01.04.2016, 20:57
Какой резистор?
Всем привет! Есть активный саб Defender от домашнего кинотеатра. На фото БП. Взорвался кондёр и резистор. Вопрос: какой номинал резистора (на фото - над большим пальцем)? Спасибо!
Резистор на входе.
Последний раз редактировалось Электронный Чайник; 01.04.2016 в 21:01.
01.04.2016, 21:07
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Какой резистор?
10 ом. гасящий обрывной резистор, заодно служит предохранителем. я бы еще диодный мост поменял.
и ваще как бы принято побольше фоток давать, ну типа сверху и снизу на дорожки.
а, и эта - кандюр на 450 вольт ставь
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2016 в 21:09.
01.04.2016, 21:09
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Какой резистор?
Конденсатор от резистора не зависит, скорее сдох входной мост, а потом конденсатор, транзистор силовой, резистор в цепи истока и т.д..
01.04.2016, 21:16
Сказал спасибо: 188
Re: Какой резистор?
а мошт ему 300 вольт в розетку шибануло вот кандюра и апухла. типа ноль в щите горит
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2016, 21:25
Re: Какой резистор?
Спасибо! Махну кондёр и резистор. Если не заработает, опять приду спрашивать.
01.04.2016, 21:47
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Какой резистор?
Сообщение от Электронный Чайник
Резистор на входе.
Это не резистор, а предохранитель, по-моему. На оставшемся металлическом колпачке должен быть номинал. 0.5-1 Ампера должно быть достаточно. Желательно - с замедленным срабатыванием (индекс "Т").
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.04.2016, 23:27
Сказал спасибо: 188
Re: Какой резистор?
да резистор попрет ему нормально
кагмаподэ магмаподэ
02.04.2016, 01:21
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Какой резистор?
Это пердохранитель! Мост и транзистор меняй сразу, а то опять сюда припрешься с вопросами завтра.
02.04.2016, 07:29
Re: Какой резистор?
И включать надо через лампочку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
