04.08.2016, 20:05
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Лазерный гравер NEJE JZ-6 - "большой" выжигатель для взрослых
В сегодняшнем обзоре речь пойдет о компактном лазерном гравере NEJE JZ-6. Знаю, что обзоры на похожую продукцию — частое явление в последнее время, но все же изложу и я свое мнение о данной покупке. Многие озадачиваются вопросом — зачем люди покупают эти игрушки? Отвечу. В моем случае покупался он для вполне определенных целей — у моей жены есть хобби, которое приносит ей небольшой доход. И вот, как-то решила она разнообразить свои поделки небольшими аксессуарами, подчеркивающими их индивидуальность и обозначая изготовителя (реклама, проще говоря). Так вот предназначение гравера — изготовление небольших гравюр на деревянных поверхностях и, хочу вам сказать, что с этой своей задачей справляется он отлично. А если кому-то хочется узнать более подробно — читаем дальше.
Выбор на производителя «NEJE» пал не случайно — это был обдуманный и взвешенный шаг к которому я пришел после прочтения нескольких десятков статей и обзоров, касающихся лазерных граверов. Изначально не рассматривался вариант приобретения чего-то очень дорогостоящего и громоздкого, поскольку те самые деревянные гравюры, которые выжигаются этим лазером, идут как небольшой сопутствующий товар несущий на себе в основном рекламную функцию. Долго думал о том, какой именно модели отдать предпочтение — DK-8-KZ или JZ-6. Но поскольку на момент совершения покупки никаких акций не было, то в конце концов выбор пал на последний, так как разница между их характеристиками незначительная, а стоимость на момент покупки была ниже почти на 20$. Я отдавал за гравер $82.64, сейчас его стоимость снизилась до $73.72. За трек пришлось доплачивать дополнительные $1.99, была выбрана пересылка почтой Нидерландов. На то, чтобы попасть ко мне в руки у посылки ушло 10 дней и, что самое интересное, таможню она проскочила очень быстро, при этом пошлину мне не насчитали — на самой коробке стояла стоимость вложения 0.01$ Можно сказать, что повезло.
Вскрыв бумажный пакет, моему взору открылась оригинальная упаковка лазера — картонная коробка с одной единственной надписью.
Внутри картонной коробки находится еще одна коробка, изготовленная из пенопласта, что очень хорошо, поскольку лазер — вещица хрупкая. Внутри пенопластовой коробочки все было переложено поролоновыми листами, а сам гравер был завернут в пленку и перетянут скотчем, чтобы подвижные части не смещались.
Итак, внутри коробки было обнаружено: сам гравер, защитные очки, miniUSB кабель для подключения к ПК, двухсторонний USB кабель для подачи питания, блок питания, флешка на 1Гб с необходимым софтом, ключ-шестигранник для регулировки лазера, инструкция и небольшой кусочек картона с примером работы.
Инструкция поразила своим содержанием и практической пользой. Из нужного там только ссылка на сайт с софтом, хотя и без нее можно обойтись без проблем, так как все есть на идущей в комплекте карточке памяти. Вот инструкция во всей своей красе:
Что касается блока (адаптера) питания, то он на 5В 1А, как и написано в инструкции. Но хочу вам сказать, что и от USB ноутбука, лазер работает без проблем. Во время тестового запуска запитывал его от USB разъема и от сети — разницы в работе не заметил.
Сам гравер весьма компактный — его размеры примерно 18 х 13, 5 х 13 сантиметров, а вес 737 грамм.
Корпус гравера изготовлен из прозрачного пластика — мне очень нравится На одной из стенок имеется наклейка с указанием производителя.
Условно, гравер можно разделить на 2 основные части — подвижный «рабочий стол» и, собственно, сам лазер (подвижная головка с «мозгами»).
Подвижная площадка представляет собой прямоугольную пластиковую пластину размером 9 х 8 сантиметров. Размеры же рабочей зоны (тот участок, что лазер может обработать) 38 х 38 миллиметров. Для фиксации заготовки предусмотрены 2 резинки — не совсем удобно, но со своей задачей справляются они отлично. Площадка двигается вверх-вниз, перемещая заготовку относительно лазерного луча. Стрелками указал направление движения площадки.
Сам же лазер двигается вправо-влево. То есть, условно, площадка смещает заготовку по вертикали, а сам лазер перемещает луч по горизонтали.
Интенсивность луча лазера регулируется — делается это вручную, методом фокусировки — вращая кольцо, как я понимаю, с линзой. Чем тоньше точка — тем выше температура и, следовательно, более выраженный результат. Так же можно отрегулировать положения лазера (для прожига на толстых объектах), для этого понадобится шестигранник из комплекта. Регулировка осуществляется при помощи двух винтов, видных на фото выше.
«Мозги» нашего гравера ничем не закрыты и находятся за лазерной головкой.
Здесь же разъемы для подключения кабелей: верхний — питание, нижний — связь с ПК. После их подключения лазер оживает, а на компьютере появляется «неизвестное устройство». Воспользовавшись картой памяти, устанавливаем драйвера и нужный софт. С установкой всего этого добра на Windows 7 32bit проблем не возникло.
Для управления устройством существует далеко не одна программа, я же пользуюсь «Miniature LAser Carver». И сейчас пару слов о ее возможностях.
Для загрузки картинки — перетаскиваем ее на окно программы, после чего происходит ее автоматическая конвертация в нужный лазеру черно-белый формат. Затем нажимаем кнопку «1» — происходит отправка изображения на гравер. После того, как пересылка будет завершена, лазер очерчивает размеры площадки, которую займет изображение, так что можно отрегулировать положение заготовки или сместить сам лазер — делается при помощи блока кнопок «3». Нажатие кнопки «2» запускает процесс. Внести изменения в процесс можно при помощи блока кнопок «4», а кнопки «5» — редактирование изображений. Внизу окна программы расположен ползунок, регулирующий интенсивность прожига.
В принципе, на этом с теорией все и можно переходить к проверке его работоспособности. Сразу предлагаю вашему вниманию видео его работы (на первой половине видео запечатлено движения рабочей площадки, после 3 минуты видно движение лазерной головки).
Во время работы гравер показал следующие показания по потреблению электроэнергии (на фото максимальные 3,6Вт, в среднем это значение колеблется на отметке 2,6-3,0 Вт):
Тут же хочу сказать о том, что выделения тепла от самой лазерной головки почти не происходит, так что трудиться ему «не покладая рук»
А теперь несколько фотографий результата, полученного на разных материалах.
Пластик:
Кожа:
Картон (котик выжжен на «толстом» луче, а бычок, что снизу, на луче сфокусированном):
Бумага:
Как оказалось, 2 листа было прорезано насквозь, а на 3 были следы отжига.
Дерево:
Лазер прекрасно работает с мягкими материалами (пластик, дерево, кожа, резина, поролон и т.д.). Помимо нанесения изображений, его можно использовать для вырезания сложных мелких фигур из бумаги, тонкого поролона и т.д. Единственное на чем он не смог выжечь изображение — прозрачный силиконовый чехол (надо будет попробовать положить внутрь его что-то темное и попробовать отрегулировать высоту положения лазера).
Еще лазер не может выжигать на твердых материалах — металле, алюминии и так далее, а так бы хотелось
Но в общем и целом, гравер полностью подходит под предъявляемые к нему мною запросы. На дереве изображения получаются четкие с хорошей детализацией, хотя и на пластике картинки получаются приличного качества. Лично я покупкой остался доволен абсолютно, как и супруга. Брал здесь: http://www.gearbest.com/3d-printers-...pp_300417.html
P.S. В дальнейшем планирую прикупить ему лазерную головку более высокой мощности (у этой мощность 250mW) и немного переделать схему ее питания, для того, что выжигать на более высокой скорости и не сильно мучаться с точной фокусировкой.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
05.08.2016, 06:27
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
mikesmith "Набор отвёрток Kaisi K3310A 25 в 1"
Заказал на Ali (но еще не получил и не "пощупал") набор с аналогичным описанием, но за $4.
05.08.2016, 09:20
Сообщение от kargal
Я заказывал и уже давно пользуюсь таким набором.
Нареканий нет
Сказали "Спасибо" gorlanovmax
06.08.2016, 01:16
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По поводу силиконового чехла и синего лазера- протереть спиртом и покрасить красным фломастером, прожгет. На одном из видео производителя есть это.
06.08.2016, 09:43
Администратор
Сказал спасибо: 497
XTAR VC4 - умная зарядка для Li-ion и Ni-MH аккумуляторов
Всем привет. Решил с вами поделиться обзором на новую зарядку от компании XTAR. Речь сегодня пойдет о модели VC4. Забегая вперед, скажу, что данная зарядка заменила мне 2 зарядки, которыми я раньше пользовался. Для лития была одна, а для Ni-MH другая. Это мое первое знакомство с продукцией XTAR, не считая аккумулятора 18650.
Зарядка прилетела в картонной коробке и внутри была добротно упакована в слои пленки. Думаю, если бы коробку пинали, то все равно внутри бы все целое осталось.
А потом выглянуло за окном солнце после пары дней дождей и я решил выбраться на улицу и делать там фото обзора.
Адаптер (блок питания) в комплект не входит, я покупал отдельно. В принципе подойдет любой на 5В с током больше 2А.
Какие же она может заряжать формфакторы?
10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/22650/25500/26650/32650 3.6V/3.7V Li-ion и AAAA/AAA/AA/A/SC/C/D Ni-MH
Каждый канал независим от другого. Это позволяет заряжать разные типы аккумуляторов одновременно. 4 канала могут сразу заряжать 0.5А или 2 канала могут заряжать 1А. Литий стараюсь заряжать малым током, дольше прослужит.
Еще зарядка сама определяет тип вставленного аккумулятора и исходя из этого выбирает алгоритм заряда. Их тут 3: ТС, СС, CV. Зарядка прекращает заряжать при полностью заряженных аккумуляторах. Есть защита от обратной полярности и реанимация сильно разряженных аккумуляторов. В инструкции вычитал вольтаж 2 вроде на аккуме.
Заряжает литий до 4.2В, никель-металгидридные до 1.45, в техданных приведены допустимые погрешности.
Внутри большой коробки, где находится сама зарядка, я обнаружил гарантийный талон и инструкцию на английском языке. По мне так инструкция совсем не нужна, зарядка думает за вас.
Далее я обнаружил чехол очень классный на ощупь и качественно сделанный. Чехол прям кричал в руках «Возьми зарядку куда-нибудь с собой!» На чехол нанесен логотип XTAR, чехол серого цвета. Сделан из двойного материла. Внутренняя часть черная, швы ровные. Затягивается на шнурок, есть по краям шнурка пластиковые шарики. Материал чехла так сразу не определю, но чем-то напоминает антистатическую ткань.
На зарядке 4 канала. По краям для зарядки током 1А и по 0.5 посередине. Если только 2 крайних, то заряжает 1А, если в 4 канала вставлены аккумуляторы, то заряд идет током 0.5А
Ползунки перемещаются свободно без каких-либо дополнительных усилий.
На экран наклеена транспортировочная пленка. Я не стал ее снимать, потому что не вижу в этом смысла. Поэтому на фото экран выглядит поцарапанным, на самом деле экран идеален. Это не телефон, в котором по экрану тыкаешь. Справа в верхней части указана модель, слева — название компании.
Плюсовые контакты расположены хорошо. Без проблем заряжаются ААА
А вот и гнездо для подсоединения кабеля.
На нижней стороне 6 резиновых кругляшей, которые позволяют зарядке устойчиво стоять на поверхности и не скользить. Продублирована информация по типу и размеру используемых аккумуляторов.
Первое включение. Каждый канал подписан и номера светятся зеленым при отсутствии аккумуляторов.
А вот и первые 2 пациента. Заряжаются током 0.5А. На экран выводится емкость, которая влилась зарядкой в аккумулятор, и ток.
Загружаем сразу все каналы и даже разные типы аккумуляторов используем.
Вот у нас показываются значения первых двух литиевых 18650.
На корпусе зарядки только 1 кнопка и она на экране. На экран выводятся данные по вольтажу и емкости только с 2 каналом. Кнопка служит именно для переключения между каналами. Если кнопку зажать на 2 секунды, то экран выключится. Видите, что все 4 канала заняты и поэтому ток зарядки 0.5А
Вставляем только 1*18650 в канал с зарядом тока 1А и данные на спидометре меняются.
У вас могло сложиться мнение, что экран плохо светится, но это он на солнце только так выглядит. Вот как смотрится в темноте. Спидометры крутые.
Как только аккумулятор полностью зарядился, сразу выскакивает надпись Full, звуковой сигнал отсутствует.
И если вы перепутаете полярность аккумулятора, то экран так же вас проинформирует об данной ошибке надписью Err. Если плохой аккумулятор будет вставлен, то появится надпись Null. У меня нет плохих аккумов)
Тепловой снимок во время работы. Все отлично, ничего не перегревается:
Знаю народ любит посмотреть на внутренности. Приступаем. На нижней стороне винты спрятаны под резиновыми ножками.
Внутри все чисто, постороннего мусора нет. Плата красного цвета, выглядит прикольно, качество пайки отличное.
Ползунки смазаны силиконом, чтобы механизм не заедал.
Обратная сторона экрана.
Сам экран, под которым расположены диоды.
Из-за шлейфа не удалось в кадр взять все дроссели, всего их 4 штуки.
Зарядка, конечно же, мне очень понравилась. Просто космос с этими спидометрами на экране. Можно поставить на столе возле компа! Это какой-то зарядочный комбайн, который может заряжать огромное количество размеров аккумуляторов. И несомненным плюсом для меня является зарядка Ni-MH аккумуляторов, потому что стал баловать себя РУ-моделями, а для аппаратуры батареек так не напасешься. Поэтому лично для меня VC4 заменила 2 старые зарядки.
Экран автоматически уменьшает яркость, но полностью его выключить можете только вы сами. Очень информативный экран: показывает тип аккумулятора, залитую емкость и ток зарядки. Единственное я подсмотрел в других обзорах, что нельзя во все 4 канала сразу поставить 26650, только если через канал: не хватает им места. Шум и писк при зарядке отсутствуют, нагрева не заметил. Функции разряда нет, но нужна ли она вам? Мне нужна, и отдельно для этого у меня есть OPUS BT-C3100.
Xtar VC4 идеально подойдет для большинства пользователей, которым нужно просто зарядить различные типы аккумуляторов (то есть никаких лишних телодвижений, вставил аккумулятор — забрал аккумулятор), а также примерно оценить ёмкость аккумулятора.
Opus BT-C3100 — это уже полупрофессиональное зарядное устройство для углубленного тестирования аккумуляторов с множеством режимов работы.
Xtar VC4 брал здесь: http://www.gearbest.com/chargers/pp_160440.html
C купоном VC4cash4 до 30 сентября 2016 для пользователей сайта KAZUS.RU цена на эту зарядку составит $19.59 (вместо 29.95)
Последний раз редактировалось mikes357; 31.01.2019 в 08:40.
06.08.2016, 10:10
Администратор
Сказал спасибо: 497
Набор инструментов JAKEMY JM-6107 79 in 1
Набор универсальный и можно не приобретать сразу несколько отдельных комплектов, а обойтись одним, но многофункциональным. По крайней мере для меня показалось так удобней.
Первое что делаю иду на официальный сайт и проверяю на оригинальность по ссылке
И вводим код, что находился на крышке:
Результат проверки:
Congratulations, you buy the product is authentic. The first time by the query.
Можно успокоиться передо мной не подделка, что уже радует. Правда не понятно почему такой же набор в официальном магазине стоит дороже чем у распространителей
Набор прислали вот в такой картонной коробке:
Внутри расположены биты и головки различного типа, довольно крепко держатся на своих местах, чтоб достать надо приложить усилие.
Перечень того, чем богат набор:
На все биты и головки нанесена маркировка в соответствии со стандартом. Имеют хромированное покрытие.
Рукоятки держателей прорезинены, что повышает удобство во время их использования. Это я считаю, что существенный плюс.
Держатель #1:
Биты которые идут под этот держатель:
Большой держатель #2:
Биты под этот держатель:
Держатель магнитный, что позволяет удержать биты крепко на месте. Люфт минимальный.
Рукоятки оснащены трещоткой, переключаемую передним зубчатым кольцом, имеет три положения: на закручивание, на раскручивание и среднее жесткое.
Еще в наборе 9 торцевых головок от 5 до 13 миллиметров. Для их установки в комплекте идет переходник с фиксирующим шариком.
Головки соответствуют размерам
По качеству материала пока сложно что то сказать, но для теста пожертвовал одну биту — сточил немного на наждаке
Чтоб немного сточить угол пришлось приложить усилие, так что сталь довольно твердая. Способ проверки качества стали довольно дилетантский получился)
Работать удобно, набор пригодиться для точных работ и сборки мелких предметов, и можно открутить с помощью головки довольно серьезный болт. Мне понравился, а сколько прослужит время покажет. К покупке рекомендую, брал здесь: http://www.gearbest.com/screwdriver-...pp_274080.html
07.08.2016, 08:18
Администратор
Сказал спасибо: 497
Осциллограф OWON 100Mhz SDS7102V 1G/s 10 M
Итак, после примерно месяца поиcков и подбора из многочисленных собратьев (Rigol, Handtech, Mastech, да и на Tektronix с Agilent'ом тоже смотрел) решил остановиться на этом, OWON SDS7102V. Что склонило к такому выбору? Перечислю основное.
Первое — большой объем (вернее очень большой) памяти — 10 миллионов выборок на каждый канал. То есть на самой медленной развертке можно 40 минут одну осциллограмму писать. Или, например, сохранить несколько видокадров изображения и при этом иметь возможность даже цветовые поднесущие на строках рассмотреть.
Второе — великолепный 800*600 экран на 8 дюймов.
Третье — один из самых компактных осциллоскопов из настольных — всего 7 см в глубину.
Четвертое — опять же очень редкая для настольных осциллоскопов возможность работать от аккумулятора, причем около 4 часов непрерывной работы (в комплект не входит).
И еще одна особенность, обычно 1 Gs/s осциллоскопы (из недорогих) делают по схеме — 4-ре двуканальных АЦП по 125 Мгц на канал, их тактируют со сдвигом фазы и получают 1 Gs/s таким путем (Rigol, Mastech, Handtech). Понятно, что разбаланс параметров АЦП приходится компенсировать, да и фазовый джиттер тактового сигнала не лучшим образом сказывается на итоге. OWON же использует один двухканальный АЦП по 500 MSPS на канал.
Есть и еще плюшки — эта модель имеет VGA выход, осциллограмы можно смотреть на мониторе или телевизоре. Не особо нужно вроде, но кто знает. Также можно подключиться и по сети Ethernet и по USB кабелю. Осциллограммы также можно сохранить на внешней флешке.
В комплект входит также удобная наплечная сумка (весьма качественная), комплекты щупов, диск с софтом, книжка-мануал (отпечатанная кстати на мелованной бумаге в обложке с тиснением, мелочь, но ведь тоже говорит об отношении фирмы к клиенту).
Почта сработала хорошо, за месяц, коробку не побили
Волнительный момент
Комплект, с сумкой
Смотрим на большом экране
Он действительно тонкий
Куча параметров исследуемого сигнала
Про всякую математику, Фурье, и прочие фишки писать не буду, все как у всех, впечатляющий список. Отмечу что экран такого разрешения и наличие нижних кнопок позволяют выбрать нужное быстро и удобно, в отличии от простых Тектрониксов с низким разрешением экрана. Лучше мог бы быть только тач-скрин, может и появится в будущем такая модель у Овона, не знаю. К синхронизации вопросов нет, шума по каналам не заметил — все как у старших собратьев.
Вообщем покупкой очень доволен, даже не ожидал такого качественного и функционального прибора за эту цену. Брал здесь, так как ниже цены на али не нашел. С доставкой обошлось 416 баксов - на али ниже 440 с доставкой найти не удалось. Также брал для коллеги еще несколько крупных товаров, поэтому доставку удалось скомбинировать и сэкономить.
07.08.2016, 10:07
Администратор
Сказал спасибо: 497
Небольшой станок ЧПУ для DIY
Давно хотел погрузиться в мир ЧПУ. Будь то 3D принтер, лазерный гравер или фрезерный станок. Конечно, можно было собрать самому, но там довольно много хитростей, которые новичку освоить сразу довольно сложно.
Поэтому, после того, как попробовал дешевый лазерный гравер (см. обзор) решил остановиться на готовом комплекте небольшого фрезерного станка. GEARBEST порадовал очередной скидкой и я по цене чуть больше $200 приобрел это китайское чудо.
Правда все 19 дней, пока Xiang Feng Logistics везла мне станок из магазина, я терзался мыслью, а не дешевле ли и проще было в разнобой купить все детальки? Да и противоречие в названии «Лазерный гравер» и описании станка вызывала некоторые сомнения.
Характеристики станка довольно скромненькие
- Ход по осям: 130х110х45мм
- Точность обработки: 0.1мм
- Максимальная скорость перемещения: 600мм/мин
- Мощность двигателя шпинделя: 80Вт (24В)
- Патрон шпинделя: 3.125мм
- Рама: Алюминиевый профиль 2020
- Рабочий стол: Алюминиевый профиль 2080 шириной 150мм
- Фланцы: Сталь 4мм
- Контроллер: Arduino UNO с Cnc Shield и тремя драйверами шаговых двигателей, управление шпинделем через реле
- ПО: grblcontrol и ARTCAM2008
Поиск в интернете порадовал, что элементы рамы, направляющие и «червяки» можно купить любого размера. В качестве шпинделя вполне можно приспособить гравер. В общем станочек имеет неплохие шансы на модернизацию.
Но сперва нужно освоится с тем, что есть...
Курьер вручил мне 6 кг посылку довольно скромных размеров:
В ней довольно мятая коробка:
А внутри четыре коробки поменьше, два блока питания и куча железок:
Размеры всего этого дела опять же небольшие:
В первой коробочке лежали три шаговых двигателя NEMA 17HD2447 и двигатель шпинделя с патроном:
Во второй — разные железки фланцев и прочих конструкций:
В третьей крепеж, подшипники и прочие мелкие детальки:
В последней — контроллер с шилдом, провода и прочая электроника
Два блока питания 24В 4А для основного мотора, с гордой надписью EPSON и 12В 3А для шаговиков:
Ну и элементы рамы, направляющие и шпильки осей:
В комплекте шли три фрезы:
И НИКАКОЙ ИНСТРУКЦИИ!!!
В описании товара правда была ссылочка на китайский файлообменник BAIDU.COM, с которого после некоторых танцев с бубнами и субтитрами на китайском удалось скачать несколько видео о том, как лихо станок режет какой-то рельеф, китайский дистрибутив ARTCAM2008 и архив с прошивками, примерами и какими то документами на китайском.
Инструкции по сборки не было даже на китайском. Написал об этом в поддержку магазина, но не надеется же на это. Нужно разбираться со всем этим барахлом самому)) Вам же будет собрать намного проще, так как сейчас будет много фото и видео.
Инструкция по сборке нарисовалась такая:
- Смотреть на немногочисленные картинки магазина и собирать то что понятно, уменьшая количество свободных деталек.
- Для остальных применять «метод тыка».
- Если что-то при запуске пойдет не так, всегда можно разобрать и собрать по новому.
- Все, что плохо закрепилось, крепить на синюю изоленту
Сборка
Самое очевидное рама:
Покрутив в руках разный крепеж и потыкав его в разные дырки пришел к выводу, что 6 винтов и гаек M5 нужны для крепления подшипников.
M4 — подходят для рамы и фланцев, а M3 для двигателей, направляющих червяков осей и прочих маленьких деталек. Все винты в комплекте под внутренний шестигранник, коих шло в комплекте аж 5 штук разного размера.
Профили рамы соединяются силуминовыми уголками и винтами M4 со специальными гайками «в профиль».
Сборка рамы прошла довольно просто:
Жесткость соединения мне понравилась!
Ну что же, дальше — проще. Прикручиваем фланцы Собираем рабочий стол:
Движение по оси Х осуществляется перемещением стола, по осям Y и Z — перемещением шпинделя:
Собираем крепление мотора
Ну вот. Механика станка приближена к виду на картинке, хотя ход составляет примерно 70x70x25, но с этим буду разбираться позже.
Контроллер
Управлением станка занимается обычный Arduino UNO со специальным «шилдом», к которому подключаются шаговики. Шпиндель включает обычный модуль реле:
Шилд предназначен для управления перемещениями по 4-м осям в 3D-принтерах, лазерных граверах и фрезерах. В моей комплектации шилд оснащен только тремя драйверами двигателей. Подробное описание этой платы нашел в интернете.
Для крепления платы служи единственная неметаллическая деталь станка. Подключение прошло довольно просто. Собираем контроллер и модуль реле на плате (благо готовые отверстия ля этого имеются):
Провода шаговых двигателей удлиняем при помощи цветных проводов с разъемом на конце, идущих в комплекте:
Реле ставим для коммутации мотора и БП 24В и подключаем проводками, идущими в комплекте:
Мотор шпинделя подключаем мощным проводом при помощи обжимных контактов, которые тоже идут в комплекте. Разъемы для блоков питания закрепляем на корпусе:
Пока занимался подключением, пришло письмо с технической поддержки GERBEST'а, в котором были указаны ссылки все на те же файлы, только перезалитые на Гугл-диск.
И видео с гордым названием «Assembly Instructions», в котором китаец под приятную музыку и с титрами на их родном языке собирает данный станок:
Просмотр показал, что несколько деталей я собрал не так, из за этого и маленький ход по осям:
Быстро переделываем наш станок, как на видео:
Двигатель по оси Z поднимаем на втулки:
После этого ход по осям составил заявленные 130х110х45мм.
Пуско-наладка
Подключив Ардуино к компьютера, на USB/COM порту на скорости 115200, я увидел приглашение:
Код:
Grbl 0.9i ['$' for help] |
В Ардуино работает последняя версия программы GRBL, позволяющая управлять принтером/гравером/фрезерным станком через G-коды.
Посылка $$ показывает текущие настройки контроллера
Код:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok |
К использованию мощных управляющих программ типа MATH3 я пока не готов, ставлю простейшую программку GRBL CONTROLLER.
В окошке управления осями получаю работу шаговых двигателей. Правда на команду 10мм получаю реальный сдвиг на 20мм. Видимо данные настройки рассчитаны на другую шпильку.
Устанавливаю шаг моторов:
Код:
$100=1600
$101=1600
$102=1600 |
Заодно устанавливаю ограничения перемещения по осям:
Код:
$130=130
$131=110
$132=45 |
Вот в общем то и все. Галочка «Spindle On» приводит к срабатыванию реле и включению мотора шпинделя.
Загружаю из китайского архива первый пример и… ломаю кончик первой фрезу (((. Перемещение по оси Z с максимальной скоростью ниже уровня стола. Значит пора разбираться G-кодом и его получением. Добавляю в станок четыре аппаратные кнопки, который помогают быстро остановить/продолжить работу программы.
Программное обеспечение
3D гравировку и изучение программы ARTCAM я отложил в светлое будущее. Основное назначение данного станочка для меня — гравировка и сверловка печатных плат, нарезание отверстий в корпусах приборов и гравировка различных надписей и рисунков. Начну с того, чем я умею пользоваться — SprintLayout6.
Для генерации G-кода нашел простейший конвертер StepCam понимающий форматы CorelDraw, SprintLayout, Autocad и даже BMP
Программа позволяет установить скорость перемещения при резке, глубину реза и некоторые другие параметры и формирует готовый G-код
После чего загружаем сгенеренный файл в GRBL CONTOLLER
Устанавливаем вручную точку начала координат по трем осям и нажимаем кнопку «ZeroPosition», а после этого — «Begin». Если поставить перемещение по оси Z на толщину материала — получаем обрезку по контуру.
Изготовление печатных плат
С печатными платами оказалось все неплохо — процесс, обычная гравировка, текстолит — материал комфортный для резки. Для начала еще раз выставляю горизонталь всего чего можно
Сначала уровнем:
А затем резкой тонкой бумажки на рабочем столе.
Подготовка платы — процесс не сложный. В SprintLayout делаю «Экспорт-›данные фрезер HPGL .plt». Выбираю фрезеровку нужного слоя, устанавливаю требуемый отступ фрезы от дорожки:
Получаю G-код все той же StepCam:
Задаю так же второй файл под сверловку (можно сделать несколько файлов под разные сверла)
Результат меня удовлетворил, особенно как получились отверстия. Правда дизайн платы лучше готовить специально под такую технологию — с прямыми контурами.
Проблемы
1. Станок очень капризен к USB-проводу. Короткие шнурки из комплекта мне показались неудобными, а вот из полутора метровых более менее заработал только один. При этом, если шпиндель подключен к реле, то очень часто возникает сбой программы. Может там общий минус нужно сделать или кондеров на мотор шпинделя понавесить?
2. Заметил что при длительной работе микросхемы драйверов шаговых двигателей сильно греются. Решил использовать, купленные раньше мелкие радиаторы такие и такие. Помогло.
Выводы
Отличный стартовый набор для вхождения в мир ЧПУ. Для коммерции слишком медленный, маленький и маломощный.
Вполне подходит для домашнего использования: изготовления печатных плат (фрезеровка, сверловка, обрезка по контуру), фрезеровке отверстий в DIY корпусах, изготовление некрупных деталей из пластика, текстолита, фанеры, гравировка на разных материалах. Наверное, не сложная 3D гравировка
Что понравилось- Все детали металлические.
- Все собирается «из коробки» и работает.
- Есть перспективы к некоторой модернизации
Что не понравилось- Сэкономлено на многих деталях, радиаторах драйвера, патроне шпинделя
- Размеры маловаты. Хотелось бы иметь что-то хотя бы 200х150 на Х и Y
- Мотор шпинделя слабоват для серьезных материалов
- Тормозной контроллер
Что планирую сделать:- Увеличить габариты по оси Х до 300мм. Для этого заказал профиль 2020, шпильку привода и направляющие с держателями на 400мм. Из того что освободится увеличить высоту для изготовления отверстий в корпусах.
- Сделать большой рабочий стол из дерева или толстого текстолита. На нем большинство заготовок отлично фиксируется при помощи двухстороннего скотча
- Заменить патрон шпинделя на нормальный ER11 с разными цангами
- Поставить ШИМ регулятор на мотор шпинделя
- Попробовать приспособить в качестве шпинделя гравер
- Купить разного инструмента
Еще раз ссылка на магазин, где брал: http://www.gearbest.com/3d-printers-...pp_356128.html
P.S Пока писал обзор, цена на станок еще упала на $9 и на главной странице товара появилось видео на русском.
Видео работы станка:
Эти 32 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-shiva- (09.09.2017), -vitalik- (10.10.2017), achertkov (10.10.2017), AJE (08.08.2016), Antigene (06.11.2017), AVL (31.08.2016), berlingos (27.12.2017), Easyrider83 (07.08.2016), eler-on (09.08.2016), ersh53 (28.01.2019), gbi67 (22.08.2016), gladun5 (23.10.2018), justnsn (10.08.2016), max68.2011 (03.07.2019), mcu51 (23.12.2016), mihail (23.08.2017), Nikom2009 (09.08.2016), polcom (09.08.2016), roumen (11.06.2018), RUPARADOX (22.08.2017), Shurman2 (22.08.2017), skio_bor (08.11.2018), SmeXatechnic (21.08.2016), Spruts (14.08.2016), SwanSwan (25.11.2017), sweat (09.08.2016), Vasilij (09.11.2017), VasMiP (10.08.2016), Znajomsky (09.08.2016), ZUKK (16.10.2016), zznovv (11.06.2018), Нейтрино (09.08.2016) |
07.08.2016, 13:13
Администратор
Сказал спасибо: 497
Шуруповерт Lom Yum: 16.8V Li-ion, две скорости, два аккумулятора, пластиковый кейс
Обзор китайского 16-вольтового аккумуляторного шуруповерта на литий-ионном питании в хорошей комплектации с двумя аккумуляторами, двумя битами и пластиковым кейсом для хранения и переноски. Имеет две скорости для закручивания/сверления, оснащен светодиодом подсветки рабочей зоны, а также индикацией заряда батареи. Небольшой рассказ о данном устройстве и его тестирование – далее…
Когда дома идет грандиозный ремонт или еще интереснее – стройка, шуруповерт становится одним из наиболее востребованных инструментов. Безусловно, дрель может выполнять все те же функции и даже больше, но вот только ее габариты, а также необходимость иметь под рукой розетку очень сильно затрудняет выполнение большого количества работ, в том числе в труднодоступных местах.
До недавнего времени в беспроводных шуруповертах в качестве источника питания применялись никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы, которые в силу своих физических особенностей делали шуруповерты довольно объемными и увесистыми, а по мере их разряда довольно заметно падал крутящий момент. Ну и наверняка многие помнят, что аккумуляторы подобного типа обладают «эффектом памяти» благодаря чему достаточно быстро перестают набирать полный заряд и в конце концов выходят из строя.
Появление на рынке дрелей/шуруповертов на литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторах во многом решило вышеуказанные проблемы. Теперь данные инструменты стали намного компактнее и легче, при том что их «силовые» качества ничуть не ухудшились, а даже наоборот.
Изначально первые модели таких инструментов стоили дорого и поэтому заметно проигрывали своим классическим собратьям в доступности. Но с выходом на рынок китайских производителей цены на инструменты на «старых» и «новых» аккумуляторах относительно выровнялись, все опять в большей степени зависит от известности бренда ну и кроме того, для понимающих в электронике людей уже предлагаются варианты по самостоятельному переоборудованию «классических» шуруповертов под новые, литиевый аккумуляторы.
Переходя к наиболее часто обсуждаемому вопросу «А зачем покупать в Китае, когда можно купить за те же деньги в Ашане, Леруа-Мерлен и т.п. гипермаркетах?» отмечу что да, безусловно, если вы живете относительно недалеко от подобного магазина, то это здорово, но что делать если до ближайшего из них (или пункта выдачи при заказе он-лайн) ехать километров так 200-300? Не все же у нас живут в крупных городах, где имеются подобные гипермаркеты. При этом купить такое устройство можно и в местном магазине электроинструментов или на рынке, но вот цены там уже будут «на хорошо» отличаться от китайских даже с учетом теперешнего курса бакса.
Обозреваемый шуруповерт я приобрел убедившись, что ничего более-менее близкого по цене и комплектации купить рядом не получится.
Поставляется шуруповерт в небольшом пластиковом кейсе.
В комплекте кроме самого шуруповерта обнаружились:
— мануал и гарантийный талон на китайском языке
— зарядное устройство-база с китайской вилкой
— дополнительный аккумулятор
— пара двусторонних бит
Зарядное устройство работает по принципу «базы», т.е. для зарядки аккумулятор устанавливается непосредственно в него
Имеется большой, яркий светодиод индикации процесса работы зарядного устройства
Сверху приведены режимы индикации:
— зеленый (без аккумулятора) – подключен в сеть и готов к работе
— красный – идет зарядка
— зеленый – аккумулятор заряжен
А вот так выглядит зарядка в работе, при этом время полной зарядки одного аккумулятора данным зарядным устройством составляет около полутора часов или даже немного меньше.
Фото зарядки в разобранном виде. Для разборки устройства достаточно открутить четыре шурупа снизу
Аккумулятор, судя по внешнему виду, содержит в себе четыре элемента типа 18650 и весит при этом 205 грамм. На сайте сказано, что емкость составляет 1300 мАч, в инструкции вроде бы указано 2000 мАч, кому верить – непонятно, но то что аккумулятор достаточно емкий показали испытания, о них будет дальше
Двусторонние биты, слегка намагничены
Перейдем к шуруповерту
Примерные размеры составляют 20.00 x 19.00 x 5.00 см, вес с аккумулятором – 983 грамма. Корпус выполнен из пластика, предусмотрены резиновые, противоскользящие вставки
Спереди, над курком плавной регулировки оборотов, имеется светодиод подсветки рабочей зоны
Слева, рядом с переключателем блокировки/реверса расположены три светодиода (зеленый, желтый, красный) индикации заряда батареи
Сверху расположен двухпозиционный переключатель скоростей: первая – для спокойного закручивания/выкручивания саморезов, вторая – для высокооборотистых работ по сверлению
Патрон быстрозажимного типа с регулировкой момента затяжки и режимом сверления
Рассчитан на использование бит/сверл диаметром до 10 мм
Что касается эргономики, то инструмент лежит как влитой, словно продолжение руки, очень похоже на хорошо продуманную рукоять оружия
Вскрытие шуруповерта
Для разборки необходимо открутить несколько шурупов, а также снять пару скоб, соединяющих половинки корпуса в батарейном отсеке
Светодиод подсветки, а также плата светодиодов заряда аккумулятора
Сердце инструмента — мотор
Видимые части на соединении мотора с редуктором выполнены из металла, при этом смазки производитель не пожалел
Ну а теперь самое время проверить, на что способен данный шуруповерт…
Закручиваем саморезы
Для тестирования «производительности» шуруповерта я решил проверить, сколько на одном заряде аккумулятора получится закрутить саморезов длиной 51 мм при соединении между собой двух досок по 25 мм каждая. Ведь беря с собой подобный инструмент хочется знать, насколько его хватит.
Перед тестированием оба аккумулятора были предварительно полностью разряжены, а затем заряжены до ста процентов.
Итак – поехали…
Пятьдесят саморезов – индикатор в зеленой зоне
Сто саморезов – индикатор все еще в зеленой зоне
Двести саморезов – индикатор в желтой зоне
Аккумулятор «сдох», в доски вкручено 302 самореза…
Сверлим кирпич
Второй аккумулятор будем использовать для проверки возможностей шуруповерта по сверлению. Для этого переключаем его на вторую скорость, устанавливаем новое 10 мм сверло «по бетону» и пробуем посверлить кирпич
Сверлить кирпич получается достаточно хорошо
Сверлим металл
Также проверим, как справляется шуруповерт со сверлением металла на примере профильной трубы с толщиной стенки в 3 мм. Для этого устанавливаем 4,5 мм сверло по металлу, правда оно к сожалению, уже не совсем новое, но тем не менее…
Ну а вдруг окажется, что нам необходимо получить отверстие большого диаметра? Для этого можно использовать специальное ступенчатое сверло (см. обзор)
Вот такое отверстие получается в результате
Возвращаясь к теме живучести аккумулятора отмечу, что после вышеописанного сверления на втором аккумуляторе, я сразу же приступил к выкручиванию саморезов. Выкрутить удалось все, после чего, чтобы добить оставшийся заряд, я еще раз установил сверло по бетону и успел просверлить еще одно отверстие примерно на 2/3 глубины кирпича
Вот такой вот китайский шуруповерт получается…
По-моему, вполне хороший инструмент за адекватную стоимость. Ему бы конечно для полного счастья еще бы ударный механизм не помешал бы, но это уже были бы другие деньги…
Шуруповерт брал здесь: http://www.gearbest.com/screwdriver-...79.html?wid=21
Сказали "Спасибо" mikesmith
07.08.2016, 13:45
Администратор
Сказал спасибо: 497
Проектор POWERFUL SV-228 с разрешением 1280 × 768
Сегодня в обзоре самый дешевый проектор с 1280x768 разрешением. Когда брал, были сомнения в правдивости разрешения, так как в характеристиках было указано два разрешения 800x480 и 1280x800. Менеджер точного ответа не дал, сказал покупай, если будет 800x480, то вернем деньги. Так же немного напишу в различии качества изображения в сравнении с unic uc40.
Характеристики из инструкции
Проекционное расстояние
Размеры проектора
Поставляется проектор в такой коробке
В комплекте:
— проектор
— сетевой шнур
— пульт д/у
— кабель RCA-RCA
— кабель VGA-VGA
— резиновая защитная крышка на линзу
— инструкция по эксплуатации на английском языке
В пульте используются 2шт ААА батарейки (в комплект не входят).
Корпус проектора сделан из глянцевого пластика, который собирает всю пыль, отпечатки, быстро покрывается царапинами. Мне больше нравиться матовый пластик. Но можно легко перекрасить или обтянуть пленкой верхнюю крышку.
Спереди линза и вентиляционная решетка
В решетке есть съемный фильтр (да и вообще все решетки защищены фильтрами)
С правой стороны решетка выхода теплого воздуха и динамик
C левой стороны динамик
Сзади
Рукоять коррекции трапеции, сетевой разьем, заглушка предохранителя, тумблер вкл/выкл, 2 usb порта, 2 hdmi порта, компонентный вход, видео вход, аудио вход и выход, VGA вход, разьем под антенну и выход на наушники.
Сверху клавиши управления и светодиодный индикатор состояния проектора.
Линза проектора выдвигается на 80мм
Снизу есть выдвижной штырь спереди для регулировки высоты и регулировочный винт высоты сзади.
Что бы разобраться в правдивом разрешении разобрал проектор.
Под верхней крышкой
Процессор tsumv59xu-z1
Снимаем матрицу и смотрим маркировку — C058GWW1-0
Находим эту матрицу на али, она размером 5.8" с разрешением 1280х768.
Есть аналог данной матрицы PM058OX1.
С разрешением китайцы можно сказать не обманули, это радует.
Еще фото - блок питания, светодиод, охлаждение и другое
ик приемник
линза френеля
Кулер
Светодиод ly-d4046a-10s
Замерить яркость нечем, люксометр одолжил коллеге.
Но светит ярко, когда включил, то вроде как глянул на сварочную дугу)), в комнате стало светло.
Массивный радиатор
В работе греется до 50 градусов
Есть защита от перегрева на 70 градусов
Динамик на 2вт (2шт)
Обьектив на резьбе
Показывает проектор заметно лучше чем unic uc40. Изображение четче, пиксели уже не заметны. Яркость тоже стала заметно выше, если uc40 можно нормально смотреть только в полной темноте, то powerful уже при закрытых шторах вполне можно смотреть. Уголки немного подмыливает.
Все что снято ниже имеет диагональ около 85". В качестве экрана бумага blueback (для печати бордов) Пока использую ее, так как еще не определился какой экран хочу. Она продается в рекламных агентствах. Рулон шириной 1560мм, длина какую хотите. Я взял 3м на 1.56м за $1.5.
Nokia Monitor Test
PassMark Monitor Test
Скриншот
Видео в темноте
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
