14.01.2016, 16:29
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Кто как делал детектор наличия 220 V AC ?
Добрый день,
Как то приносили мне в ремонт устройство плавного пуска. Причина - не крутится двигатель. Схема детектора сигнала управления - приведена ниже. Вопросительным знаком указан неизвестный мне элемент. очень похож на РТС в энергосберегайках и запакован в термо усадку. при шевелении оного - устройство реагировало на управление. Падение на транзисторе оптрона составляло около 0,4В при управляющем 220 V AC и 0,1В - при 24 V DC. После снятия термоусадки - компонент развалился.
Пришлось нагородить свою схему. Но, со слов клиента, устройство проработало пару часов. при подаче управляющих 220 V AC. на транзисторе оптрона падает 0,5 вольт, но устройство не реагирует. Закорачивание его пинцетом заставляет устройство работать.
Читал, что существуют оптроны, более подходящие для даной задачи, более чуствительны, но не могу вспомнить тип.
Кто как решал задачу отслеживания наличия 220 и на каких компонентах?
Гугол, конечно, знает все, но хотелось бы получить совет знающих и решивших задачу людей
14.01.2016, 16:49
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Кто как делал детектор наличия 220 V AC ?
Сообщение от -vitalik-
То есть разрядив пинцетом EC15, устройство начинает работать. Так может в этом конденсаторе и проблема? Попробуйте его убрать. И еще, в родной схеме оптрон с двумя светодиодами? А в Вашей тот же? Или другой?
14.01.2016, 17:37
Сообщение от andries5
Устройство видит управляющий сигнал, когда корочу транзистор оптрона.
Так как у клиента управление подается одновременно с питанием, "ремонт" ограничился перемычкой на транзистор. Но хочется выяснить для себя, пару часов оно же отработало.
В родной схеме оптрон с двумя диодами. его пришлось заменить, така как один из диодов, или оба, были пробиты.
Я поставил, что было под рукой, и нагородил схему по быстрому, время поджимало.
14.01.2016, 18:36
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Для оптрона типа 817, 2 мА, которые Вы подаете через R1 и R2 - на уровне шумов.
Посмотрите даташит, там найдете нужный ток.
14.01.2016, 19:12
Сказал спасибо: 5,042
Если верить рисунку исходной схемы, там нет никаких конденсаторов. Следовательно, схема после оптрона терпит короткое отсутствие сигнала при каждой смене полярности. А может и более того - может эти импульсы используются для какой-нибудь синхронизации, или отсчета времени. Тот факт, что оно работает и с перемычкой, еще не гарантия того, что так будет работать всегда.
В общем, я бы максимально сохранил то, что было в исходном варианте.
Для этого я бы взял два 817 оптрона, транзисторы включил бы параллельно, а входные светодиоды - встречно-параллельно. А в качестве той фиговины, что в квадрате вопросительным знаком нарисована, применил бы лампочку накаливания. Есть на 220 вольт маломощные, например для подсветки в холодильниках. Мощность их совсем небольшая, порядка 3...5 ватт. При такой мощности ток через лампочку будет порядка 10...20мА. С учетом того, что он поочередно протекает через два светодиода, то на каждый светодиод придется всего половина этого тока. Что вполне терпимо для 817 оптрона.
Лампочка будет стабилизировать ток через светодиоды, при изменении напряжения в большую или меньшую сторону. Кроме того, для лампочки, в отличие от резистора, не надо заботиться об охлаждении. И еще бонус - она по ходу может служить индикатором наличия 220вольт.
14.01.2016, 22:10
Сказал спасибо: 170
NTC- oчень возможно. В течении примерно секунды- пары секунд разогревается, сопротивление падает, ток растет через светодиоДЫ оптрона. Два светодиода,и оба полупериода отслеживает. (В Вашем самопале - только один полупериод и нарастание одет очень быстро, ибо емкость небольшая).
Сделать можно на одном 817 оптроне ,дополнительно диодный мост поставить. А терморезистор- подберите по току 817 оптрона, габариты примерно как прежнего, тогда задержка времени примерно будет такая же.
15.01.2016, 01:28
Сказал спасибо: 141
-vitalik-, Как обозначается на плате неизвестный элемент ?
Эту схему я здесь уже где-то видел ... Или у меня дежавю ?
Вот схемка .
Стабилитрончик не менее 1Вт.
Или Д814Б(В)
Последний раз редактировалось johanh; 15.01.2016 в 01:45.
15.01.2016, 02:43
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vidask
vidask, Есть один пункт , указанный ТС ...
15.01.2016, 02:59
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Я рассчитал примерно так ...
110В - оптрон открыт . На выходе 0.4В
24В - оптрон открыт . На выходе 0.1В
15.01.2016, 06:22
Сказал спасибо: 141
-vitalik-, В смысле два светодиода ? Или 1 светодиод + 1 диод ?
Если 2 светодиода - в схемках надо подключить конденсатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
