29.03.2016, 13:25
Сказал спасибо: 287
Проблемы с безпроводной клавиатурой
Всем привет.
Может подскажет кто.
В общем есть комплект бзпроводная клавиатура и мышка. Начались проблемы с клавиатурой. Глотает нажатия на кнопки.
Год отработала отлично. Потом стала сходить с ума, пропускает нажатия на кнопки, причем если кнопку подержать немного дольше обычного то отрабатывает. В общем если барабаню по кнопкам быстро то пропускает, если печатаю медленно то всё ОК. Раньше такого не было. Батарейку менял, свисток с порта в порт перетыкал.
Подскажите что с этим делать.
29.03.2016, 14:47
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Проблемы с безпроводной клавиатурой
Может в панели управления глянуть параметры клавиатуры? Помнится там были настройки скорости.
Хотя причина может быть и от помех вайфая - у них частоты близкие на 2,4ГГц
/Эйнштейн/
29.03.2016, 14:57
Сказал спасибо: 287
Там есть настройки скорости повторения при нажатой клавише. Это работает.
В любом случае всё проверил.
29.03.2016, 15:55
ВиФи.. Возможно за стеной или этажом выше/ниже у кого-то роутер на том же канале гадит
/Эйнштейн/
29.03.2016, 17:09
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
у меня такое было поменял батарейки, может новые не совсем "новые"?
29.03.2016, 21:59
Сказал спасибо: 287
Батарейки дюрасел нульсовые с упаковки.
Что с этим делать?
Как определить причину. Батарейки сейчас проверю
30.03.2016, 11:22
Тут всё хуже. Самое простое глянуть "эфир" телефоном с андроидом. Программ бесплатных на аппсторе полно для мониторинга эфира. Если гипотеза подтвердится, тогда уже думать, как применить меры для борьбы с этим явлением.. Мне хватило поговорить с соседкой и в меню настроек её роутера перегнать его на другой канал (кажется с шестого на первый). Тоже клава тупила.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
