06.02.2016, 01:31
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: ds18b20 не показывает больше 82гр
alvadep, ну вот, подсказывают уже. это хорошо. с другой стороны почему при минус 28 и до 80гр все работает? ну хотя исправим, проверим
кагмаподэ магмаподэ
06.02.2016, 01:32
Сказал спасибо: 189
Сообщение от omercury
(кстати, а внешняя подтяжка стоит? Чёй-то передний фронт уж больно хреновый.)
каеш стоит. 4,7к как вмануале. кабель плоховатый наверно. микрофонный обычный
кагмаподэ магмаподэ
06.02.2016, 02:16
Сказал спасибо: 189
не. тайминги исправил - ничо не поменялось.
надо попробовать 9 бит включить
кагмаподэ магмаподэ
06.02.2016, 04:21
Сказал спасибо: 189
нашел. ресетить надо дольше просто
с нагревом презенс увеличивается даже
кагмаподэ магмаподэ
06.02.2016, 11:18
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,731 раз(а) в 984 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Скока точно это "дольше"?
06.02.2016, 11:21
Сказал спасибо: 936
Сообщение от индюк
1wire хорошо работает с витой парой...
Осторожно , злой кот
06.02.2016, 12:47
Сказал спасибо: 189
Сообщение от mtit
да все банально как обычно.
ногодрыг перелит с другого камня. а там я частоту ядра уменьшил в 2раза.
для этого я в stm32f0xx.c залезал pll менял там. а в этот раз забыл.
вот что значит работать ночью.
ну да ладно
всем спасибо
кагмаподэ магмаподэ
07.02.2016, 02:11
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
очевидно, при нагреве плывут параметры частотозадающих емкостей и сопротивлений, задающих времянки обмена.
07.02.2016, 03:09
Сказал спасибо: 189
так и есть. время импульса презенс увеличивается - на осциле видно, процентов на 15-20 на вид
кагмаподэ магмаподэ
09.02.2016, 18:52
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Некоторые ишчо предлагают при длинной линии/помехах аж до 470 Ом снижать подтяжку.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
