13.02.2016, 14:55
Сказал спасибо: 5,041
Re: А можно ли MOSFET-ключи соединять последовательно?
Сообщение от Ан-162
Загуглите "Фотогальванический драйвер".
Я загуглил, и увиденное очень огорчило. Сейчас много разговоров о том, куда катится система образования, о растущем уровне безграмостности.
И вот, результаты налицо. Я надеялся, что в гугле найдется буквально несколько единиц ссылок по слову "Фотогальванический". Потому что этот термин технически безграмотный. Эффект, используемый в этих драйверах, ничего общего с гальваникой не имеет. А на самом деле эффект называется " Фотовольтаический", в английском варианте - Photovoltaic.
Но гугль нашел 21 тысячу страниц "Фото гальванических", против всего 1940 страниц "Фото вольтаических". Да и те, при подробном рассмотрении, на 70% оказались тоже "Фотогальваническими"...
13.02.2016, 15:46
Положу и я свой кирпичик в фундамент ИИ.
Для поставленной задачи ни гальваническая развязка, ни отдельные источники питания драйверов - и нафиг не нужны.
Все драйверы могут питаться от одного источника, обеспечивающего уверенное отпирание данного типа полевиков. Обычно это напряжение порядка 16...18 вольт.
Во вложении схема, которая обеспечивает включение нагрузки только в том случае, когда отпирающие сигналы поданы на все ключи одновременно.
Легко убедиться, что достаточно запереть один любой ключ, и нагрузка будет обесточена. Величина напряжения питания нагрузки ограничивается лишь максимально допустимым напряжением каждого отдельно взятого полевика, и допустимым обратным напряжением диодов, которые между выходом драйвера и затвором.
Еще не помешают защитные диоды, между выходом драйвера и питанием +18В. Но я их не рисовал, чтобы не захламлять схему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
13.02.2016, 15:51
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Второй набросочек. Мажоритарное управление нагрузкой. Причём "голосование" происходит именно МОСФетами. Если приходят хотя бы два из трёх управляющих сигналов - нагрузка включается. Дублирования нет. Из-за того, что ток "логистится", именно силовыми элементами - необходимо 6 ключей. 3 из которых - снова состоят из 2 параллельновключенных МОСФетов каждый.
И снова предупреждаю: это не "мост", полярность на нагрузке изменить невозможно.
13.02.2016, 16:07
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Ничего мудрить не надо
Все затворы на общий провод через сопротивление как в КМОП, лишь бы допустимые напряжения не превышались:
Сказали "Спасибо" Grigorich1
13.02.2016, 16:41
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
Сообщение от Grigorich1
Это и есть то, о чем я говорил:
Сообщение от Ан-162
зы.
это если питание превышает допустимое на затворе полевика.
если не превышает - там вообще все просто.
Но дело в том, что мы не знаем, какое напряжение питания будет в той схеме, в которую Скайнет хочет тулить эту "тренировку на кошках".
13.02.2016, 17:05
13.02.2016, 21:51
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
А задача точно была поставлена? Не видел...
Ни характера нагрузки, ни напряжения цепи, ни чем управляется.
По косвенным признакам упоминались 12в , актуатор и готовность применить отдельные dc/dc.
Потом dc/dc отменили, но включение нагрузки посреди цепи оставили.
А значит будет и p-канал, и n-канал.
По информации из "космического потока" предполагаю что характер нагрузки - статический.
Значит трансформаторы в затворах отпадают.
При такой скудной информации нет однозначного ответа.
А перечислять все возможные варианты - долго.
Если питание около 12 вольт - то можно тупо прям на затворы и подавать.
Верхним (p-канал) дадим "0", нижним (n-канал) дадим "12".
И пусть жрут и не жужжат.
13.02.2016, 21:57
Сообщение от Ан-162
Только во всех этих вариантах не получится нагрузку посередке между полевиками включить, чего хотелось Скайнету.
Хорошее замечание. Я ждал этого. Просто я не стал рисовать всю схему. Все равно это скайнету и нафиг не нужно, поэтому не хотелось зря тратить время. И нарисовал только нижнюю половину. А вторую половину, верхнюю, легко дорисовать. Она почти во всем симметрична приведенной. Только полевики взять другой проводимости. И источник питания для драйверов верхних транзисторов. А в качестве драйверов можно применить оптроны с транзисторами на выходе.
Просто главная мысль, которую я хотел донести этой схемой - что для управления последовательно включенными полевиками достаточно одного источника питания.
15.02.2016, 00:02
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Чета ну очень дохрена элементов
17.02.2016, 23:37
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Скайнет
блин тебе подавай схему на 5 полевиках где всего 3 транзистора чтоль???????
мошт тебе лучше сантехником работать не думал?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
