23.12.2008, 15:27
дроссель к LM2576
В щите на LM2576 рекомендуют использовать дроссель PE-92108, он на 3,5 А (просто огромный для моей схемы). Реальная нагрузка не будет привышать 1А. Можно ли использовать другой дроссель, как его выбрать?
25.12.2008, 19:02
Re: дроссель к LM2576
Сообщение от maxNTF
Пиковый ток не должен превышать допустимую для катушки величину.
Пиковый ток зависит от тока нагрузки, разницы напряжений входа- выхода, частоты и индуктивности.
Индуктивность должна быть такой, чтобы выходные пульсации были не больше допустимых.
Выходные пульсации зависят от индуктивности, выходной емкости, разницы напряжений, частоты и нагрузки. Это все в общем виде. Уффф..
вообще уже все это обсуждалось миллион раз, и в даташитах часто есть методики.
26.12.2008, 00:17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от maxNTF
Ну дроссель можно подобрать на чип и дипе к примеру, там с картинками, если нужны те что не на заказ.
Главное что бы ток не превысить средний и максимальный , индуктивность должна остаться той же что рекомендуется.
Так же индуктивности для DC-DC бывают полностью в чашке (оставлен только небольшой зазор, что дает наименьшее излучение в среду), или на шпульке (они наиболее простые)
Наиболее распространенные Шумида и Бернс
26.12.2008, 00:28
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
В том же даташите есть номограммы для выбора
номинала индуктивности ( рис3, рис4 и т.д.),
т.е. Вы сами можете выбрать параметры индуктивности для
Ваших "облегченных" условий по току.
Кроме того, если максимальный ток на самом деле
не превышает 1А, советую присмотреться к LM2575(Imax=1A).
Еще один совет: никогда не экономьте на
силовых элементах (в т. ч. и индуктивности),
если хотите создать надежный блок питания.
Меньшие размеры индуктивности можно получить,
если использовать DC-DC преобразователь с большей рабочей частотой (против 52 кГц у LM2575(76)).
Удачи.
26.12.2008, 18:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Дроссель я мотал на кольце из феррита от материнских плат. Работает на ура уже несколько лет в UPS-нике для свитча. Ток потребления около 2х ампер.
Витки - не знаю сколько. Измерял прибором со знаком качества "СССР"
Провод около 0,7 мм.
Диод Шоттки 1N5822
Примерный расчет на 1 А.
Есть мелкие кольца, также от материнок. Мотаем проводом 0,4-0,5. Реактивное сопротивление будет с запасом по мощности. Я мотал 0,7 - можно сказать, ампер на 5.
Диод Шоттки можно в данном случае "Уменьшить" до 1N5819. Самое главное. При разводке печатной платы, сделать очень толстым соединением между LM2576, диодом Шоттки и дросселем, и (или) как можно ближе придвинуть его к стабилизатору. Если будет выносным, на радиатор, относительно платы - самое лучшее этот диод припаять непосредственно к микросхеме. Правда, все же один совет. Лучше всего при выносном монтаже сделать маленькую плату, на которой бы располагались все детали этого устройства. Можно исключить только входной конденсатор, выходной поставить керамику и тантал.
PS: самый классный преобразователь!
PSS: Переделал таких преобразователей уже около 30 штук. Есть некие ньюансы, пишите на мыло, если будут какие-то вопросы.
26.12.2008, 21:27
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Elya
А что лучше, если есть тантал и EXR (HITANO)?
27.12.2008, 14:50
Сказал спасибо: 10
Вообще, надо ставить в выход танталовый кондер + Электролит Low ESR + керамику, скажем на 0,1 мк.
Керамика сглаживает высокочастотные пульсации, электролит сглаживает низкочастотные.
Тантал... ну тут вообщем, понятно для чего. Хотя, можно и не ставить его, можно также не ставить Low ESR, только переодически кондеры электролитические менять. Как вздулся - меняем.
Но керамику я бы всегда советовал ставить, причем лучше даже несколько, параллельно соединенных, штук 3-5.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
