10.03.2016, 19:00
Re: PIC10F выход из sleep
езистор подтяжки смело уменьшаем раз в 10-15
получим ток подтяжки 5-8мА, что для конденсаторного блока питания не оч. удобно (гасящую сетевую ёмкость придётся увеличивать, чтоб этот ток обеспечивать)
Но завтра попробую...
А что тогда вообще делает МК, если все его ножки запаяны накоротко на GND
Вы меня процитировали, но не увидели, что там нет словосочетания "все ножки"
Выход один имеется и выполняет свою работу
Последний раз редактировалось yellow87; 10.03.2016 в 19:07.
10.03.2016, 19:24
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Навскидку, это 0,33 мкФ. Конд. в отличие от рез. не греется.
10.03.2016, 20:20
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Скорее всего придется подумать не только над фильтрацией, но и над разводкой платы и, возможно, корпусом изделия для защиты от помех.
10.03.2016, 20:27
Сказал спасибо: 401
Так там двухметровый провод с высокоомным резистором гадит больше, чем разводка платы.
Да и метал. корпус нельзя электрически подключать к схеме, поскольку она вся завязана на сетевое питание. Только к отдельному контакту "Заземление" сети.
10.03.2016, 20:36
Сказал спасибо: 121
Сообщение от NewWriter
Двести раз да.
10.03.2016, 21:41
Сказал спасибо: 592
Забыл одну особенность: Кнопка вынесена двухжильным неэкранированным проводком от платки в отдельный корпус. Длинна проводка ~=2metra
С этого надо было начинать.
Могу предложить попробовать такой вариант:
11.03.2016, 09:56
Импульс помехи из сети большой и низкочастотный.
Пролезет куда хочешь.
Для начала надо избавляться от бестрансформаторности.
Зарядки от сотовых из современных совсем маленькие.
В габарите эту бестрансформаторную белиберду заменят запросто.
Тогда и проводочек к кнопке можно сделать свивкой в экране.
А еще лучше фотодатчик примастырить.
К стати.
Минус при бестрансформаторном величина весьма условная.
Земной шар под схемой то же будет иметь значение.
11.03.2016, 11:22
Сказал спасибо: 70
yellow87, выкладывайте вашу схему во всей красе.
11.03.2016, 17:54
В общем, получилось обойтись только заменой подтягивающего пуллап-резистора. Заменил 10кОм на 2кОм. Керамику оставил параллельно кнопке, которая на минус.
Всё заработало! Экранировать корпус тоже не пришлось. Так что малыми потерями.
Спасибо всем, кто помогал! Как же хорошо, что вы есть! : - )
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
