пятницу RICHMETERS 101, где то раньше читал, что в положении OFF входы "капли" замыкаются на землю. Ранее в простеньких мультиметрах, чтобы поберечь от износа переключатель диапазонов, устанавливал микро тумблер на цепь питания. Вопрос. Можно ли в этом приборе безболезненно для капли установить такой тумблер (место позволяет), или может это напрасная суета и дорожки не протрутся. Спасибо.
05.12.2016, 22:27
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Cakypa
Этa вещь вас переживет
05.12.2016, 22:44
Сказал спасибо: 592
Немножко не так. В положении OFF батарейка отключается, а цепи питания закорачиваются. Селектор режимов у этого мультиметра, судя по всему, действительно слабое место. В некоторых местах контакты ползают по дорожкам покрытым маской. Это не есть хорошо, со временем лак протрется. Есть мысля это все переделать.
На счет микротумблера, по желанию, можно ставить, можно не ставить. Все равно ведь есть Auto Power OFF, который срабатывает через 15 минут (можно уменьшить это время). Потребление в режиме сна мизер (для примера потребление HP-4070C на том же чипе в режиме сна). Я так пользую свой старый XB868, т.е. оставляю селектор в рабочем положении.
Сказали "Спасибо" alvadep
06.12.2016, 02:03
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
А Вы своим милливольтметром не пытались 1000 вольт измерить, а то ведь любой (кроме дурного) знает - что чем больше предел измерений прибора (разбежка от и до) - тем больше погрешность?
А Ваш пресловутый прецизионный опорник от Аналог Девайс не такой уж и прецизионный - требует нужную температуру, частоту на входе, и ещё много чего чтоб соблюдалось... А у Вас за полгода кондёры высохли (заметьте - не прецизионные - а так на рынке скорее всего от балды (по дешевке покупали)), да и до "танталам" этим кондёрам как до Москвы задним ходом - раком из Африки !
Я конечно не хочу сказать что "антикапля" крутой измерительный прибор - нет конечно, да и флюки на тех же китайских процах делаются, но один из показателей постоянства таких измерительных приборов (наподобие 890CN, и аналогичных флюков на данных процах) - это то что в них нет подстроечников - все данные для коррекции хранятся в EEPROM. И если такой прибор начинает "плавать" в показаниях - то это укор не производителю прибора, а производителю процев (плавает прошивка, показания АЦП, и т.п.). Так шо более крутые Юниты, изготовленные на данных процах, так же поползут в ту же "опу", а про Флюки я вообще молчу...
А про Вашу "остальную измериловку" можно догадаться, что она работает от "ГАВНО-кроны" - падает равномерно напряжение на кроне - падает опорное в "измериловке" - напруга остается в норме для всех приборов на "ГАВНО-кр...". Нормальные производители уже давно из приборов вывели такое понятие - крона: Во первых сейчас нету процев питающихся от 9 вольтов, во вторых - даже если такой прибор войдёт в автоматический режим - всё равно преобразователь напряжения будет пыхтеть (преобразовывать 9 вольт в +4,5/-4,5, или в +3/-3, или просто просаживать напругу до трёх вольт). Ну и в третьих - саморазряд крон не знает предела...
Так шо, ишо радуйтесь, что этот "китаис" показывает ещё так точно по сравнению с Вашей остальной "измериловкой"!
06.12.2016, 09:59
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
ИМХО смазать вазелином/силиконом и забыть. ну или менять смазку раз в год. в MY68 тоже по маске скользит, и даже в одном месте протёрлось у меня (не по маске, по дорожке) - но только на одном из двух тестеров.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
06.12.2016, 10:04
Сказал спасибо: 431
Сообщение от ALEKS1102X
это у стрелочных приборов погрешность идет от предела, у цифровых - от значения.
06.12.2016, 12:46
Сказал спасибо: 12
Для счастливых обладателей мультиметра RICHMETERS 101 и вероятно подобных - разборка показала, что контактная группа селектора режимов ни чем не смазана. По совету смазал тех. вазелином.
Последний раз редактировалось Cakypa; 06.12.2016 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
