17.12.2008, 12:29
Полевик в режиме ключа
Люди помогите развязать ключ на полевике. Смысл этой схемы - питание не должно включатся при подключении АКБ, а только после того как подать основное (на схеме 15В) которое запустит контроллер и ТТЛ выходом контроллера уже открыть ключ. И наоборот в случае отключения основного питания все работает от АКБ, а затем при его разрядке, уже выключаем ключ, и соответственно все схему.
17.12.2008, 12:57
Имеете в виду гальванически развязать?
Оптокаплером проще всего.
С контроллера Ваш TTL через резистор килоомный подаете на диод.
Выход оптокаплера- коллектор на плюс батареи, эмитер на гейт полевика. Можно еще в-послед резистор поставить, если хотите ограничить напряжение на гейте.
И гейт-сорс соединяете через резистор килоом примерно на пять, чтобы был закрыт при включении.
Как- то так...
18.12.2008, 02:08
Нет ни какой гальванической развязки. Я имею ввиду что нельзя ведь напрямую управлять этим полевиком с порта контроллера. Нужно поставить промежуточный биполярный транзистор. Вот я не как не могу понять как его туда правильно влипить? Если бы ключевой стоял биполярник, то тут все ясно, а вот с полевыми я не знаком.
18.12.2008, 10:59
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
попробуйте зашунтировать затвор-исток резистором, а управлять выходом контроллера с открытым коллектором (стоком).
У вас получается, что при подключении батареи Q2 становится под питание, а затвор подключен через обесточенный контроллер на минус всей схемы и полевик открывается.
18.12.2008, 13:06
Сообщение от maxNTF
Нет ни какой гальванической развязки. Я имею ввиду что нельзя ведь напрямую управлять этим полевиком с порта контроллера. Нужно поставить промежуточный биполярный транзистор..
А зачем? Тот транзистор, который вы выбрали, открывается при 1,5 вольтах на гейте. Я не помню, единица ТТЛ у вас 2.8 вольт минимум вроде? ТАк что как бы и хватит...
Дополнительный каскад есть смысл подключать если вы хотите, например, инвертировать сигнал. (открывать нулем а не единицей) Либо, если у вас большие токи через транзистор и вы хотите подавать на гейт вольт десять, чтоб меньше грелся. Но в вашей схеме, как я понимаю, токи не большие- иначе бы вы не использовали диоды, так?
Если есть возможность переконфигурировать выход контроллера с ТТЛ в открытый коллектор (или дрейн), то можно вот как alxchep предлагает сделать
ЗЫ... А... Если у вас 3,3 вольта питание контроллера, а не 5, тогда таки- да, нужен еще один каскад. Тогда отпишитесь, придумаем
18.12.2008, 13:39
Как- то вот так можно, например...
19.12.2008, 18:03
Сообщение от Elf
Ваша схема не работает, в случае если нет сигнала запуска, на выходе 9В, то есть транзистор не закрыт полностью.
Привожу полную схему. Суть ее работы такая.
В оригенали вместо Q1 у меня стоит реле, его то мне и нужно выкинуть и поставить Q1. Ключ на Q1 нужен для двух вещей:
- при подключении АКБ девайс не должен запустится, а только при подачи основног питания.
- в случае отключения основного питания и последующим разрядом АКБ, нужно все выключить для защита АКБ от глубокого разряда.
На схеме не преведены элементы контроля напряжений. Это все делает контроллер - управляет вкл/откл АКБ. и необходимостью его заряда (ключ на Q4)
20.12.2008, 22:26
Не может транзистор быть приоткрыт. Если батарея на месте, он заперт, на гейте 0,2 вольта.
Единственное что - может добавить емкостишку между гейтом и сорсом- нанов на 47... И резистор в паралель, килооом на 100. Но это так, для красоты. Должно работать. Вы меряете между чем и чем, где там 9 вольт выползает? Кстати, вы на модели меряете, или живьем?
Может вы без нагрузки делаете измерения? Тогда на емкостях чего-то может набегать теоретитьки... Не понятно, в общем.
Кстати, у вас там на R5 почти 2 ватта выделится, как- то не готично.
21.12.2008, 11:34
на счет 9В, если заменить логич. выходы на switch и подключить его на Vout, то все работает как нужно, это наверно особенности симулятора.
На R5 может быть до 3W. Для этого он и 3-х ватный. Это токоограничивающий резистор для зарядки АКБ.
21.12.2008, 11:53
Сообщение от maxNTF
Симуляторы это вообще дело такое... Вещь в себе.
Сообщение от maxNTF
3-ваттный резистор на три ватта- это многовато, вообще-то. Но это вы сами разберетесь...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
