Непрочитано 08.11.2007, 11:20
tnosov
tnosov на пути к лучшему
По умолчанию Как выйти из режима Sleep (PIC16F84A)?
Войти в режим Sleep получается. А выйти не получается. Задача экспериментальная:
1) после подачи питания включить светодиод;
2) по нажатию кнопки выключить светодиод и войти в режим sleep;
3) повторное нажатие выводит микроконтроллер из режима sleep и включает светодиод;
... переход к п.2
Прикладываю исходник на асемблере и схему. В железе макет собран. Все действия прокомментированы. Друзья, прошу помочь решить проблему.
Прикрепленный файл: 1078124.zip
tnosov вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 11:57
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
У Вас неправильно реализовано прерывание. Так оно не делается - простым переходом, ведь оно связано со стеком.
urry вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 12:45
tnosov
По умолчанию
Сообщение от urry
Уважаемый urry. Я в душе надеялся на ваш ответ (на ответ профессионала). Спасибо. Однако я не понимаю физиологии, а если быть точнее, я не понимаю какая нужна последовательность действий.
Я понимаю что перед входом в сон надо загрузить в стек некий адрес. Предположим что перед командой sleep будет что-то типа call metka_sleep. Затем мы засыпаем. Дожидаемся прерывания. Выходим на вектор 4. Выполняем кусок программы который заканчивается командой retfie (возврат из прерывания по стеку). И куда мы возвращаемся? Опять к нашей метке metka_sleep. Ерунда какая-то. Может в стек можно загрузить адрес как-то иначе (или иной адрес).
urry - ну если вы знаете применительно к указанному простейшему примеру как сделать - подскажите. Я не могу найти конкретных примеров входа и выхода из режима sleep на ассемблере.
urry - ну вы же спец. Полагаю что для вас эта задача минутное дело. Помогите (на ассемблере).
tnosov вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 18:55
urry
Аватар для urry
По умолчанию
При выпонении команды слип происходит выборка следующей за инструкцией команды, которая будет выполнена - независимо от того, по какому поводу просыпаемся. Для подстраховки ставят ноп. Т.е идет загрузка программного счетчика, а не стека.
Чтобы не цитировать даташит дальше -
http://www.microchip.ru/files/d-shee.../pic16f62x.pdf
На асме меня программить не заставишь и мне не совсем понятно, что Ваша прога делает - поэтому я на Си написал кусочек для иллюстрации - разбирайтесь, там и проект в протеусе.
Прикрепленный файл: 4590505.rar
urry вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 10:29
tnosov
По умолчанию
За материал спасибо. Я на самом деле не знал где правильно рыть.
Итак (выдержка из документации):
При выполнении команды SLEEP происходит предвыборка следующей инструкции (PC+1). Если прерывание должно выводить микроконтроллер из режима SLEEP, соответствующий бит разрешения прерывания устанавливается в '1'. Микроконтроллер выходит из режима SLEEP независимо от состояния бита GIE. Если GIE=0, выполняется следующая инструкция после SLEEP без перехода по вектору прерывания. Если GIE=1, исполняется следующая инструкция после SLEEP и происходит переход на подпрограмму обработки прерываний (адрес 0004h). Когда выполнение какой-либо команды при выходе из режима SLEEP нежелательно, необходимо после команды SLEEP использовать инструкцию NOP.
Нас не интересует переход на подпрограмму обработки прерываний. Нужно заснуть, по прерыванию проснуться, и работать дальше после команды Sleep. Я сделал всё как положено. Однако, теперь микроконтроллер не засыпает, выполняет команду Sleep и по непонятным причинам просыпается и "молотит" дальше (WDT отключен; сделан внешний подтягивающий резистор к кнопке).
Помогите разобраться!!!
LIST P=PIC16F84A
__CONFIG H'3FF1'
STATUS EQU H'0003'
PORTB EQU H'0006'
TRISB EQU H'0006'
OPTION_REG EQU H'0001' ; внимание! регистр из 2го банка
INTCON EQU H'000B' ; т.н. регистр запросов и масок
Reg_1 EQU H'000C'
Reg_2 EQU H'000D'
Reg_3 EQU H'000E'
org 0 ; начало программы
; подготовительные моменты
bsf STATUS,5 ; переход в Банк 1
; нам нужна нога RB0/INT для внешнего прерывания (согл. документации)
movlw b'00000001' ; RB0/INT на вход, остальные на выход
movwf TRISB
; включение подтягивающих резисторов, в частности для ноги RB0/INT
; т.к. управляющий бит инверсный, используем команду bcf
;bcf OPTION_REG,7
bcf STATUS,5 ; переход назад в Банк 0
clrf PORTB ; очистка порта
; работа
Start
bsf PORTB,7 ; подали сигнал на RB7
; короткая задержка, чтобы успеть отпустить кнопку после выхода из сна
call Pause
; здесь могут быть и др строчки,
; касающиеся, работы "вне сна"
; отслеживание нажатия кнопки на ноге RB0 (для входа в "сон")
m1 btfsc PORTB,0 ; бит-проверка ножки RB0/INT
goto m1
bcf PORTB,7 ; выключили сигнал на RB7 перед сном
; короткая задержка, чтобы успеть отпустить кнопку перед входом в сон
call Pause
; определение разрешений прерываний
bsf INTCON,4 ; разрешили прерывание по ноге RB0/INT
; настройка прерывания на "спадающий" фронт на ножке RA0/INT,
; т.к. она ч.з. внутренний резистор "подтянута" к плюсу
bcf OPTION_REG,6
sleep
; сегмент для контроля выполнения команды sleep
bsf PORTB,6 ; выключили сигнал на RB6
call Pause
bcf PORTB,6 ; выключили сигнал на RB6
goto Start
;delay = 1'000'000 machine cycles
Pause movlw .173
movwf Reg_1
movlw .19
movwf Reg_2
movlw .6
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
return
end ; конец программы
Прикрепленный файл: 9092381.zip
tnosov вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 10:34
tnosov
По умолчанию
Уважаемы urry
Плз., не поленитесь - сделайте на Си сегмент без ухода на подпрограмму обработки прерываний. Я бы hex файл дизасемблировал и посмотрел как он устроен.
tnosov вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 11:25
urry
Аватар для urry
По умолчанию
Чтобы посмотреть команды в си -шном коде, существует файл *.lst . Также в протеусе можете поставить галочку pic cpu registers и смотреть регистры -в пошаговой отладке.
Прикрепленный файл: 7021818.rar
urry вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 11:50
urry
Аватар для urry
По умолчанию
Не поленился и запустил Ваш проект в МП-ЛАБе - уходит проц в спячку.
Пользуйтесь симулятором.
Прикрепленный файл: 8371382.rar
urry вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 12:40
tnosov
По умолчанию
У меня конечно не так уж и много опыта, но симулятором я умею пользоваться. И в симуляторе действительно засыпает контроллер. Однако в железе контроллер "не хочет укладываться спать"...
Команда Sleep точно выполняется (в программе для контроля предусмотрен внешний сигнал на RB6 после пробуждения). Но процессор упорно не хочет спать.
Прошивал и пробовал два заведомо исправных микроконтроллера. Результат одинаков. НЕ СПИТ!
Может со схемотехникой что-то не так. Друзья - ну у кого есть практический опыт - не стесняйтесь - говорите.
tnosov вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 12:57
urry
Аватар для urry
По умолчанию
А как именно Вы видите, что он не спит ?
Через какое время выходит ?
Ваш хекс в студию.
urry вне форума
AVR SLEEP режим picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.08.2009 15:38
Как корректно перейти в sleep? hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.12.2008 04:05
ATMEGA8 и SLEEP-режим black27512 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.10.2008 18:55
выход из sleep (18f2320) SergeyKN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.11.2006 14:41
HDD 2 режима? IgorN Ремонт оргтехники 9 21.10.2003 11:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
