29.11.2016, 12:48
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
JINHAN JDS2022A двухлучевой ручной осциллограф | колебания | фигуры Лиссажу | снятие ВАХ
Предлагаю вниманию обзор ручного переносного двухканального (двухлучевого) осциллографа выполненного в формфакторе мультиметра.
В обзоре помимо стандартных вещей, таких как комплектация, крупные фото героя обзора и аксессуаров, также присутствуют и тесты с рисованием фигур Лиссажу, затухающих колебаний параллельного колебательного контура и снятие вольт-амперных характеристик (ВАХ).
Характеристики:
Основные характеристики:
● частота дискретизации 200MSa/s, полоса пропускания 20MHz;
● 3.2 дюймовый цветной TFT LCD дисплей, 320x240 пикселей;
● Язык меню: английский или китайский;
● Питается от 1 или 2 Li-ion аккумуляторов.
Функции осциллографа:
-Тип входа: AC / DC
-Входное сопротивление: 1megohm 25pF
-Максимальное входное напряжение: 40V (probe 1X), 400V (probe 10X), 2000V (optional probe 100X)
-Чувствительность по вертикали: 10mV — 5V (probe 1X), 100mV — 50V (probe 10X) (1, 2.5, 5 step)
-Точность по вертикали: 3%
-Разрешающая способность по вертикали: 8bit
-Полоса пропускания: 20MHz
-Частота дискретизации: 200MSa/s
-Диапазон по горизонтали: 10nS/клетку — 5S/клетку
-Режимы синхронизации: авто, нормальный и одиночный
-Курсорные измерения: поддерживаются курсоры по времени и напряжению
-Экран: 3.2 дюйма, 16bit цветность, TFT, 320 x 240 пикселов.
Размер и вес:
-Размер: 21.50 x 9.60 x 3.60 cm;
-Вес: 0.370 kg
Комплектность:
Хоть посылку на таможне вскрывали и порвали коробку, но комплектность не нарушили и сам осциллограф не пострадал. Итак, в комплекте было следующее:
— переходник под наши розетки;
— зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов;
— 2 Li-Ion аккумулятора типа 18650;
— кабель USB для связи с компьютером;
— 2 щупа с встроенными делителями;
— набор цветных колечек, 2 колпачка и отвёртка;
— непонятная картонная карточка, наверно ОТК;
— инструкция на английском языке;
— 2 защитные плёнки для экрана (одна уже наклеена);
— осциллограф.
Осмотр:
Корпус прибора выполнен из двухцветного пластика: чёрный и жёлтый, причем чёрный пластик твёрдый, а жёлтый мягкий как плотная резина. На лицевой стороне расположен экран и клавиатура, на переднем торце 2 BNC гнезда — входы, на правом торце гнездо miniUSB, на тыльной стороне отсек для аккумуляторов. Аккумуляторы включены параллельно, т.о. осциллограф может работать как от одного, так и от двух аккумуляторов.
Назначение кнопок я взял из инструкции. Но т.к. она предназначается для 2 типов проборов, то и картинки 2. Обозреваемый прибор на картинке слева.
Тестирование:
Для включения и выключения прибора необходимо удерживать несколько секунд кнопку «PWR». При включении сначала появляется на несколько секунд логотип с иероглифами, который сменяется привычной для большинства осциллографов картинкой.
На меню я подробно останавливаться не буду, всё достаточно стандартно и интуитивно понятно. Вкратце скажу следующее: меню находится в правой части экрана и состоит из 4 окошек, самое верхнее это название раздела меню, остальные 3 соответствуют кнопкам F1, F2, F3 сверху вниз.
Для выбора в меню доступно 2 вида представления изображения: цветное и чёрно-белое:
Существует возможность сохранять «скриншот» экрана. Осциллограф способен помнить до 6 «скриншотов». Эти «скриншоты» в виде BMP фалов можно переписать на компьютер через USB кабель. Для этого необходимо в выключенном состоянии соединить компьютер и осциллограф комплектным кабелем и включить осциллограф одновременным удержанием кнопок «ОК» и «PWR». В таком режиме осциллограф определяется как «Флеш-накопитель»
В котором находится файл прошивки и 6 файлов «скриншотов». Вот как выглядят эти «скриншоты»
Перед тем как использовать осциллограф по прямому назначению, необходимо произвести подстройку делителе щупов. Для чего необходимо подключить осциллограф через щуп в режиме 10Х к генератору прямоугольных импульсов и комплектной отвёрткой добиться «прямоугольности»
Но тут необходимо сделать оговорку: в моём случае щупы уже были настроены.
Щупы настроены, пора переходить непосредственно к тестированию. Проверим работу в крайних положениях. Сначала на максимальных частотах, а это 20 МГц:
Слева синусоида, справа прямоугольные импульсы. Не заметно? Да, форму оценить невозможно, однако амплитуда и частота измеряются осциллографом корректно. Амплитуда указана в правом нижнем квадратике, частота в правом нижнем углу. В левом нижнем углу указана чувствительность (в данном случае 200 мВ на клетку), вверху по центру — развёртка (в данном случае 25 наносекунд на клетку).
С 5 МГц и ниже уже можно судить о форме сигнала.
Как и раньше — слева синусоида, справа прямоугольные импульсы.
Уменьшим частоту сначала до 10 КГц (слева), а потом до 0,1 Гц (справа):
На развёртке в 5 секунд на клетку я успел переключить несколько раз форму сигнала, что сбило с толку алгоритм вычисления параметров.
Следующим тестом попробуем посмотреть на форму сигнала при максимальной чувствительности в 10 мВ на клетку:
Появились небольшие шумы, но всё в пределах нормы.
Фигуры Лиссажу:
Осциллограф 2-х канальный или как говорили об электронно-лучевых осциллографах — 2-х лучевой. У осциллографа есть возможность менять характеристики осей со стандартного «напряжение по вертикали и время по горизонтали» на «напряжение по X и по Y». Во втором режиме канал 1 задаёт смещение по вертикали, а канал 2 по горизонтали. В этом режиме можно построить, например, фигуры Лиссажу.
Из Википедии:
Фигу́ры Лиссажу́ — замкнутые траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Впервые изучены французским учёным Жюлем Антуаном Лиссажу. Вид фигур зависит от соотношения между периодами (частотами), фазами и амплитудами обоих колебаний.
Для построения этих фигур необходимо подключить осциллограф к 2-х канальному генератору сигналов. И задать синусоидальную форму сигнала на оба канала. При одинаковых частотах и амплитудах, но со сдвигом фазы 90 градусов должен получиться круг:
Если частоты не одинаковы, а кратны одна относительно другой, то можно получить фигуры Лиссажу более сложных форм. Вот, например, кратность частот равна двум:
Если периоды обоих колебаний неточно совпадают, то разность фаз всё время меняется, вследствие чего полученная фигура всё время деформируется, превращаясь из знака «бесконечность» в «седло» и обратно. При большей кратности частот, можно получить ещё более сложные формы.
Параллельный колебательный контур:
В учебниках физики существует множество различных задач с колебательными контурами. Вот для примера форма сигнала параллельного колебательного контура.
Индуктивность и ёмкость для опыта были взяты первые попавшиеся, добротность контура получилась достаточно низкая, однако для демонстрации возможностей пойдёт.
Снятие Вольт-Амперной Характеристики (ВАХ):
Вот это уже достаточно нестандартное применение осциллографа. Однако почему нет? Попробуем снять ВАХ советского зелёного светодиода АЛ307. Для чего подключим его последовательно с резистором 2КОм к выходу генератора:
Общий провод осциллографа подключим в точку соединения светодиода и резистора, первым каналом будем измерять напряжение на светодиоде, вторым напряжение на резисторе, что будет прямопропорционально протекающему через цепочку току. Но т.к. напряжения будут выдаваться в противофазе, необходимо один из каналов проинвертировать, благо в меню осциллографа такая возможность имеется. Вот что получилось:
Усложним схему добавив ещё один светодиод, АЛ307 у меня оказался всего один, поэтому заменим его на китайские 2. При низкой частоте колебаний светодиоды будут загораться поочерёдно.
Итог:
Приобретением я остался полностью удовлетворён. Осциллограф прекрасно выполняет свои заявленные функции с приемлемой точностью. Необходимо отметить очень грамотную работу синхронизации в режиме «Авто». При тестировании колебательных процессов контура достаточно короткий колебательный процесс при отключении источника питания всегда фиксировался в середине экрана с 2-х секундной паузой, за время которой можно либо «заморозить картинку» для анализа или дальнейшего сохранения, либо продолжать дальше работать.
Помимо стандартных возможностей порадовало наличие режима «Напряжение по Х и по Y» для получения фигур Лиссажу и снятия ВАХ. Ещё в меню есть возможность включения третьего «луча», который является математической функцией двух физических каналов. Это либо сумма каналов, либо их разность, либо разность канала относительно опорной величины. Для чего можно это использовать у меня фантазии не хватило.
К плюсам также можно отнести стандартный тип аккумуляторов и достаточно большое время работы прибора от них. За пару часов экспериментов, судя по встроенному индикатору заряда, удалось «усадить» аккумуляторы всего на четверть.
К минусам можно отнести 2 найденных неудобства:
— если уж сделали формфактор мультиметра, то неплохо было бы сделать и откидную ножку на тыльной стороне;
— не очень удобно постоянно вручную задавать номер ячейки для сохранения «скриншота», было бы неплохо, если бы номер ячейки сам «инкриментировался».
В любом случае, за эту цену считаю данный осциллограф вполне достойным прибором. Брал здесь.
Купон JINHANG скидвает цену до 122.99 долларов
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
29.11.2016, 13:19
Администратор
Сказал спасибо: 497
Замечательный ночник для ребенка
Решили переселить дочку в собственную комнату, но она боится спать одна. Часто прибегает к нам. Использовали USB-фонарик от Xiaomi, а потом увидел эту красоту и решил заказать.
Выбрал светильник желтого цвета, так как розовый и синий мне не понравились, да и были сомнения как они будут светить в темноте.
Пришло всё быстро. Продавец упаковал товар в пакет с пупыркой.
Коробка немного помялась но внутри все целое.Коробочка сделана из обычного плотного картона:
Сложено внутри всё аккуратно. Ночник внутри не болтается. На дне коробки мягкая прокладка.
Комплектация:
1) Ночник
2) USB-кабель зарядки
3) Инструкция на китайском языке
Инструкция:
Сам светильник и прозрачная колба сделаны из пластика. Качество сборки отличное. Ничего не люфтит, никаких изъянов от литья нет.
Внутри живут неизвестные зверюшки=). Похожи на космических пасхальных кроликов))). Расположились они на зеленой травке. Рядом растут грибочки. Смотрится очень красиво и мило. Дочке очень понравился!
На нижней части расположился разъем для зарядки. Светильник может работать либо от сети, либо от встроенного аккумулятора. В инструкции указана емкость аккума 700mah. Одного заряда хватает на 1.5-2 ночи постоянного горения, в зависимости от режима яркости.
При подключении кабеля загорается голубой светодиод. При полной зарядке аккумулятора он продолжает гореть, цвет не меняет.
Длина кабеля 1.2м. Заряжаю светильник заранее. Но ночь, включенным в розетку, не оставляю.
На дне светильника есть мягкая подложка. Под ней есть 4 винта. Пытался разобрать, что бы посмотреть, что там внутри. Винты выкрутил, но дальше дело не пошло побоялся сломать. Рядом сидела дочка и пристально за мной наблюдала
На основании есть переключатель режимов.
1) ON — вкл
2) OFF — выкл
3) Vibration — Ночник загорается от прикосновения.
Светильник выключен:
Режим Vibration.
Одно прикосновение:
Второе прикосновение:
В режиме ON светильник горит на максимальной яркости как при двух прикосновениях.
Ночник нам понравился. Дочка тоже в восторге. Свет не очень яркий, создает уютную атмосферу в комнате. Спасть же комфортно при средней яркости (одно прикосновение). На максимальной яркости можно даже почитать книгу Совпадение или нет, но дочка стала спать спокойнее=). Ночник покупал здесь.
Сказали "Спасибо" mikesmith
29.11.2016, 22:49
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Это не неведома зверюшка, это Тоторо, персонаж совершенно уникальной японской анимации "Мой сосед Тоторо" чудесного мастера Хаяо Миядзаки. Очень рекомендую к просмотру. Я своей дочери показал в районе 3,5-4 лет. Мульт надолго стал самым любимым. А потом дошла очередь до всего остального Миядзаки.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо MarchCat143 за это сообщение:
30.11.2016, 09:37
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Электронная ловушка для комаров
На лето от спасение от укусов комаров приобрёл электронную ловушку. Электронная ловушка привлекает комаров, мошек и других мелких летающих насекомых своим светом синих/UV светодиодов и затем уничтожают жертву электрическим разрядом при приближении к металлической сетке, находящейся перед лампой.
...Была установлена ловушка на ночь...
...На утро уже были жертвы...
Брал такую-же на Ебее в конце мая 16-го за 120 р., пришла когда комаров стало уже не так много.
По моим впечатлениям комары плохо на неё летят, в основном какие-то мошки и мелкие мотыльки. Хочу из 4х светодиодов парочку поменять - 1 на ИК и 1 на белый (или на светодиоды широкого спектра, тут кто-то писал про такие для выращивания рассады). Зачем? Почитайте статью "Ловушка для насекомых" в "Радио" №4, 2016, стр. 37-39.
Сказали "Спасибо" DemienT
30.11.2016, 10:54
Администратор
Сказал спасибо: 497
Приличные ножницы по металлу
Для хозяйственных нужд приобрел себе ножницы по металлу. Вполне приличные. Далее небольшой обзорчик с практическим заданием.
Заказывал в магазине Гирбест, модель 8 дюймовая (есть еще 10 и 12 дюймов). По знакомым признакам — черных, вроде резиновых, покрытиях ручки и жёлтом ободке, с которыми я уже сталкивался в наборе мини-пассатижей, я решил рискнуть и взять ножницы. Вдруг они не пластилиновые и тоже могут резать, как и пассатижи-кусачки раскусывать?
Цена 8- дюймовых (= 20,32 см) ножниц — $ 7.00
Доставка: Посылка была доставлена почтой Нидерландов за 14 дней.
Запаковали нормально (вспененный полиэтилен, пупырчатый пакет), претензий нету.
Упаковка ножниц не похожа на безымянного производителя. На ней написано что они изготовлены из хромо-ванадия и стали, надежные и эффективные.
Main Features: (из страницы магазина)
● The chrome vanadium steel is durable with powerful torque
● High leverage provides powerful cutting action for rubber, cables, light metal, wire metal screens, cordage, plastics and rope
● The ergonomic handle is easy to cut without any efforts
● The blades are very sharp. Be careful when using it
● Suitable for crafting, workshop, factory
Перевод гугла и человека:
● Хром-ванадиевой сталь, прочная с мощным крутящим моментом
● Большой рычаг обеспечивает мощное режущее действие для резины, кабелей, легкого металла, проволоки металлических экранов, веревок, пластмасс и веревки
● Эргономичная ручка: легко режется без каких-либо усилий
● Лезвия очень острые. Будьте осторожны при использовании
● Подходит для занятия ремеслами, мастерской, завода
Вес — 320 г. Общая длина ножниц — 20,5 см (это 8 дюймов), длина режущих кромок — 4 см.
Режем металл
Оцинкованный лист толщиной 0,6 мм
Крышка для консервации 0,1 мм
Консервная банка 0,3 мм
Вид кромок после:
Алюминиевый лист металла толщина 2,1 мм
Резать металл легко и быстро, но логично, что чем толще лист, тем немного более усилий нужно прилагать. Покрытые резиной ручки защищают пальцы. Мои старые, дедушкины, советские ножницы таким комфортом не обладают. Мне они удобны, нормального качества. Если бережно пользоваться и хранить, наверное послужат долго). Недостатков для себя не обнаружил. К покупке рекомендую, брал здесь.
05.12.2016, 19:35
Администратор
Сказал спасибо: 497
Умный и мощный пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum с созданием карты помещения
Как я и говорил в прошлых обзорах, Сяоми начала активно занимать рынок гаджетов для дома: фильтр, увлажнитель, рисоварка, чайник. На фоне растущей популярности роботов-пылесосов Сяоми решили не упускать и эту нишу на рынке и выдали на-гора свой продукт для уборки помещений. Цену на него выставили не маленькую, но при этом снабдили хорошими «мозгами» с большим количеством различных датчиков, начиная от банального датчика высоты и заканчивая лазерным дальномером для определения чётких границ убираемой территории. Взглянуть на действительно умный пылесос, посмотреть на его внутренности и тесты уборки предлагаю далее…
✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Function: Suction,Sweep
- Self Charging: Yes
- Suction (pa): 1800pa
- Working Time: 2.5h
- Battery Type: Li-ion
- Battery Capacity: 5200mAh
- Product weight: 3.800 kg
- Package weight: 6.650 kg
- Product size (L x W x H): 38.00 x 33.00 x 8.00 cm
- Package size (L x W x H): 56.60 x 43.30 x 15.20 cm
- Package Contents: 1 x Xiaomi Mi Robot Vacuum, 1 x CN Plug Adapter, 1 x Charging Dock
✔ ОСНОВНЫЕ «ФИШКИ»
- 12 различных датчиков.
- Составление карты и прокладывание маршрута.
- Автоматическая подзарядка.
- Продолжение уборки с места остановки.
- Мощный вентилятор.
- Плавающая главная щётка
- Динамическая регулировка скорости щёток
- Соблюдение расстояния до стены в 10 мм.
- Минималистический дизайн.
- Большой аккумулятор в 5200mAh.
- Дополнительный разъем microUSB.
- Управление с помощью смартфона из любого места земного шара при наличии интернета.
- Компактный размер.
✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Сяомовцы не стали делать красочную белую упаковку, как для остальных новинок, а сделали её в духе своих первых упаковок, из переработанного картона. Внутри ещё одна коробка, с рисунком пылесоса.
Вещь габаритная и хрупкая, поэтому сверху и снизу защищена толстой пенопластовой «крышкой».
Инструкцию вложили в небольшое углубление крышки. Внутри инструкции, как и у всех, продуктов компании, все на китайском языке. Отдельно находился небольшой вкладыш, с информацией о том, что туалетную бумагу, провода и вазу с цветами, луче убрать с пола в момент уборки.
За сохранность пылесоса переживать не стоит, уверен, что издевательства грузчиков упаковка выдержит.
В отдельной картонной коробке находится база для зарядки пылесоса.
Внутри которой находится кабель и приспособление для очистки центральной щётки
«Чистилка» чем-то похожа на цаплю-многоножку. В конце «клюва» находится небольшая металлическая пластинка с заточенным краем. Очень удобно ей срезать намотанные на щётку нитки или длинные волосы.
База для подзарядки имеет две подпружиненные горизонтальные полоски для подзарядки робота.
Для хранения приспособления для чистки и ненужного кабеля в задней части базы есть специальный отсек закрытый пластиковой крышкой.
Кабель покрыт чем-то по типу софт-тача, очень приятный на ощупь. Вилка, как и у большинства продукции Сяоми, не для наших розеток, будет необходим переходник. Дабы база не скользила по полу, в нижней части приклеены рифлёные резинки.
Чтобы лишний провод не мешал уборке, его можно намотать внутри базы и вывести с левой или правой стороны.
✔ ВНЕШНИЙ ВИД И ВОЗМОЖНОСТИ
Пылесос немногим отличится от других своих собратьев, обычная шайба, вот только небольшой «грибок» с лазерным датчиком расстояния.
Логотип компании MIJIA едва заметен на этом «грибочке»
Под пластовой защитой находится круглая площадка с вмонтированными «глазами» лазерного датчика расстояния, которая благодаря быстрому вращению (5 оборотов в секунду) анализирует убираемое помещение, выстраивает карту, после чего процессор робота выстаивает ему наиболее оптимальную схему для уборки.
У многих были вопросы, а не опасен для глаз этот лазер, не боятся ли его домашние животные?! Домашние животные, в виде моей собаки никак не реагируют на его работу, а человеческим глазом банально не видно, как он светит.
Пример работы лазерного дальномера. Фото не моё — принт с видео.
По заявлениям производителя дальность до 6 метров.
Для управления роботом на верхней части присутствуют две кнопки.
- Кнопка «включения» если нажать кратковременно — уборка помещения.
- Кнопка «включения» если нажать и удерживать 2-3 секунды — вкл/выкл.
- Кнопка «Домой» если нажать кратковременно — возврат на базу.
- Кнопка «Домой» если нажать и удерживать 2-3 сек — локальная уборка (квадрат примерно 1,5-2 м2)
- Если нажать и удерживать обе кнопки — сброс Wi-Fi подключения.
В задней части робота две контактные площадки, правее выдув воздуха, а левее динамик оповещения о статусе работы робота. Оповещает приятным женским голосом, но на китайском языке и довольно громко.
В передней части, как и у большинства пылесосов небольшой бампер с датчиком удара и ультразвуковой радар.
Возле боковой щётки расположено окошко с датчиком отдаления от стен, благодаря которому пылесос подъезжает к стене на расстояние до 10 мм и убирает грязь и пыль, рядом со стеной, боковой щёточкой.
Под крышкой находится прозрачный пластиковый бак для мусора.
Над кнопками управления расположен небольшой светодиод Wi-Fi подключения, который при подключении светит голубым цветом, а если подключения нет, то моргает.
Отличное решение сделать контейнер для мусора прозрачным, приоткрыл крышку и сразу видно надо его чистить или нет.
Достать его тоже не проблема, для этого сделан небольшой выступ для пальца, в корпусе пылесоса.
Резиновый уплотнитель в месте всасывания мусора.
Контейнер для мусора. Красным отмечены защёлки, для открытия крышки достаточно сильно потянуть за неё и высыпать скопившийся мусор.
HEPA фильтр занимает практически всю заднюю часть контейнера. Для более плотного прилегания к корпусу, по периметру проклеен резиновый уплотнитель.
При необходимости можно его снять и почистить. Благодаря магнитному датчику, пылесос не начнёт работу без контейнера.
В нижней части особых отличий от других моделей и нет. Благодаря наклейке можно узнать, что мощность пылесоса 55W, а для зарядки необходимо 14,4В.
Шасси с достаточно высоко выступают над корпусом, благодаря чему робот может преодолевать препятствия в районе двух сантиметров.
Центральная щётка «плавающая», что позволяет пылесосу более эффективнее убирать на стыках ковра. Снять щётку для очистки довольно легко, необходимо нажать на ушки, отмеченные красными стрелочками.
В передней части небольшое колёсико и ИК датчики высоты.
Боковая щётка только одна.
У боковой щётки есть одна особенность, на краю корпуса расположена небольшая щёточка, которая очищает посадочное место от пыли и мусора.
Щетка одна, но работая в паре с датчиком расстояния до стен, благодаря чему робот подъезжает к стене на расстояние 1 сантиметра, как раз на длину рабочей лопасти щётки
Всего у пылесоса 12 различных видов датчиков и сенсоров:
- лазерный дальномер LDS
- датчик отдаления от стен
- датчик пыли
- датчик столкновений
- ультразвуковой радар
- датчик крупных частиц
- электронный компас
- гироскоп
- акселерометр
- спидометр
- датчик падения
- датчик скорости вращения вентилятора
На этом скриншоте отлично видно работу дальномера, датчика отдаления от стен и датчиков высоты.
✔ ЧТО ВНУТРИ
Стало любопытно, как же он устроен. Начну с базы.
Изготовление и монтаж — отличного качества.
Блок питания.
Снимаем центральную щётку и выкручиваем все винты. Снимаем пластиковую накладку, под которой расположен аккумулятор и microUSB порт.
Аккумулятор ёмкостью 5200 mAh.
Внутри сборка из 18650 Li-Ion аккумуляторов.
На задней части динамик, контакты для подзарядки и выдув воздуха закрытый небольшой поролонкой.
Датчики высоты.
Датчик удара.
Датчик дистанции до стен.
Практически все узлы пылесоса модульные. В случае выхода из строя довольно легко заменить, просто вставляем на место вышедшего из строя новый модуль.
Вот модуль шасси.
Один из датчиков в колесе.
Часть подвески шасси.
Так же, отдельным модулем снимаем привод основной щётки. Провода не только припаяны к мотору, но у посажены в термоусадку.
Верхняя крышка. Я откровенно побоялся снимать лазерный дальномер, чтобы не нарушить его работу.
Согласно официальной информации три процессора обрабатывают получаемую с датчиков информацию и строят оптимальную карту для уборки.
Турбина.
Основная плата робота более детально.
Ультразвуковой радар.
В разобранном состоянии.
✔ ПО
Устанавливаем приложение MihHome и находим пылесос.
После этого немного обучающего видео.
В основном окне программы карта уборки, в почти в реальном времени, и основные кнопки управления уборкой, отправить на базу, пауза или регулировать мощность всасывания.
Присутствует видео инструкция. Так же программа следит за расходниками и позволяет отслеживать их срок службы. При необходимости можно сбросить до 100% после замены.
В случае ошибок на смартфон пылесос пришлёт уведомление.
В процессе работы сразу строит карту помещения.
Если комната большая, то разбивает её на участки. В среднем 1% заряда хватает на 1 метр квадратный уборки. Двухкомнатную квартиру полностью убирает за 40 минут.
✔ УБОРКА
Уборку робот пылесос всегда начинает с углов, объезжает по периметру всю комнату, но не выезжает за её пределы. Сканируя при этом все объекты и препятствия. Следующим шагом пылесос робот делит комнату на несколько зон и начинает уборку этих зон проезжая вперёд и назад. После уборки одной комнаты переезжают в следующую, далее ещё и ещё в другие комнаты. Если закрыть дверь или комната одна, то после полной уборки, а не после того как сядет аккумулятор как в роботах Ilife, уверенно едет на базу, считав её координаты из своей памяти. В среднем время полной уборки квартиры 60 квадратных метров занимает 35-40 минут. Аккумуляторной батареи после этого остаётся 60%, если её не хватает робот приедет на базу, подзарядится и продолжит с того места где закончил уборку. Возвраты на базу 10 раз из 10, великолепный результат.
После обычной ежедневной уборки.
Как видно кроме шерсти очень много мелкой пыли.
Попробую сравнить с другими роботами, вот так убрал V7.
30 минут и комната чистая.
Такие же условия для Сяоми робота.
В районе 15 минут и комната чистая.
Первым начинал В7, поэтому проводим контрольный замер.
В7 насобирал 54,4 грамма мусора.
А Сяоми, который ехал убирать уже после В7, 58,6 грамма мусора.
Более детально, видно, что шерсти и пыли Сяоми собрал больше, хоть он и ездил ЗА пылесосом В7.
Но В7 имеет силу всасывания 500 Паскаль, я решил проверить его с А4, который имеет силу всасывания в 1000 Паскаль против 1800 в Сяоми.
А4 не захотел убирать возле базы, но в целом через 30 минут в комнате чисто на 95%.
А Сяоми убрал на 99%, оставил только 2-3 лепестка цветов, которые уж очень сильно зацепились за ковровое покрытие.
Первым убирался А4 — собрал 36,4 грамма мусора.
После него был герой обзора — который собрал 37,9 грамм мусора.
Спокойно засасывает скрепки, семечки и прочие винты.
Виртуальной стеной служит специальная магнитная полоса, которую можно нарезать необходимыми кусками. Если её засунуть под ковровое покрытие, то робот все равно её опознает и не проезжает дальше неё
✔ ИТОГО
Xiaomi не перестаёт удивлять своих поклонников, и всех тех, кто любит качественную, а главное умную технику для дома. В систему умный дом, кроме роутера, очистителей воды и умных LED ламп выпустила домашнего помощника, который призван соблюдать чистоту в доме, при этом управлять им можно не только по расписанию, а со смартфона находясь в любой части мира, нужен только интернет. Что отличает его от более дешёвых конкурентов типа пылесосов Ilife? Ответ тут однозначный, умная уборка (робот пылесос благодаря четырёх ядерному процессору, 12 различным датчикам и лазерному дальномеру строит план квартиры, отмечает в мозгах (чипсет ARM Alwinner) пройденные участки, благодаря наличию ультразвуковых и лазерных сканеров может убирать на расстоянии 1 см от стены или преграды.
Кроме этого обладает очень мощным мотором с силой всасывания 1800 Паскалей, что в два раза больше многих современных роботов пылесосов, и аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, что позволяет ему убирать квартиру 2.5 часа, а если не хватит заряда вернуться на базу для подзарядки и потом продолжить с места где робот остановился. Полностью управляется с фирменного мобильного приложения, где можно увидеть весь пройденный путь пылесоса по квартире, посмотреть текущий статус работы или историю уборки квартиры.
Пылесос приобретался вот здесь
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
AYuM (09.12.2016), CAIG (26.05.2017), EdeRo (31.01.2017), justnsn (11.12.2016), laser532 (05.01.2017), liteonpro (10.06.2018), parus1115 (23.10.2017), rea (13.12.2016), remel220 (22.11.2017), RUPARADOX (07.11.2017), seanta (23.10.2017) |
07.12.2016, 19:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
Настольная картина с изменяющимся пейзажем
Всем привет. Рабочий стол каждого человека, это индивидуальное место, где у каждого есть свои какие-то небольшие особенности. Кто-то любит, чтобы лишнего ничего не было, у кого-то там целая гора всяческих принадлежностей. Да и сравнивать сложно в целом. Сегодня я покажу вам интересный вариант настольной принадлежности, которая представляет собой небольшую картину, в которой можно менять пейзажи и делать релаксацию для глаз и для себя в целом…
Упаковка и доставка
Товар был заказан с другими посылками, поэтому все приехало в одном большом пакете. Коробка осталась целой. Если будете приобретать для подарка, то, как вариант, рассматривать можно.
Комплектация
Цветная коробка, подставка под рамку и сама рамка.
Размеры и вес:
- Вес продукта: 0,192 кг
- Вес упаковки: 0,232 кг
- Размер продукта (Д х Ш х В ): 17,20 х 10,50 х 1,00 см
- Размер упаковки (Д х Ш х В ): 18.20 х 12.50 х 3.80 см
Особенности
Данная рамка представляет собой конструкцию стенда, или доски, которую можно вращать на 360 градусов. Контур прямоугольника выполнен из пластика и составляет 1 см. Она скруглена, качество хорошее.
Внутри рамки находится двойное стекло, между которым залита жидкость, приклеены скругленные линии. У меня их семь штук. Стекло бирюзового цвета. В других магазинах встречаются разные расцветки.
Так же между стеклом есть жидкость (возможно масло) и различного рода песчинки, которые представляют собой некие горы, барханы, песчаные берега. Есть светлые, темные и средние тона. Смотрится все это круто и статично.
Но самое интересное начинается тогда, когда мы переворачиваем рамку на 180 градусов. Все песчинки начинают обрушиваться сверху вниз.
Происходит некий резкий ураган. Затем все стихает и песчинки начинают плавно осыпаться. В процессе они создают совершенно новый пейзаж, который редко повторяется. Осыпаться они могут долгое время. Наблюдать интересно. Каждый раз хочется просто пойти, перевернуть и увидеть, что там будет происходить. Эффект «вау» конечно есть. Если вращать быстро, то тоже все это смотрится весьма интересно, и является своего рода анти стрессом.
Весь процесс конечно стоит посмотреть на этом видео:
Заключение
Красивая интересная рамка со спокойным пейзажем в статичном положении. После прикосновения получается настоящая буря, которая неплохо смотрится. На рабочем столе занимает не так много места. Если бы я и сам не покупал, то такому подарку был рад. Надеюсь, кому-то этот обзор был полезен. Приобреталась рамка здесь: http://www.gearbest.com/crafts/pp_340719.html
07.12.2016, 20:21
Администратор
Сказал спасибо: 497
Компактная настольная лампа с немаленьким функционалом
Китайский рынок сейчас заполнен различными светодиодными лампами. Можно подобрать на любой вкус и цвет. У меня есть еще тех времен лампы «колокольчики» огромных размеров, но захотелось чего-то компактного и светодиодного, для вечерней работы за компьютером. До этого я купил три ( 1, 2 и 3) не совсем обычные лампы. Сегодня речь пойдет о более дешевом варианте, со своими особенностями. Есть дисплей, ночник и несколько режимов яркости, и даже встроенный аккумулятор, будильник и термометр. Если интересно – прошу в обзор далее…
Упаковка и доставка
Товар был получен за 12 дней. Упаковано все неплохо, коробка осталась целой. Все отлично.
Комплект поставки
Кабель для зарядки, инструкция на английском языке и лампа. Все просто, лишнего ничего не положили.
Характеристики
- Мощность: 3W
- Luminance: 80LM
- CCT: 6500K
- Источник зарядки: USB
- Материал: ABS
- Входное напряжение: DC 5V
- Батарея: встроенный 1200mAh литий-полимерный аккумулятор
- Количество LED: 18
- Вес продукта: 0,340 кг
- Вес упаковки: 0,400 кг
- Размер продукта (Д х Ш х В ): 19,80 х 26,30 х 8,70 см
- Размер упаковки (Д х Ш х В ): 28.00 х 12.00 х 12.00 см
Управление
На лампе в нижней части есть две сенсорные кнопки. Верхняя включает и выключает устройство и меняет режимы яркости, а нижняя активирует подсветку и меняет ее цвета.
Дисплей
Прозрачный дисплей расположен немного выше центра лампы. Информативность и читаемость достаточно высокая, но при поднятой светодиодной площадке. Работает он не от встроенного аккумулятора, а от батарейки, распложенной сзади лампы. Батарея «таблетка», CR2032 3V. Там же распложенные управляющие и настроечные кнопки для дисплея.
На дисплее сверху вниз отображается следующая информация: время – месяц, число – день недели – температура.
Дисплей большой, читается все хорошо. Самые большие и жирные – это числа времени и температуры, что собственно для меня более важно.
Будильник так же присутствует и не просто пищит, а проигрываются мелодии. Динамик расположен спереди лампы, есть прорезь на панели.
Подсветка
У основания лампы есть белый матовый пластик. Собственно за ним, а точнее по центру дна встроен светодиод RGB. За счет этого обеспечивается равномерная подсветка по контуру. По нажатию сенсорной кнопки запускается автоматический режим, в котором плавно переливаются различные цвета. Подсветка не яркая, но для меня это и хорошо. В первых она не будет кушать батарею, а во вторых реально не отвлекает. Иногда можно даже несколько минут просто посмотреть, когда задумался или ищешь решение проблемы. Ночником назвать сложно, но если будет стоять на тумбочке возле кровати, то света будет достаточно.
Лампа
Тело лампы подвижное. Откидывается в вертикальной оси на 180 градусов. Свет обеспечивают 18 светодиодов, которые расположены 8*8*2. Мерцания ни смартфон, ни камера ни фотоаппарат не обнаружил. Китайцы вообще психанули и написали, что «не обнаружено радиации и фликер». Режим яркости в максимальном 400-800LUX, минимальный 80-150LUX.
Тут какой-то грустный смайлик мне мерещится, но на самом деле это вентиляционные отверстия
Масимальный
Средний
Минимальный
Батарея
Заявлено, что встроена батарея на 1200 мАч. Работать с такой батарей наша лампа может от 2 до 6 часов. Заряд длиться 2-3 часа. В принципе, можно подключиться кабелем к USB хабу и отключать лишь по необходимости портативности. На обратной стороне есть разъем для подключения зарядки и индикатор зарядки, который светится красным во время заряда батареи. Кабель длиной 1 метр, белого цвета.
Заключение
Собрана лампа аккуратно, пластик обработан хорошо, глянец. Сенсоры так же работают отлично, точно прицеливаться не обязательно. Дизайн нормальный, на столе стоит уверенно за счет резиновой подкладки на всю площадь нижнего круга. Дисплей читаемый, яркости хватает. Размеры компактные, весит не много. Из минусов могу назвать то, что разъем для зарядки обычный штекер, а не MicroUSB. Второй минус, что экран видео только при открытом теле лампы, минимум на 90 градусов и нет его подсветки. Больше я минусов не нашел. Лампу брал здесь: http://www.gearbest.com/indoor-lights/pp_334137.html
07.12.2016, 20:43
Администратор
Сказал спасибо: 497
Керамические ножи + овощечистка
У меня давно была мысль купить керамические ножи. Старым ножам которые уже больше 5 лет и давно отслужили своё, тем более они тоже были китайскими, но из самой отстойной стали, тупились постоянно и приходилось их всё время точить. Такая канитель мне уже надоела и я решил прикупить этот комплект:
Ножи покупал без подставки потому, что от старых ножей и так хорошая подставка осталась, деревянная, лучше всяких пластиковых. Весь блестящий глянцевый пластик мне не нравится тем что он отпечатки пальцев легко оставляет, вытирать замучаешься, да и подставка в комплекте была бы какая-нибудь голимая (где-то кривая может быть или поцарапаная, короче пустая трата денег). Размер ножей — 3,4,5,6" + овощечистка. Взглянем на один из ножей чуть поближе:
Как мы видим сразу имеются недочёты — небольшой зазор между рукояткой и лезвием, а так же круглый отпечаток на самой рукоятке (под таким углом тут может быть и не видно). А в целом если под лупой не рассматривать то всё очень даже приемлимо. Лезвие чистое, без пятен, ровная заточка, цвет красивый (чёрный больше подходит им чем белый, на белом кажется что лезвие совсем тоненькое). Приятно держится в руках благодаря прорезиненной рукоятке.
Тест ножей с «заводской заточкой» ножи прошли на твёрдую пятёрку, мясо, овощи, хлеб режутся на ура, овощечистка так же не подвела, хорошо чистит кожуру, удобно держится в руках. Лезвие из оксида циркония обладает антибактериальными свойствами: не передаёт запахи и не вступает в реакцию с пищей, отталкивает вредные вещества, например при резке лука вы не будете «рыдать». Идеально подходят для резки рыбы, овощей. фруктов, мясо. Одно слово не ножи а сказка
Но в сказке есть чёрные стороны. Например, нельзя резать твёрдые продукты, мыть в посудомойке, гнуть, ронять (т.к хрупкие), кидать, хранить в ящике с металлическими предметами (ложками, вилками), а так же ничего не ковырять кончиком — отколется.
В обслуживании они почти ничем не отличаются от обычных металлических ножей, единственное отличие — нужна специальная заточка.
В итоге хочу сказать, что ножи вам прослужат долго если ими правильно пользоваться, экологически чистые. Рекомендую к покупке! Не смотря на то, какими ножами вы пользуетесь, желаю вам вкусной еды и никогда случайно не порезаться Брали набор по акции вот здесь: http://www.gearbest.com/kitchen-knives/pp_391768.html
08.12.2016, 10:41
Администратор
Сказал спасибо: 497
Приставка Beelink MiniMXIII
Итак Уважаемые. Для чего эта приставка и как я это вижу…
Покупая телевизор, многие заботятся не только о качестве и крутости этого телевизора, но и ищут золотую середину в соотношении цена/качество/фичи… и Андроид ТВ, который появился совсем недавно (гдет конец 2014-начало 15 годов), производители начали внедрять в телевизоры… Сони, Филипс (и вроде еще ДЕКСП)… в связи с этим, цены на телевизоры взлетели на 50-70 тысяч русских рублей.
Придя в магазин, удивившись этой тенденции, подкупил себе телевизор прошлогодней коллекции 4к в 65 дюймов, без этой полезной и интересной функции… Вторым пинком для покупки андроид-бокса стал для меня просмотр клевенького видео с диким битрейдом в разрешении 4к, который мой телевизор решил проигрывать с дикими тормозами (я ваааще был в офиге!!!, думал что с чем, а с видео телек справится)..., и затаив в памяти думку об андроиде, начал шарить на просторах китайских интернет-магазинов какую нить приставочку, под управлением андроида… И вот появилось интересное предложение в мае (если я не ошибаюсь, может в апреле) на 905, с 2/16 Гб…
Пришло в обычном белом пакете… Обычная беелинковская мятая коробка
Что заложено в коробку
Сама приставка, кабель HDMI (1,8 м), блок питания (5В, 2А), пульт (обычный, не аэро), бумажечка-нструкция.
Сам герой
На этой фотографии я решил показать фишку, не работающих в первых ревизиях этой приставки (которая у меня была, и я считал, что ее не хватает) — это светик, который информирует о рабочем состоянии!
Сравнение размеров с Mini MX-G
Вообщем для чего этот обзор: посмотреть, в чем отличие внутрянки, т.к. тех. характеристики не имеют различий с предыдущей МХ-Г, акромя как наличие 5ггц в своем арсенале (а по комментам, можно судить что не все считают наличие этой функции нужно потребителю, только удорожают приставку) и размеру…
Фоточка периметра приставки, расположение гнезд
Внутрянка сверху... к сожалению фотографировал на тапочек, но основу видно:
Вид, который мы видим при вскрытии (кстати — вскрывается все легко, как и раньше — что то пластиковое, подсовываем, и отщелкивая по периметру застежки, открываем приставку).
Классическая компоновка для Netxeon. Тонкий слой жестянки, закрывающая SoC, и два чипа памяти.
Итак:
1) RTL8211F — ответственная за гигабитный порт.
2) Realtek RTL8723BS — и снова реалтек wi-fi с блютусом…
3) Фильтр LAN — PSF-2447… Защита содержимого бокса от перегруза извне по lan
4) Foresee — классический ROM, применяемый Netxeon (16 GB)
5) Слева организовано питание
Под жестяным экраном — находится:
1) SoC Amlogic s905
2) Два чипа памяти Самсунг K4B4G 1646E-BCMA
Внутрянка снизу
По сути на этой фотографии ничего интересного, кроме: реализация подвижных контактов, с wi-fi антенной (обычная пленочная антенна)… хотя всегда припаивали… и четыре нераспаянных входов/выводов.
не оч.качественный пропай USB разъемов.
Под жестяночкой расположены вышеупомянутые два чипа самсунга оперативы…
Еще один момент при обзоре всяких вычислительных гаджетов — это синтетические тесты. До последней секунды думал — выкладывать или нет? Решил — нет, не буду! Почему? Для малопонимающих в этих балах/цифрах/попугаях — они бесполезны. Кто понимает — тот знает, на что эта приставка способна и что ждать от этой классической связки. Да, она умеет хорошо воспроизводить всякие видюшечки по USB с высоким битрейдом и с разрешением картинки 4к, да она умеет играть фильмы/клипы онлайн. Да, она умеет играть в разные игры типа ГТА, асфальт, макс пейн и т.д.
Единственный стоящий тест, который может отличаться от других — это проверка Wi-Fi. И то, значения будут очень индивидуальны (кол-во помех в частоте 2,4, кол-во соседей с вай-фаем, точка раздачи интернета (у меня zyxel omni)). и т.д.
Почему я решил написать столь кратко и не интересно? Хотел подтолкнуть сомневающихся и выбирающих — приставка стоит того, что бы купить ее, а не Mini MX-G, если вам не важен 5,8 ГГц (именно выбор между этими двумя приставками)…
Почему описывая эту приставу, я имею Mini MX-G как основную? Очень просто… я имел описываемую в пользовании на протяжении нескольких месяцев, затем была она выпрошена у меня. Почему я заказал ее снова? Заказаны были для интересующихся и просящих в нужный момент, когда было недорого, т.к. она мне понравилась, да и бренд дает уверенность в хоть каком-то качестве изготовления и наличии обновлений (на крайняк можно накатить от другой аналогичной, либо OpenELEC, которая есть в профильной теме 4пда).
Заключение:
+ Несомненно хорошее качество изготовления
+ Мощная начинка, при небольшой цене (905, 2/16)
+ Хорошо, что впихнули гигабитный порт (в сторону сяоми камень ), стабильный вай-фай, БТ 4.0 в наличии.
+ HDMI-CEC в наличии, оптический вывод.
+- два юсб порта (можно же и три, и четыре… сторон то много)
+- маленький размер
— неужто нельзя класть аэро-мышь? (это я имею виду шляпный пульт)
— отсутствие вентиляционных отверстий
— NEW в стоковой прошивке не работает автофреймрейт (автоматической синхронизации частоты вывода на телевизор с частотой проигрываемого видео), можно ставить вручную (исправляется путем установки кастомной прошивки от Minix Neo U1).
— непонятность в вай-фаем (порой жалуются в теме на 4пда о низкой скорости)...UPD: протестировано. Две разные приставки — два разных результата. Вывод — в стоке — скорость скорее всего разница от приставки к приставке. Для максимальной скорости — шьем в NEO U1.
После покупки, что делать дальше
Изучаем тему о приставке на 4пда
Каталог программ для Android медиа-приставок, из которой обращаем внимание на лаунчер, видео онлайн проигрыватели, разбираемся с Kodi, а так же с темой с игрой на геймпаде, если в будущем будет интересно
Тестирование скорости соединения по LAN и WI-FI на прошивке Minix Neo U1
Приставка прошивалась с помощью кабеля USB (папа-папа) программой USB Burning Tool v2.0.6.2. брать тут
Была проверена скорость с фиксом по лан и вай-фай:
Отличная скорость, сравнить можно со скоростью, скриншоты которой выложены чуть выше в спойлере. И тест Антуту, для любителей цифер:
Так же был добавлен пункт, как RGB-fix, который нужен для старых телевизоров филлипс/сони. Может поможет. Кто нить решится, у кого есть проблема — отпишитесь, добавлю информацию
Девайсом полностью доволен, к покупке рекомендую, брал здесь: http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_443335.html
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
