07.02.2016, 20:53
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Переходник USB-Serial CH340: питание от 3,3В
подключите + св.диода к 3.3В
08.02.2016, 05:43
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
ForcePoint, ваша схема до каких скоростей работает устойчиво?
Сообщение от zöner
На этой плате до 3.3В надо ещё тянуть соплю, а GND повсюду. Поэтому транзистор между светодиодом и GND получится красивее.
08.02.2016, 11:23
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
если частоты не большие (меньше МГц), то делал несколько раз на диодах шоттки или если в крайнем случае 1n4148
Резисторы от 1 до10 кОм, в зависимости от нагрузочной способности выходов
Выход у большинства микросхем комплементарный, и диоды как-бы делают из них открытый коллектор, которые подвязаны к разным питаниям.
На выходе делитель с 5В до 3,3В прокатывает.
Уровень входа лог. "1" больше 2,4В на него приходит около 3,3 (минус падение на выходнм ключе 0,3-0,6В), в итоге запас максимум около 0,6в.
Потом помехи по земле, положение звезд на небе.... и вопросы, вчера работало а сегодня не работает.....
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 08.02.2016 в 11:36.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
08.02.2016, 11:50
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от firew0rker
115200 кБод.
Если намного быстрее надо, то следует раскошелиться на драйвер с подходящими уровнями. Как firew0rker перепаяла или, у меня, переставить перемычку на питании I/O FT232 с 5 на 3.3 вольта. Так будет лучше, чем снижать нагрузку в коллекторе до 1 кОм и, возможно, бороться с медленным "отпусканием" транзистора.
08.02.2016, 17:21
Сказал спасибо: 89
может висеть и на +5В, на св.диоде падает минимум 2В.
на делителе TX для ускорения можно включить диод параллельно верхнему резистору, катодом к TX
Последний раз редактировалось zöner; 08.02.2016 в 17:23.
08.02.2016, 19:42
Сказал спасибо: 41
Вариант с делителем 1к/2к на ТХ заработал даже на скорости 921600 бит/с! Тестирую с перемычкой между выходом этого делителя и входом RX. Устройство отдала уже.
На светодиоде падает 1,8В, его нельзя просто так оставить между +5В и RX. Транзистор в корпусе SOT-23 идеально встал двумя выводами на место светодиода. Теперь можно считать, что всё готово. А если в будущем что-то не заработает, можно не заморачиваться, не просаживает ли светодиод линию.
10.02.2016, 12:19
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
921600 бит/с!
Оно ж вроде даже драйвером такого не могет? Или какое-то линоксконфу?
10.02.2016, 12:33
Сказал спасибо: 89
10.02.2016, 13:01
Сказал спасибо: 47
Да знаю я про эти китайские 2М. Был секас после старого доброго CP2102. На 340 больше 38400 не получилось добиться устойчивой работы. Правда давно было, может китайцы и подкрутили чего.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
