08.12.2016, 13:02
Администратор
Сказал спасибо: 547
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 510 сообщении(ях)
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Большие дизайнерские DIY настенные часы
Много есть различных вариантов настенных часов, просто бесконечное множество. Частенько попадаются на различных сайтах большие настенные часы. Часы приходят не в готовом виде, нужно немного поработать руками. Давайте разберемся, посмотрим и соберем этот DIY набор.
Упаковка и доставка
Товар прибыл ко мне за 14 дней. Упаковано в обычный серый пакет с уплотнителем. Внутри красивая яркая коробка, которая практически не пострадала при транспортировке. Кто-то говорит, что часы не дарят, но это вы уже смотрите сами. Если надумаете, то можно.
Комплектация
В коробке сверху лежал конверт, внутри которого находятся цифры и надписи. Словами у нас прописаны цифры 3,6,9,12 на английском языке. Располагать их можно хоть вертикально, хоть горизонтально, это уже на ваше усмотрение. Цифры эти являются завершающим элементом поклейки на другие цифры и буквы. Сверху зеркальной поверхности пленка, а снизу 3м скотч.
Основной набор находится в трафаретах из вспененного материала. Толщина его приблизительно 7мм, за счет этого и достигается объем или 3D эффект, как любят писать китайцы. Об этом так же говорится на упаковке. На цифрах снизу есть защитная пленка, под которой есть клеевая основа. Получается, что сначала мы клеим эти цифры и буквы, а сверху уже зеркальные.
Циферблат с блестящей поверхностью. Выполнен он из металла. Диаметр его составляет прблизительно 12см. С обратной стороны находится обычный механизм для часов, для запуска и работы которому необходима обычная батарея формата АА
В комплекте также есть две металлические стрелки. Сверху синяя защитная пленка. У основания стрел есть грузики. Стрелки не очень легкие, но при работе ничего не заедает, все двигается плавно без рывков и постороннего шума.
Так же есть калибровочный круг и линейка. С помощью этих рисунков мы сделаем разметку для приклеивания будущих цифр и букв. Все очень просто и удобно придумано.
Начнем устанавливать
Мы решили делать на максимальную длину линейки, и получилось довольно не плохо. Можно делать ближе, дальше – это уже кому как будет удобно и нужно.
Процесс прост – забиваем крепежный тройник, не него крепим круг с механизмом, далее круг калибровочный, линейку и начинаем ставить точки, где будут располагаться цифры.
Дальше берем толстые черные буквы и цифры, снимает защитный слой и приклеиваем в те места, где нанесли разметку. Слова «12» и «6» продавцы в рекламе изображают перевернутыми, но мы решили сделать их по горизонтали.
Если у вас светлые обои, то можно оставить без верхнего блестящего слоя, но стрелки все равно блестящие, поэтому решили уже снять и доделать все до конца.
Получилось, как по мне, очень даже прилично, хотя обои далеко не свежие, но все равно не плохо. Диаметр получился 130 см.
На стене есть отражения от зеркальной поверхности. так же часы начинают «играть» красками, от других объектов, которые расположены рядом. Смотрится красиво
Заключение
Часы собираются примерно за пол часа. Долго отклевать все эти защитные пленки. Так все довольно не плохо. Часы не громко тикают. Экспериментировать можно и с диаметром, не делать такие огромные, как мы, тогда будет четче видно время. Очень бы хотелось секундную стрелку, но скорей всего ее не ставят, так как вращаться механизму было б сложней из-за веса, и батарея садилась быстрее. Это я так думаю, а там кто его знает. За два дня часы точно показывают время. Судить конечно рано о точность, но и это уже не плохо. По другим отзывам, люди пишут, что за месяц практически не отклонились от правильного курса. Брали часы здесь: http://www.gearbest.com/home-decors/pp_218201.html
08.12.2016, 15:42
Администратор
Сказал спасибо: 547
Подробный обзор Vernee Apollo Lite - мощный смартфон на Helio X20
Бренд Vernee появился совсем недавно, если быть точным — в феврале 2016 года и сразу «выстрелил» своим сбалансированным бюджетником — Thor. А сегодня на обзоре мощный смартфон на процессоре Helio X20 c 4Gb оперативной памяти, которому дали название Vernee Apollo Lite.
Ну, как говорил Юрий Гагарин: — «Поехали!»
Приставка Light означает облегченную версию. В скором времени Vernee планирует выпустить свой флагман Apollo, который будет отличаться от версии Lite большим объемом оперативной (6Gb против 4Gb) и встроенной (128Gb против 32Gb) памяти. Кроме этого он будет оснащен 2K экраном (у Lite версии — Full Hd). Но и ориентировочная цена на изделие будет около $350, что гораздо больше. Поэтому думаю большой популярности у модели не будет. А вот Apollo Lite имеет более, чем адекватный ценник при своей функциональности.
Подробные технические характеристики:
Процессор: 10 ядерный Helio X20 (MTK6797) с максимальной тактовой частотой ядер 2,3 Ghz
Графика: 4 ядерная Mali-T880, 780MHz
Оперативная память: 4GB
Встроенная память: 32GB, расширение до 128GB
Экран:
— 5,5 дюймов, IPS, 1920х1080, SHARP IGZO
— Защищен Corning Gorilla Glass 3.
— Олеофобное покрытие.
Камера:
— Основная: 16 мегапикселей, F/2.0, RGBW light-sensor technology, PDAF. Возможность записи видео в 4К разрешении (30 кадров в секунду) и Full Hd со скоростью 60 кадров в секунду.
— Фронтальная: 5 мегапикселей.
Сети:
2G: Gsm 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
3G: Wcdma 900 / 2100MHz
4G: Fdd-lte 800 / 1800 / 2100 / 2600MHz
Доступные слоты: 1 micro SIM+1 nano SIM / TFcard
Дополнительные функции:
— Usb type C,
— Быстрая зарядка PUMP EXPRESS 3.0
— Сканер отпечатков пальцев,
— Двухдиапазонный WiFi
Аккумулятор: 3180mAh
Операционная система: Android 6.0
Размеры: 152 x 76.2 x 9.2mm
Вес: 175 g
Немного информации о процессоре MTK6797 Helio X20, который является сердцем смартфона Vernee Apollo Lite. Процессор имеет трехкластерную архитектуру и десять вычислительных ядер. Это помогает максимально эффективно и при этом экономно использовать весь потенциал смартфона.
Объясню, из 10 ядер:
2 ядра Cortex-A72, работающих на частоте 2.1GHz — 2.3GHz,
4 ядра Cortex-A53, работающих на частоте 1.85GHz,
4 ядра Cortex-A53, работающих на частоте 1.4GHz.
Это позволяет эффективно распределять задачи для оптимизации производительности и экономии вашего заряда. К примеру при выполнении простейших задач, например звонках, процессор использует только один кластер с ядрами низких частот. А при максимальных нагрузках начинают уже работать ядра с высокой частотой. Кроме производительности благодаря новому процессору стала доступна съемка видео в высоком разрешении, вплоть до 4к. Улучшили так же и графику — Mali-T880, 780MHz хоть и достаточно сильно проигрывает новым Adreno, тем не менее является шагом вперед и обеспечивает высокой производительностью в самых современных и графически сложных играх. В общем на мой взгляд Helio X20 отличное решение для смартфонов средней ценовой категории.
Но вернемся к Apollo Lite и посмотрим на комплектацию. Здесь все очень скромно: в черной коробочке кроме смартфона, usb кабеля, зарядного устройства, документации и скрепочки для извлечения лотков сим карт — ничего нет. Базовая комплектация не предусматривает защитного стекла или чехла, хотя сам смартфон поддерживает работу со smart чехлом — приобретать его нужно отдельно.
Дизайн можно назвать классическим. Alollo lite не обладает какими-то особенными чертами, выделяющими его из массы, но он следует современным тенденциям, предлагая неброский строгий стиль. Размеры экрана 5,5 дюймов здесь оправданы, т.к с такой производительностью он может использоваться как замена планшету. На большом экране удобно читать интернет страницы, можно комфортно играть, смотреть видео. В моей не слишком большой руке смартфон лежит весьма удобно, ощущения лопатности — нет.
«Лицо» у смартфона очень простое, без каких-то особенностей. Хотя, не совсем. Производитель решил отказаться от привычных сенсорных кнопок и сделал их наэкранными. Первое впечатление было негативное, ведь площадь под экраном позволяет с легкостью разместить элементы управления. Но буквально через несколько дней я изменил свое отношение к наэкранным кнопкам. В смартфоне они реализованы очень удобно, в любой момент вы можете одним нажатием включить полноэкранный режим, а после при помощи свайпа с нижней части экрана- выйти из него. Рамки небольшие, в смартфоне черного цвета кажутся еще меньше, чем есть на самом деле.
Индикатор событий есть, его спрятали в левом верхнем углу. Также здесь разместили датчики приближения и освещения. Работают они корректно: при приближении смартфона к уху — экран гаснет, сбоев замечено не было. Динамическое изменение яркости также работает корректно, у меня выставлена яркость примерно на 50% с автоматической регулировкой, при таком уровне мне комфортно пользоваться и в помещении и на улице.
Фронтальная камера делает снимки в максимальном разрешении 5 мегапикселей. Качество снимков неплохое, но основное предназначение — видео разговоры.
Разговорный динамик выдает чистый и качественный звук, громкость средняя.
На нижней грани разместили usb разъем типа С. Рано или поздно все перейдут на этот формат, сейчас же это скорее дополнительная головная боль, т.к формат еще не слишком распространен. Однако плюсов в нем гораздо больше. Во первых передача данных — гораздо быстрее. Если вы снимаете длинные видео ролики, то разница при переносе на компьютер заметна невооруженным взглядом. Ну и второе — мое любимое: этот кабель можно вставлять любой стороной. Почему-то всегда я вставляю обычный usb всегда не той стороной, после чего переворачиваю и вставляю правильной, что уж говорить о детях, которые часто их попросту выламывают.
По бокам от usb расположены решетки аудио динамиков. Но динамик в смартфоне только один, что легко вычисляется поочередным закрыванием отверстий пальцем. Звук слабенький. Не в плане громкости, а в плане качества. Напрочь отсутствуют низкие частоты. В общем его можно охарактеризовать как громкий, но писклявый.
Задняя крышка изготовлена из анодированного алюминия и имеет слегка шероховатую фактуру. Смартфон не скользкий и приятный на ощупь. Верхняя и нижняя часть имеет вставки из пластика, выкрашенного в цвет крышки. В моем экземпляре можно заметить что зазор в верхней части немного больше чем в нижней. Это не смертельно, но это и отличает TOP бренды от остальных. В целом к качеству сборки есть небольшие претензии, например при надавливании на пластиковые части можно услышать поскрипывание. Такое часто случается при комбинировании пластика и металла. Тот же Redmi 3 у многих довольно сильно скрипит при сдавливании.
Камера на долю миллиметра выступает на корпусом и без чехла на стекле могут появится царапины. Левее — двойная светодиодная вспышка, один диод светит в холодных тонах, другой — в теплых. Общая яркость — высокая, вполне можно использовать как фонарик.
Под камерой разместили сканер отпечатков пальцев. Такое размещение мне нравиться больше, чем фронтальное, я легко достаю указательным пальцем держа девайс в правой руке. Некоторые любят больше фронтальное размещение, мотивируя это тем, что удобней разблокировать, когда смартфон лежит на столе, не беря его в руки. На мой взгляд это дело привычки, но лично я всегда пользуюсь смартфоном, держа его в руках. Точность сканера неплохая, но встречались и лучше.
Для точности считывания я просто забиваю один и тот же палец в базу 2-3 раза, меняя угол при сканировании. Проделав эту операцию я получаю точность считывания 99%. Т.е разблокировка происходит почти всегда с первого раза!
Кнопки громкости и блокировки на правой стороне. При постукивании они немного звенят — это главная претензия к сборке. Хотя другие владельцы говорили мне, что у них с этим все в порядке.
Лотки с сим картами в смартфоне раздельные. Их вынесли на левую грань. Такое решение позволяет заменить симку или карту памяти не оставаясь без связи. Достаются достаточно туго. Один из лотков — комбинированный и позволяет установить либо симку либо карту памяти, благо встроенной здесь 32Gb, что достаточно для большинства задач.
Наушники, стандартные — 3,5 дюйма, разъем вынесли на верхнюю грань. Звук чрезвычайно удивил, в хорошем смысле. Как для устройства, в котором нет усилителя и выделенного аудио чипа, играет аполло очень мощно. Музыку оценивал на смартфонных наушниках — xiaomi pistons 2 и мощных Benwis H600. Был удивлен. Мощный и чистый звук, обилие низких частот. Такое звучание удовлетворит подавляющее большинство слушателей, за исключением аудиофилов.
Одной из главных фишек смартфона является поддержка технологии быстрой зарядки Pump Express 3.0, смартфон уже укомплектован таким зарядным. Это последняя технология, разработанная компанией Mediatek, по заявлениям производителя способна зарядить устройство на 70% за 30 минут. При этом емкость батареи не уточняется и по сути является лишь красивым маркетингом. Мы же рассмотрим реальную работу технологии на примере Vernee Apollo Lite, который один из первых стал ее поддерживать. По сути Pump Express 3.0 это ответ на qualcomm quick charge 3.0. И ответ вышел более чем достойным. Судя по характеристикам, заряд может происходить 5V ,7V, 9V при максимальном токе 2А. А при напряжении 12V максимальный ток составит 1,5А.
Я решил детально проверить возможности этой зарядки. Для этого был использован тестер с поддержкой повышенного напряжения. Скажу сразу — напряжения 12V мне увидеть не удалось. Зарядка начинается с 5V, быстро перепрыгивает на 7V и почти сразу на 9V. При этом максимальный ток составляет 1,55А — 1,8А. В таком режиме зарядка продолжается почти до самого конца. И даже в конце напряжение не падает, постепенно снижается лишь ток, до нуля.
Следующее, что я измерил — общее время зарядки. Попутно я следил за температурой на батарее, т.к смартфон ощутимо нагревается. Зарядку я начал с 1%, каждые 10 минут проверял степень заряженности и температуру. При включении экрана зарядка переходит в режим 5V, поэтому есть небольшая погрешность. При выключении экрана зарядка быстро возвращается на 9V.
Через 10 минут уровень заряда составил 11%. Еще 10 минут и уровень заряда 27%. Температура батареи варьируется от 44 до 47 градусов.
Еще 10 минут зарядки — уровень 44%. Т.е за пол часа смартфон можно зарядить почти на половину. Продолжаем замеры. Следующие 10 минут — 60%, еще 10 минут — 76%. Получается, что бы зарядить смартфон на 70% нужно потратить около 45 минут. Температура поднимается до 49 градусов.
Заключительная часть. 10 минут — 91%. Ровно за час смартфон зарядился с 1% до 91%. Дальше ток зарядки начинает падать, а с ним и температура. 10 минут — 99%. Еще через 5 минут заряд составил 100% и ток упал до 0. Последние 10 процентов смартфон заряжается малым током 0,8А, 0,6А, 0,4А и так до нуля.
Что можно из этого понять?
Первое — заявление компании Mediatek зарядить смартфон за 30 минут до 70 процентов — простая уловка. Т.е реально это сделать можно, но объем батареи должен быть около 1500 mAh. Больше батарея — дольше заряжает. Все логично.
Второе — я не увидел режима заряда 12V. Хотя по мощности 9V и 2А будет одинаково с 12V и 1,5А.
Третье — максимально полученный ток при 9V не превышает 1,8А. То ли зарядка больше не способна выдать, то ли кабель не позволяет больше пропустить.
Четвертое — Не смотря на вышесказанное, технология очень крутая и позволяет полностью зарядит смартфон с емкостью акб 3180 mAh всего за час с хвостиком.
Пятое — при зарядке батарея не слабо греется, что конечно же сократит ее срок службы. Как известно, для лития, высокие температуры — вредны. Через год постоянных зарядок аккумулятор потеряет в емкости.
Какой вывод для себя я сделал? Pump Express 3.0 — это зло? Ни в коем случае. Просто я вижу такой сценарий использования: Если вы ставите смартфон на зарядку на ночь, нет смысла использовать быстрое зарядное. Подойдет любая, с напряжением 5V, все равно на всю ночь. А вот если нужно срочно — быстро залить как можно больше, тут и поможет новая технология. Буквально за 10 — 15 минут можно зарядить смартфон до уровня, позволяющего до конца дня пользоваться им в качестве звонилки.
Теперь о емкости АКБ. С быстрой зарядкой тестер отказался адекватно считать «залитое электричество». Поэтому я взял обычное 5V зарядное от Aukey и полностью разрядив смартфон, в выключенном состоянии поставил на зарядку. Максимальный ток составил 1,23А, больше смартфон отказался принимать, хотя зарядное рассчитано на 2,5А. Когда зарядка завершилась, количество влитого тока составило 3490 mAh.
Учитывая потери при зарядке можно сказать что емкость соответствует заявленным 3180 mAh. Да и в бюджетном Thor с акб производитель тоже вроде как не обманул.
Теперь от чисел перейдем к реальному использованию. При очень активных нагрузках смартфон способен проработать световой день. При умеренном использовании он живет около 2 дней. На первой прошивке (с магазина) был непонятный жор батареи. С очищенной оперативной памятью и выключенном WiFi за ночь уходило 12% — 15% заряда. С последней обновой что-то изменили и при тех же условиях разряд составляет 2% — 3%. В играх заряд тает просто на глазах, полностью заряженный смарт в мощной игре садится за 3 — 4 часа, в зависимости от яркости экрана.
В Antutu Battery Tester на максимальной яркости и громкости звука смартфон прожил 3 часа 43 минуты и набрал 5702 балла.
В Geekbench 3 батарея набрала 3845 баллов, тест длился 6 часов 24 минуты. Результаты скажем так — средние, но никто и не обещал нам долгожителя. Типичная автономность, главное что выдерживает день активного пользования.
Но вернемся к смартфону. А точнее его экрану. Сняв транспортировочную пленку я удивился, когда под ней ничего не увидел. Пленки в комплекте не было. Однако за 2 недели ежедневного использования на экране не появилось ни одной царапины, т.к экран закрыт стеклом corning gorilla glass 3. С царапинами оно справляется отлично, а вот ронять смартфон не стоит, т.к стекло даже горилла, довольно хрупкое и при неудачном стечении обстоятельств его можно разбить, уронив даже с высоты пол метра, что подтверждают первые «счастливчики» на 4pda.
Кроме защитных функций на стекле нанесено олеофобное покрытие. Причем довольно качественное, палец отлично скользит по поверхности почти не оставляя следов. А даже если экран вымазался — жир легко стирается обычной тканью, пару раз провести экраном по кофте или джинсам и он как новый. Качество олеофобки подтверждает и «капельный тест», вода собирается в капли не оставляя на экране следов.
Качество самого дисплея также хорошее. Картинка выглядит сочно, цвета естественно. Деталицация высокая, при разрешении Full HD разглядеть пиксели практически невозможно. На сайте производителя сказано, что дисплей от SHARP — IGZO. Его преимущество перед конкурентами — более низкое энергопотребление. Но мне более важно — качество изображения, а здесь претензий нет. В помещении картинка очень красочная, на улице под прямым солнце она конечно же выцветает, но все видно даже при прямом попадании лучей на экран.
Углы обзора соответствуют IPS, искажений цвета нет. Битых, засвеченных пикселей — нет. На черном фоне отчетливо видно отсутствие засветов, но то что их нет на одном экземпляре не гарантирует их отсутствие на другом.
Далее переходим к работе системы и производительности.
На смартфон установлен «голый» андроид версии 6.0 без дополнительных приложений. Обычный сток. На официальном форуме давно есть информация, что Vernee разрабатывает свою специальную оболочку для смартфона, имя которой V-OS. Но мое мнение, что все эти оболочки лишь «утяжеляют» систему, поэтому я даже рад чистой версии Android. Хотя с любым последующим обновлением это может изменится. Было бы неплохо если оставили возможность выбора. Обновления, кстати приходят регулярно — дорабатывать еще есть что. За три недели я установил уже два обновления, последнее из которых вышло совсем недавно — 29 августа.
Интерфейсы системы работают быстро — всплывающие меню, листание экранов, открытие приложений и прочие базовые задачи выполняются быстро и при этом плавно. Чистая система не загружена хламом. Благодаря 4 GB оперативной памяти, можно комфортно работать в браузере с большим количеством вкладок, сворачивать ресурсоемкие приложения. При простой работе смартфон не греется, температура на процессоре 43 — 48 градусов, на батарее в районе 40 градусов.
Наличие датчиков впечатляет: акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, гироскоп, датчик ориентации, магнитный датчик, датчик векторного вращения, датчик линейного ускорения и датчик силы тяжести. Далее информация из CPU-Z.
Прошивка полностью стабильная. За три недели я не обнаружил никаких багов. Зависаний и перезагрузок не было. Связь хорошая. Есть проблема с 4G на операторе — теле2, частоты нужные поддерживает, но связь часто теряется (инфа из 4PDA). На том же МТС у всех работает отлично. Видимо проблема у оператора.
Конечно же одной из главных фишек является мощный процессор. Производительность очень высокая. Скоро смартфоны можно будет подключать к монитору и использовать, как компьютеры. Серьезно. 10 ядер с огромной вычислительной мощностью. Куда идет прогресс?
На последней прошивке в Antutu смартфон набирает 86618 очков. На более ранних прошивках результат был около 90000 и я думаю на небольшое снижение пошли умышленно, что бы избежать быстрого перегрева и троттлинга. Даже с таким результатом Apollo Light смотрится в рейтинге внушительно, обогнав такие смартфоны как Xiaomi Mi Max, Iphone 6 и Samsung Galaxy Note 5.
В Geekbench 3 результаты очень внушительные, особенно в режиме MultiCore, где смартфон вышел в лидеры, оставив далеко позади прошлогодний флагман Samsung Galaxy S6.
Производительность позволяет запускать любые, самые требовательные к графике и ресурсам игры. Потратив целый день на игровые тесты я задался вопросом, какие же игры самые красивые и тяжелые в плане графики существуют на Android? Асфальт 8, Real Racing 3, Modern Combat 5 — это все понятно, запускаются и работают они отлично.Не впечатлил и Mortal Combat X, X-Com и Dungeon Hunter. Хотелось найти что — то более новое и более мощное. Изучив тему, я отобрал 4 наиболее мощные и красивые игры на мой взгляд. Возможно кто то не согласится с моим списком и назовет более красивую и мощную игру — с удовольствием проверю. Итак, первая игра — мега хит, ранее эксклюзив для Ios — Infinity Blade Saga. Action с потрясающей графикой, сюжетом и сетевыми боями. Работает без малейшего напряга, смартфон при этом еле теплый.
Вторая игра — Godfire. Action RPG с отличной графикой, динамичными боями. Игра в стиле Good of War. Нормальная работа игры даже во время сражений с несколькими противниками. Настройки графики — максимальные. Нагрев смартфона довольно ощутимый, после полу часа игры он уже горячий.
Далее, игра Hellraid. Очень атмосферная, жуткая и невероятно красивая приключенческая игра. Полное 3D с видом от первого лица. Работает идеально, fps не проседает вообще, все очень гладко. На этой игре смартфон почему-то греется больше всего. Каждые 30-40 минут необходимо делать перерывы, иначе играть не комфортно.
Последняя игра — новинка, Assassin's Creed Identity. Приключенческая игра с графикой как на приставке. Тут тоже никаких проблем — все работает без фризов и тормозов.
На общее быстродействие работы устройства несомненно влияет скорость чтения и записи внутреннего накопителя и скорость
оперативной памяти.
WiFi поддерживает работу в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц. В пределах квартиры — уровень приема высокий, далее слева — направо: в комнате с роутером, соседняя комната — одна стена, дальняя комната — две стены. Максимальная скорость скачивания около 50 мегабит в комнате с роутером и около 30 мегабит в дальней комнате. Роутер — самый дешевый TP-Link с одной антенной.
GPS с недавнего времени из ахилесовой пяты стал одним из достоинств MTK. Использовать Apollo Lite в качестве навигатора — можно и нужно! Холодный старт (без интернета и WiFi) составил 4 секунды! На улице была хорошая безоблачная погода, через 15 секунд gps соединение уже было с 17 спутниками, а всего смартфон нашел их 18.
Точность позиционирования — 5 метров. В реальности даже лучше. Качество позиционирования и стабильность связи я проверил, совершив 30 минутную прогулку по району, записывая трек. После чего дома посмотрел результат на карте. Весь путь был довольно точный, на дома и дорогу — не кидало, показало именно так, как я шел. Смартфон при тесте находился в сумке.
Ну что же, мы подробно разобрали все функции смартфона, осталась лишь одна — камера. В Apollo Lite установили камеру с сенсором Samsung S5K3P3 в котором применили технологию Isocell. Камера делает снимки в максимальном разрешении 16 мегапикселей. Но по факту камера меня несколько разочаровала. Т.е она не совсем ужасная, но все же в смартфоне за $200 я ожидал большего. А по факту снимает она не лучше камер, которые устанавливают на смартфоны за $150. Возможно камера еще не доведена до ума в прошивке. В последнем обновлении к примеру улучшили работу в HDR режиме. Но пока назвать снимки хорошими я не могу.
Снимки она делает конечно моментально, не успеваю я дотронуться до экрана, как он уже сохранен в памяти. Моментальное фото. Но и количество смазанных снимков высокое, каждый 3 снимок выходит не четким. Поэтому приходится делать сразу по 2 — 3 кадра, что бы не упустить красивый момент. Далее примеры снимков при разных условиях освещенности (все оригиналы вы можете скачать с яндекс диска):
День, солнечно.
После обеда, солнце уже садится.
Фото с близкого расстояния
Макро без HDR (слева) и с HDR (справа)
Фото в тени без HDR (слева) и с HDR (справа)
Понравилась панорама. Очень легко получить качественный снимок. Вести камеру во время съемки можно быстро. Мест склейки и наложений не видно. Также на смартфоне можно посмотреть снимок в режиме 360 градусов. На компьютере — только панорама.
Ночью со вспышкой фото не очень понравилось. Заметна неверная синхронизация, из-за чего фото выходит пересвеченным.
Общее впечатление о камере — среднее. В хороших условиях при нормальной освещенности снимки — добротные, в вечернее время и при слабом освещении — ужасные. Со вспышкой тоже не все гладко. Есть над чем работать.
А вот видео неожиданно порадовало. Хотя и тут есть нюансы — на первой прошивке, присутствовал режим записи видео в 4К разрешении. В следующей прошивки его убрали, ограничив качество FullHD. Скорее всего это связанно с перегревом при записи длительных роликов. Обещали вернуть, после доработки. Но с последним обновлением, полученным несколько дней назад его не вернули. Ролики в FullHD получаются качественными.
Какие есть альтернативы в данной ценовой категории с подобной производительностью?
В первую очередь это вышедший недавно xiaomi redmi note 4. Преимущества Xiaomi перед Apollo Lite:
— Батарея 4000 mAh, против 3180 mAh у Apollo.
— Более известный бренд, завоевавший народное доверие, большое комьюнити.
— Больший объем встроенной памяти — 64Gb против 32Gb
Преимущества Apollo Lite перед Xiaomi redmi note 4:
— Зарядка Pump Express 3.0
— Больший объем оперативной памяти (4Gb против 3GB)
— Разъем USB type C
— Камера 16 мегапикселей у Apollo Lite, против 13 мегапикселей у Xiaomi. В xiaomi кстати камера досталась от предшественника, от которой многие мягко говоря не в восторге.
В остальном — паритет: сканер отпечатков пальцев, металлическая крышка, качественный дисплей и мощный процессор Helio X20 — все это есть у обоих смартфонов. Стоковый андроид или оболочка MIUI — это дело вкуса, и там и там есть свои поклонники. Стоимость также практически идентична (младшую версию redmi note 4 я не рассматриваю по причине маленького объема встроенной и оперативной памяти — 2GB\16G).
Подводя итоги могу сказать, что Vernee выпустили достойный аппарат. В плюсы можно отнести: Мощный процессор, высокую производительность, качественный экран, двухдиапазонный WiFi, работу GPS модуля, поддержку быстрой зарядки Pump Express 3.0, современный интерфейс USB C, нормальную работу сканера отпечатков пальцев. Из недостатков могу выделить: болтающиеся кнопки громкости (в моем экземпляре) и посредственную камеру.
О цене.
На предпродаже она составляла $199, потом повысилась до $229. После этого в течении месяца цена кратковременно падала до 199, а сейчас составляет всего $179: http://www.gearbest.com/cell-phones/...32.html?wid=11
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
08.12.2016, 16:00
Администратор
Сказал спасибо: 547
HomTom HT3 - бюджетная "звонилка" с отличным экраном
В сегодняшнем обзоре речь пойдет о бюджетном смартфоне HomTom HT3. Заказывался он для супруги товарища, но перед тем, как посылка была передана по назначению, я успел немного поиграться с его содержимым  Тут хочу сказать, что телефон вызвал двоякое чувство, но он, определенно, получился весьма неплохим аппаратом с учетом его стоимости в $55.99 (на момент покупки он обошелся в $52), но обо всем по-порядку.
Итак, изначально искался недорогой аппарат с диагональю не более 5 дюймов, с оперативкой не менее 1 Гб. В принципе, больше особых требований не было, так как телефон будет использоваться исключительно в качестве «звонилки», ну может быть немного для серфинга по сети, а этих характеристик для этого более чем достаточно. Так что выбирали больше по связке «бренд»+«цена», нежели по реальным характеристикам. В итоге выбор пал на героя данного обзора — бюджетный смартфон HomTom HT3. На момент покупки стоил он $52, что являлось более чем гуманной ценой.
Поставляется телефон в популярной сейчас картонной коробке коричневого цвета с минимумом полиграфии и полезной информации на ней. На крышке коробки от нашего смартфона указан только производитель:
А на нижней стороне расположена наклейка с указанием основных характеристик находящегося внутри аппарата:
Внутренняя часть коробки разделена на 2 отсека: в верхнем находится сам телефон, а в нижнем расположены все аксессуары. Итак, в комплекте со смартфоном находятся: зарядное устройство, microUSB-USB кабель и бесполезная черно-белая инструкция по эксплуатации
На зарядке имеется наклейка, указывающая на то, что это продукция HomTom, которая способна выдать 1А. К слову, это, действительно, так.
Сам же HomTom HT3 сильно смахивает на айфоноподобную технику и в живую выглядит вот так:
Лицевая часть экрана заклеена 2 пленками: защитной и транспортировочной с указанием модели. Это порадовало, но расстроило то, что в комплекте нет ни чехла, ни дополнительно пленки, хотя присутствие этих элементов в комплекте поставки уже давно стало привычным явлением. Под экраном расположены 3 сенсорные кнопки не имеющие подсветки. Над экраном прорезь динамика, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения. Разрешение экрана 1280х720 точек, диагональ его 5 дюймов. Экран 2,5D и по своему качеству очень напоминает экран Doogee Y100 Pro — он очень качественный: цвета яркие, сочные, отличная цветопередача. Экран — самое сильное место этого смартфона
На нижнем торце расположены отверстия за которыми скрывается микрофон и динамик, между ними расположен разъем microUSB.
Задняя крышка — съемная, пластиковая. Несмотря на это сидит она надежно, не люфтит, при сжатии не скрипит, снимается с приличным усилием и страхом сломать защелки. В верхней ее часть расположен объектив основной камеры, а под ним диод вспышки. Диод очень посредственный, так что снять что-то в темное время суток не получится. Камера, кстати, тоже далеко не идеал, примеры фото будут немного ниже.
На левой грани качелька громкости и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Проблем с нажатием не возникает. Единственное, показалось мне, что как-то непривычно их расположение — будь они справа, было бы удобней. Но тут дело привычки.
На верхней грани 3,5 мм разъем для подключения наушников/гарнитуры. На правой стороне ничего нет.
Как я уже говорил, задняя крышка съемная. Аккумулятор так же съемный, так что в случае выхода его из строя можно будет его заменить без особых проблем
Клеммы аккумулятора на время транспортировки заклеены скотчем  Над батареей находятся разъемы для microSIM карт и карты памяти MicroSD. Телефон работает с сетями 3G, частоты 4G не поддерживаются.
Больше ничего интересного во внешнем виде нет, так что можно переходить к включению аппарата и его тестированию, но перед этим, думаю, будет не лишним познакомить вас с его характеристиками:
Итак, работает аппарат под управлением ОС Android 5.1. В телефоне 8 Гб встроенной памяти из которой нам доступно около 4,4 Гб. Порадовало отсутствие левого китайского софта. ROOT из коробки отсутствует.
Сразу после первого включения телефона и подключения его к WiFi пришло уведомление об ОТА обновлении. Изготовитель не забрасывает свои устройства, что очень-очень порадовало. Обновление было установлено. До него была проблема с Play Market (не хотели скачиваться приложения), после обновления она исчезла. Так же существенно изменились иконки (тема оформления). Левый скрин — до обновления (значки разноцветные), правый — после обновления (значки с уклоном в золотой цвет).
Тест №1. WiFi. С этой функцией проблем нет. Работает хорошо, сигнал держит уверенно. На балконе — самое удаленное место от роутера и то связь не оборвалась (средний скрин).
Тест №2. Antutu. В этом синтетическом тесте HomTom HT3 набрал 22 945 баллов. Не так уж и плохо для бюджетного телефона.
Детальные данные по тесту. Мультитач на 2 касания — грусть, печаль
Тест №3. CPU-Z.
Тест №4. GPS. В принципе, работает. Аппарат даже к спутникам подключается, мне удалось «подцепить» 4 штучки. Но с учетом того сколько ушло на это времени — результат плохой. Уверен на 100%, что во время использования телефона в качестве навигатора стрелочка будет «спрыгивать» с маршрута, двигаться по экрану смартфона в то время, как машина будет стоять (к примеру, на светофоре), и стоять, когда машина уже движется.
Теперь о камерах. Их тут 2: фронтальная на 5 мегапикселей и основная — на 8 мегапикселей. Но чем говорить — лучше показать. Фото с камеры без какой-либо обработки:
Как вывод: снимать что-то в помещении смысла нет, а вот на улице днем можно сделать весьма качественное фото.
Подводя итог всему, что написано выше, можно сказать, что HomTom HT3 — бюджетная «звонилка» с отличным экраном, которая отлично справляется с функциями обычного телефона. Камеры в нем посредственные, в качестве навигатора его тоже лучше не использовать, да и игры «тяжелые» он не потянет. Так что этот аппарат подойдет начинающим школьникам или тем, кто использует телефон по его прямому назначению. Но с учетом столь гуманной цены трудно требовать от него чего-то большего, свои деньги HT3 отрабатывает на 100%. Брали аппарат здесь: http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_294250.html
08.12.2016, 16:25
Администратор
Сказал спасибо: 547
Смартфон Leagoo M5 5" Железный, дешевый, достойный, за такую цену.
Приехал ко мне интересный телефон Leagoo M5. Давайте сразу расскажу основные параметры потом уже о телефоне.
Основные параметры:
- 4 ядерный проц MT6580A 1,3ГГц
- Видюха mali-400 MP2
- Оперативная память 2 ГБ
- Внутренняя память 16 ГБ
- до 64Гб поддержка микро сд карт
- 2 слота под микро сим карты.
- Датчик отпечатка пальца. Работакт на 4+. из 10 раз 10 раз сработал. Почему 4+ описание ниже.
- HD 2.5D Gorilla Glass 4 стекло
- Экран 5" 1280*720 очень хороший, отличные углы обзора, сочный яркий.
- Батарея 2300 мАч, я мерил у меня было 2000 ровно.
- 2 камеры, 8 Мр задняя и 2Мр передняя, качество задний на 4, передняя для селфи хорошая, для видео разрешение 640*480
- GPS, AGPS, Bluetooth 4.0
- Толщина 8,7мм
- Вес ровно 200гр вместе с чехлом книжкой. Крепится вместо задней крышки.
А теперь сам обзор. Начнем с комплекта:
Он стандартный. (Провод микро usb, блок питания на 1А 5V, инструкции, наушники, и чехол книжка, который крепится вместо задней крышки)
Вид телефона
Снизу только микрофон и порт для зарядки.
Справа качелька громкости и кнопка включения, которую удобно нажимать.
Вверху только стандартное гнездо для наушников
Слева ничего нет. Спереди камера 2Мп, разговорный динамик, и датчик освещенности и приближения. Снизу стандартные 3 сенсорные кнопки, назад, домой, список
Примеры фоток с телефона:
Материал корпуса металл, это сразу чувствуется когда берешь телефон, он как монолит, нигде не скрипит, не люфтит, сборка 5+.
Экран очень хороший, HD разрешение со стеклом 2.5D Gorilla Glass 4, цвета сочные ярки. Полной яркости хватает для просмотра изображения в дневное солнечное время. Углы обзора сложно сказать какие, но они близки к максимальным, почти под 0-5 углом все хорошо видно, правда я так и не понял, нафига такие экраны делают. Неужели кто то смотрит на экран хотя бы с 50-60 градусов от него))
Батарейка. Заявлена 2300, мерил сам, у меня 2000 вышло, близко к ожиданию, со временем надеюсь раскачается до 2200 хотя бы ) Работает 1.5 дня стабильно. В режиме ожидания уходит 4-6% в день заряда.
Дополнительная информация
Датчик отпечатка пальца, работает на 4+.
Пробовал много раз, работает почти всегда идеально. Но есть минус, скорость срабатывания около 1 сек. Качество чтения пальца примерно 95% и выше. Те 5% что он не прочитал, это скорее всего мои огрехи. ( Или палец потный, или грязный, или приложил не тот, или приложил криво), детальный пример в видео.
Памяти 2Гб. Всегда свободно обычно более 1.2Гб +- когда как. Этого хватает на все игры, приложения.
Динамики громкие, но на 100% немного зашкаливает их. на 70-80% нормально.
Тесты.
Скачал Антуту, запустил, но, тест сказал, что для меня нет тестов. И тупо не дал скачать ничего.
О телефоне:
Итог:
Телефон меня порадовал. Явных глюков, багов, зависаний, торможений замечено не было, единственное GPS, он немного тугой, но есть подозрение, что на известном форуме описано что где нажать, чтобы он стал работать нормально… Аппарат приобретался здесь: http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_393567.html
08.12.2016, 20:38
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 71 сообщении(ях)
09.12.2016, 23:33
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не советую покупать Homtom HT3 жутко тормозной девайс. Сталкивался с 3 штуками в живую.
10.12.2016, 08:29
Администратор
Сказал спасибо: 547
awtoap, две штуки у детей, все ок. Тормоза на уровне девайса за 50 баксов, надо же понимать, чего ожидать от устройства за 50$.
Сказали "Спасибо" mikesmith
14.12.2016, 19:43
Администратор
Сказал спасибо: 547
Ограниченная распродажа множества высокотоковых аккумуляторов
На ближайше дни Gearbest анонсировал ограниченные 100 штуками распродажи 18650 аккумуляторов (преимущественно высокотоковых).
Cтарт — 17 часов по москве.
14 декабря: HG2 3000mAh 17,99
14 декабря: 8pcs HE4 2500mAh 25,59
15 декабря: 4pcs 2500mAh (INR18650 — 25R) 13,99
15 декабря: 4 pcs NCR18650B 3.7V 3400mAh 15,59
16 декабря: NCR18650B 3.7V 3400mAh (4 PCS) 17,00
16 декабря: 2 x US18650 VTC5 2600mAh 30A 8,59
17 декабря: 4 x US18650 VTC5 2600mAh 30A 16,59
17 декабря: 2pcs NCR18650B 3.7V 3400mAh 7,99
18 декабря: 18650 3.7V 3000mAh INR18650 — 30Q 15,99
18 декабря: HG2 3000mAh 6,99
19 декабря: 8pcs NCR18650B 3.7V 3400mAh 28,99
19 декабря: HG2 3000mAh 18650 Li-ion Battery 10,59
15.12.2016, 10:26
Администратор
Сказал спасибо: 547
Аудиоплеер XUELIN IHIFI990 - аудиомонстр ТОП уровня
В то время, когда дешевые аудиоплееры уже давно были поглощены современными смартфонами, на сцену начали выходить компании представляющие портативный звук премиум качества. Одним из старейших и уважаемых производителей в Hi-Fi аудиосегменте — является уже порядочно нашумевший бренд XUELIN. Львиную долю известности он заслужил своей бюджетной моделью 770C и полустационарным решением — IHIFI960 Pro. Сегодня, я предлагаю рассмотреть свежую флагманскую модель бренда — XUELIN IHIFI990, в которой нам обещают совершенно новую ступень аудиального наслаждения в стильном и компактном корпусе из авиационного дюралюминия.
ПОКУПКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Поддержка карт памяти: MicroSD до 200 ГБ
- Экран: IPS 2.3'' 400x360
- Поддержка аудиоформатов: DSD64, DSD128 WAV, FLAC, APE, AIFF, ALAC, DIFF, DSF, MP3, SACD ISO, CUE
- ЦАП: 2 x WM8740
- Усилитель: 2 x AD8610
- Выходы: Наушники, линейный, коаксиальный
- Выходная мощность: 510 мВт на 16Ом, 255 мВт на 32Ом, 48 мВт на 300Ом
- Максимальное время работы: 8 — 10 часов
- Материал корпуса: авиационный дюралюминий
- Вес: 168 г
- Размеры (ШхВхТ): 112x61x15 мм
РАСПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Поставляется XUELIN IHIFI990 в прочной черной коробке с логотипом компании на лицевой части и адресом официального сайта на боковых гранях. Довольно интересно, что на англоязычной версии сайта о данной модели до сих пор нет абсолютно никакой информации. Однако, если перейти на китайскую локацию, то перед нами предстают официальные рендеры и фото свежей модели, имеющие впрочем некоторые отличия от финального варианта. К незначительным расхождениям я бы отнес отсутствие надписи «DSD Audio» на фронтальной части устройства, а вот к серьезным — отличие в начинке. Изначально плеер планировалось выпустить на ЦАП PCM1792, о чем говорят соответствующие фото на сайте. Но в ходе работы над звуком, инженеры компании решили остановится на сдвоенном ЦАП Wolfson WM8740 и усилителях AD8610.
Задняя часть упаковки совершенно не интересна, так как содержит исключительно служебную информацию.
Комплектация, на удивление, оказалась очень богатой. Под плеером была обнаружена пластиковая карточка непонятного назначения, гарантийный талон, карта памяти на 32 гигабайта, уже знакомый рекламный буклет с продукцией до 2015 года и свежее дополнение с моделями 2016 года.
Тут же разместилась подробная инструкция по эксплуатации на английском и китайском языках, а так же набор брендированных кабелей: MicroUSB кабель производства PISEN и коаксиальный — от мирового гиганта Sennheiser.
Но и это еще не все, у себя в комплекте я нашел так же отличный качественный чехол из кожзаменителя.
На аппарате сидит просто великолепно, оставляя свободными все необходимые функциональные элементы.
На задней части расположен фирменный логотип бренда.
В общем, чехол добротный и очень многим придется по вкусу.
ДИЗАЙН/ЭРГОНОМИКА
Когда впервые берешь XUELIN IHIFI990 в руки — протяжного выдоха «ВАУ» никак не избежать. Аппарат полностью сделан из авиационного дюралюминия, все элементы идеально подогнаны друг к другу — так что за сборку я бы мог дать 10 баллов из 10.
Большой палец автоматически ложится на колесико громкости, которое выполнено заподлицо с остальными гранями устройства. И сделано это отнюдь не случайно. Действительно, при таком расположении, абсолютно исключены случайные изменения громкости в кармане, а так же при любых движениях. Я бы даже отнес подобное решение к достоинствам, так как оно помогает надежно обезопасить наши ушки от неожиданных экстремальных значений громкости.
Размеры плеера сравнимы со спичечным коробком: 112x61x15 мм.
Заявленный вес — 168 грамм. Мои весы показали чуть меньшее значение — 165 грамм, включая карту памяти.
На фронтальной части устройства разместился уже знакомый нам регулятор громкости, колесо навигации, три кнопки (пауза/меню/возврат) и просто восхитительный 2.3'' IPS дисплей с разрешением 400x360 с огромными углами обзора.
Колесо имеет единственную насечку и прокручивается с приятными механическими щелчками, по которым можно точно понять на сколько именно элементов произошел переход. На мой взгляд, по исполнению колеса, XUELIN удалось превзойти даже FiiO, куда более опытного в этом деле.
На тыльной части IHIFI990 красуется только логотип и служебная информация.
Большой и указательный палец тактильно нащупывают кнопки на левой грани устройства.
Тут разместилась кнопка включения и клавиши навигации, под которыми находится единственный слот под карту памяти MicroSD и кнопка сброса.
Правая и верхняя грани плеера — пусты.
Снизу нас встречает разъем MicroUSB, совмещенный линейный и коаксиальный выход, а так же разъем под наушники 3.5 мм.
Из особенностей плеера, необходимо отметить наличие защитного реле, которое щелкает при подключении наушников или включении плеера.
Вторая особенность, столь же полезная, но относящаяся скорее к программным фишкам — при отключении наушников музыка автоматически ставится на паузу, что на практике оказалось весьма удобным.
Про емкость аккумулятора, имеется лишь одна неподтвержденная информация о 3000mAh. Мне же, при помощи USB тестера, удалось залить в устройство 2500mAh. И хотя официальное время работы плеера известно и составляет около 8 часов — я провел свои замеры и получил около 10 часов проигрывания MP3 файлов на 50 пунктах громкости из 120 возможных с низким параметром усиления.
ИНТЕРФЕЙС
Основной интерфейс XUELIN IHIFI990 выполнен в стиле «старой школы» и представляет из себя анимированную аудиокассету. Всего имеем 5 пунктов главного меню: «сейчас проигрывается», «навигация по папкам», «навигация по альбомам/жанрам/артистам», «настройки воспроизведения» и «общие настройки».
Наиболее удобно, на мой взгляд, осуществлять навигацию исключительно по папкам, тем более, что она уже включает в себя поддержку распространенного формата CUE. Причем разбивка CUE внешне ничем не отличается от обычной директории с файлами. Подобное решение я впервые встретил у FiiO и сразу же отметил как безупречный по удобству подход.
Любители плейлистов и разнообразных автоматических сортировок так же останутся довольны, специально для них разработан отдельный режим навигации.
Основной экран воспроизведения радует обложкой альбома на весь дисплей, здесь же располагается текущее значение громкости, состояние батареи, выбранный пресет эквалайзера, название трека и индикатор прогресса композиции.
При нажатии на кнопку «меню» мы попадаем в дополнительный режим быстрых настроек. Тут нам доступно изменение режима усилителя, параметров повтора композиций, добавление композиции в любимые или плейлист, а так же полное удаление файла. К сожалению, возможности удалить папку целиком в функционале IHIFI990 пока не предусмотрено.
Уверен, постоянный читатель сразу обратил внимание на схожесть интерфейса XUELIN IHIFI990 с аналогичным в плеерах Hidizs. Предполагаю, что ПО для новой модели XUELIN делали те же самые люди, что работают над прошивками Hidizs.
В процессе использования аппарата, мною был найден единственный недостаток: для того чтобы нажать или отжать паузу надо вначале включить экран, что не очень удобно, так как осуществить эту процедуру вслепую абсолютно невозможно. Поддержка кнопок гарнитуры так же отсутствует.
НАСТРОЙКИ
В настройках воспроизведения отдельно стоит выделить режим переключения работы усилителя (low/hi) и выбор типа сигнала для LO/COAX.
10 полосный эквалайзер имеет 8 встроенных пресетов и один пользовательский, но, исходя из качества звучания, нужен он тут исключительно для исправления недостатков ваших наушников. При максимальном подъеме частоты в EQ — общая громкость понижается, сделано это скорее для того, чтобы избежать ненужных перегрузок.
В основных настройках имеется выбор языка, в том числе и русский, но качество перевода весьма посредственное. Режим USB принимает два значения: USB и DAC. В режиме USB плеер определяется компьютером как обычная флешка, а режим DAC позволяет использовать девайс как внешнюю аудиокарту.
Драйвера для этого режима находятся на официальном сайте и не требуют для установки никаких шаманов с бубнами.
Обновление прошивки так же происходит очень просто: копируем файл hf990.fw в корень карты памяти и выбираем в настройках пункт «Firmware Upgrade», после чего плеер перезагрузится и произойдет обновление встроенного ПО.
Актуальная на момент тестирования прошивка — 0.11beta.
ЖЕЛЕЗО
Работает XUELIN IHIFI990 на сдвоенном ЦАП Wolfson WM8740, в качестве усилителя используется AD8610. Отсюда возникает множество негодования. Дело в том, что самая бюджетная модель XUELIN: 770C, также базируется на выделенном ЦАП Wolfson WM8740 и у начинающих аудиофилов возникает логичный вопрос — зачем платить больше? Ответить на этот вопрос очень просто, поскольку в тракте формирования аудиосигнала огромное значение играет не только ЦАП, но и остальная элементная база, называемая обвязкой. Не редки случаи плееров с одинаковым ЦАП, но кардинально разным уровнем звука — ту же ситуацию имеем и в нашем случае: не смотря на одинаковый ЦАП, в качестве звучания между 770С и IHIFI990 — целая пропасть.
Относительно запаса по громкости: XUELIN IHIFI990 легко справится с любыми наушниками до 300 Ом включительно. Я же обычно слушаю на 60 пунктах из 120 возможных, с усилителем в положении Low.
ЗВУК
Тестирование звука производилось на наушниках SONY MDR-7510, Sennheiser IE-4 и гарнитуре iLepo i20. В качестве референсного устройства использовался аудиоинтерфейс E-MU 0404.
Детализация XUELIN IHIFI990 на высшем уровне, подача очень эмоциональная с безупречной вовлеченностью. Прекрасно оформлен джазовый вокал, разделение планов инструментов просто шикарное.
Плеер отлично подходит для абсолютно любых стилей и жанров с разной степенью сложности.
Саб бас глубок и корректен.
Низкие частоты восхитительны: контрабас отыгрывает блестяще, со всеми нюансами касания струн и глубиной звучания.
Средние частоты подаются мягко и чуть выставлены вперед, причем это сделано настолько тонко, что конфликтов сценических планов полностью удалось избежать, чего нельзя сказать о сильно разрекламированном Hidizs AP100. Мягкость подачи оценят прежде всего все любители «лампового» звука, за бортом же останутся те, кто тяготеет к чрезмерной яркости и колкости воспроизведения.
Высокие правильны и детальны: звук тарелочек литой и прозрачный, без чрезмерной акцентированности на этом диапазоне.
ВЫВОДЫ
Из основных достоинств стоит выделить отличную обвязку плеера и сюда же отнесем шикарную детализацию и потрясающий звук. Многим может понравится выделенное оформление среднечатотного диапазона, из за которого вокальный джаз просто берет за душу. Правильная эргономика, полностью металлический корпус и просто великолепный для плеера IPS дисплей. Придраться я могу лишь к неудобно устроенной функции паузы, для которой необходимо сначала включать дисплей и отсутствие функции сна, которая могла существенно сэкономить ресурсы аккумулятора. Плеер однозначно отличный и исходя из версии прошивки 0.11beta будет становиться только лучше — я в этом уверен. К покупке однозначно рекомендую. Брал здесь.
КУПОН
До сих пор действует довольно жирный купон на скидку. Код купона IHIFI990RU. Цена с купоном: $239.99
15.12.2016, 11:36
Администратор
Сказал спасибо: 547
Обновленный флагман Xiaomi Mi5S - ну только в космос не летает! Обзор после месяца использования.
Xiaomi Mi5S — мощный флагман, который интересен в первую очередь своими сбалансированными характеристиками. Производитель предлагает в модели топовые решения в плане «железа», камеры и других составляющих. Обзор мог быть готов еще около 3 недель назад, но в сети и без этого достаточно отзывов, основанных на первом мнении после знакомства с аппаратом. Я решил не спешить, а более детально изучить модель и все ее составляющие, и вот через месяц использования я сформировал мнение о аппарате и готов поделиться с Вами подробностями.
Подтверждение покупки
Отмечу очень быструю доставку, уже через 7 дней после заказа я забрал смартфон в отделении почты.
Заявленные технические характеристики
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 821 (2 ядра Kryo по 2,15 Ghz, 2 ядра Kryo по 2 Ghz)
- Графика: Adreno 530 — 624 Mhz
- Оперативная память: LPDDR4, 3Gb
- Встроенная память: 64Gb
- Экран: 5,15 дюймов, 1920х1080, IPS, OGS, 2,5D curved glass screen.
- Камера:
- Основная — 12 Мп Sony IMX 378, диафрагма f 2/0, фазовый автофокус, двойная LED вспышка. Видео: максимальное разрешение — 4К (3840х2160) — 30 кадров в секунду.
- Фронтальная: 4 Мп OmniVision OV4688, диафрагма f 2/0.
- Сети: GSM (B2/B3/B5/B
,CDMA (CDMA 1X/EVDO BC0), WCDMA (B1/B2/B5/B , TD-SCDMA( B34/B39), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7), TD-LTE (B38/B39/B40/41).
- Беспроводные интерфейсы: NFC, WiFi 2,4Ghz/5Ghz (a/b/n/g/ac), Bluetooth 4.2, GPS\A-GPS\GLONASS\BeiDou
- Операционная система: MIUI 8 (Android 6.0)
- Аккумулятор: Li-Pol 3200 mAh (3100 mAh min) с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0
- Размеры: 145,6mm*70,3mm*8.25mm
- Вес: 145g
Упаковка. Комплектация.
Чем интересней содержимое — тем проще упаковка. Минимализм в крайнем его проявлении. Никаких ярких картинок, рекламных слоганов и прочей мишуры. Белоснежный прямоугольник с небольшим теснением логотипа Mi по центру и названием модели на боковой части.
Единственная ее функция — защитить содержимое и здесь уже на первый план выходит ее прочность. Плотный картон способен выдерживать огромные нагрузки без малейшей деформации, даже со стороны упаковки.
На обратной стороне есть наклейка с краткими техническими характеристиками, информацией о производителе, а также серийный номер устройства и его IMEI.
Будь-то бюджетник или флагман, в Xiaomi придерживаются политики — минимальной комплектации. Смартфон комплектуется кабелем (type C), зарядным устройством, скрепкой для извлечения лотка и инструкцией. Аксессуары нужно приобретать отдельно.
Инструкция содержит минимум полезной информации, к тому же на китайском языке. На обратной стороне есть информация о уровне SAR (удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии), который не превышает значения 2 W/kg (меньше, либо равен).
Зарядное устройство.
Отдельного внимания стоит зарядное устройство с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Она обеспечивает зарядку смартфона повышенным напряжением, в следствии чего процесс проходит намного быстрее.
По сравнению с Quick Charge 2.0 в новой версии быстрой зарядки существенно уменьшили нагрев батареи, а это положительно скажется на ее срок службы. Не могу сказать, что и при 2.0 батарея быстро деградирует — мой прошлый смартфон поддерживал эту технологию и за год пользования я не заметил существенного уменьшения емкости аккумулятора, но нагрев при зарядке присутствовал и довольно ощутимый. Возможно год это не показатель и допустим еще через год я столкнулся бы с проблемой замены АКБ, в следствии ее износа.
Mi5S греется заметно меньше, оставаясь слегка теплым в самый разгар процесса. При этом зарядка проходит очень быстро. Я засекал время, следил за процессом и выяснил, что за первые 45 минут смартфон набирает 80% заряда, после чего уже ток начинает существенно падать и оставшиеся 20% заряжаются еще за 45 минут.
От полностью разряженной батареи до показателя 100% проходит полтора часа. Контроллер сам определяет необходимое напряжение и ток и регулирует их исходя из показаний батареи (процент заряда, температура и т.д.). Лично я не считаю использования быстрой зарядки вредным для смартфона и пользуюсь ею ежедневно, но если у вас есть сомнения — можно использовать обычную 5V зарядку, а быстрой пользоваться только при необходимости (например для подзарядки есть всего 15 — 20 минут времени и нужно убегать, а батарея почти разряжена).
Большую часть времени смартфон заряжается напряжением 6,4V и током 2,4А.
Внешний вид, дизайн. Качество сборки и материалы.
Mi5S является улучшенной версией MI5, поэтому будет логично сравнить их дизайн. Лицевая часть по сравнению с Mi5 несколько видоизменилась, хотя общие черты сохранились. С верхней части убрали логотип MI, который откровенно говоря был лишним, оставив панельку над экраном белоснежно чистой. Но конечно основное изменение коснулось главной кнопки. Теперь она полностью сенсорная, хотя для удобства имеет физические границы и находится в небольшом углублении.
В кнопку встроен сканер отпечатка пальцев, который фактически находится под стеклом. По заявлениям производителя установленный сканер является ультразвуковым, тогда как большинство конкурентов используют емкостные. Это якобы дает возможность считывать ваш отпечаток даже если руки мокрые или грязные.
Действительно смартфон можно разблокировать, даже мокрым пальцем. Но и бюджетный Redmi 3S супруги справляется с этим не хуже. Поэтому тут больше маркетинга, чем достижений. Про грязный палец я вообще молчу. В мазуте? Навозе? Тогда скорее Nokia 1100 — вот он разблокируется любым пальцем)) В общем китайцы создают новости из ничего.
Откинув рекламную мишуру, можно сказать, что сканер отрабатывает точно и четко, палец можно прикладывать под любым углом, да хоть вверх ногами — ложных срабатываний практически нет. В недорогих смартфонах, где устанавливают сканеры, приходиться забивать в базу данных каждый палец по 2 — 3 раза, иначе точность считывания будет невысокая. Здесь же в первый день использования были забиты отпечатки указательного и большого пальца с левой и правой руки, и больше я о сканере не вспоминал. Не вспоминал от того, что быстро стал считать его чем-то само-собою подразумевающимся. Фронтальное расположение, безошибочное считывание, удобство — все этому способствует. При использовании обнаружился некоторый интересный момент, если батарея смартфона разряжена (менее 15%), то разблокировка происходит не моментально, а с небольшой задержкой, так же ухудшается точность считывания, смартфон чаще «не узнает» ваш палец.
Но вернемся к дизайну. На момент заказа смартфона в продаже был только белый цвет, сейчас появился и серый. В каждом цвете есть свои преимущества: В белом цвете смарфон всегда выглядит «с иголочки», т.к на нем попросту не видно отпечатков пальцев. Даже мелкие царапины и потертости на белом корпусе практически не заметны. У серого, лицевая часть изготовлена в черном цвете, визуально это смотрится более выгодно, т.к маскирует рамки под цвет экрана.
А рамки здесь есть и довольно приличные. Когда экран отключен, кажется что они очень маленькие.
Но в реальности рамки стандартных размеров и на белом фоне это отчетливо заметно. Я считаю проблему рамок по большей части надуманной, и вряд ли бы даже обратил на них внимание, если бы не недовольство некоторых пользователей в комментариях ко всем статьям, приуроченным выходу любых новинок. Даже больше, я считаю наличие рамок просто жизненно необходимо для современных смартфонов, иначе каждое падение, даже с небольшой высоты может оказаться для него последним. Единственное, что я бы сделал — не стал бы маскировать рамки под экран, а сделал под цвет корпуса. Ну а для приверженцев безрамочных экранов xiaomi выпустила свой MI MIX.
В верхней части обошлось без инноваций: фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближенности объекта. Левей от датчиков под стеклом спрятан RGB индикатор пропущенных событий, яркость хорошая — заметно даже днем. В настройках можно настроить различные цвета под различные виды событий, всего доступно 7 цветов.
Присутствует так же и подсветка дополнительных кнопок под экраном. В выключенном состоянии они никак не обозначены, а при работе подсвечиваются молочно белым цветом.
С обратной стороны так же заметны некоторые изменения, по сравнению с Mi5. Изменения касаются не дизайна, а материалов. Производитель отказался от стекла в пользу более практичного и эстетически привлекательного металла. Да, глянец стекла выглядит просто шикарно, особенно в черном цвете. Но ровно до тех пор пока вы не возьмете его в руки — буквально сразу корпус становится залапанным и неприглядным, а протирать его после каждого использования может только педантичный маньяк  Приятной неожиданностью оказалось то, что крышку решили сделать все же однотонной и без фактуры в полосочку, как на первых рендерных фото
Задняя часть — цельнометаллическая, с небольшими пластиковыми вставками для антенн. Крышка не маркая и не скользкая. Кроме этого смарт хорошо переносит ежедневное использование без чехла, за месяц на корпусе (как и на экране) не появилось ни одной царапины.
Камера расположена в левом верхнем углу, рядом вспышка, состоящая из двух светодиодов разной цветовой температуры. Можно использовать вспышку и в качестве фонарика, яркость позволяет. В центре пластиковой вставки можно заметить небольшое отверстие — там спрятан дополнительный микрофон для шумоподавления.
Смартфон выглядит изящно, толщина составляет чуть более 8 мм. По периметру корпуса видно декоративную фаску, которая делает его визуально еще тоньше.
Кнопки громкости и блокировки размещены на правой грани, ближе к верхней части. Качество сборки и корпуса находится на самом высоком уровне: при тряске вы не услышите ни звука, а если сдавливать корпус — он не скрипит. Все составляющие идеально подогнаны друг к другу, никаких щелей и других дефектов, как и положено для флагмана.
Лоток для симок расположен на левой грани. Смартфон поддерживает работу с двумя карточками, формата Nano. Расширения памяти — не предусмотрено, но своей памяти в модели 64 Gb, поэтому недостатка ее я не испытываю.
Раз уж заговорил о памяти расскажу небольшую историю: около года — полтора назад смотрел презентацию новой линейки смартфонов. Кто-то из присутствующих задал вопрос относительно гибридных лотков (тогда только начали появляться). Представитель сначала задумался, а потом «по секрету» сказал, что все ведущие производители будут полностью избавляться от расширения памяти, что собственно сейчас и происходит. На это есть две причины.
Первая причина — глобальная, производитель хочет, чтобы его смартфон работал быстро — поэтому используется только качественная и быстрая память. К тому же память за последние годы сильно подешевела. Если раньше в смартфоне устанавливали 4Gb или 8Gb, то сейчас это 32Gb, 64Gb или даже 128Gb. Еще через пару лет те же 128 Gb будут ставить даже в бюджетные модели, а у флагманов будет все гораздо интересней.
Вторая причина — банальная, о ней представитель не сказал, но мы то с вами знаем: версии с большим объемом памяти позволяют производителю заработать дополнительные деньги. Т.е хочешь больше памяти — покупай более дорогую версию смартфона. И от этого никуда не деться, это по сути негласный сговор всех крупных производителей. Уже сейчас смартфоны с отдельным расширением памяти продают только в бюджетном сегменте, а в средней и высшей ценовой категории либо гибридный лоток, либо расширение отсутствует полностью.
Отверстие для скрепки находиться за пределами лотка, поэтому теоретически можно перепутать и вставить лоток вверх ногами, что может привести в повреждению слота. Поэтому производитель подписал сам лоток — face to screen, т.е эта часть должна быть развернута к экрану.
На нижней грани симметрично расположены отверстия под аудио динамики. По факту динамик один — среднего качества. Будь перед нами бюджетный смартфон за $120 я бы сказал, что звук превосходный, но к флагманам у меня и требование соответствующее. Не хочется, что бы вы подумали, что звук плохой — это тоже не так. В целом можно описать звучание так: средняя громкость, насыщенные средние частоты, небольшое присутствие «объема». Для рингтона сойдет, но по звучанию он конечно проигрывает таким флагманам как Samsung Galaxy S7.
По центру разъем USB Type-C, который уже начинает потихоньку приживаться в народе. Высокая скорость передачи информации, возможность зарядки большими токами, удобство подключения — те факторы, которые способствуют распространению стандарта. Все флагманы и добрая половина смартфонов средней ценовой категории, которые выходят в последнее время идут уже с этим разъемом.
Разъем под наушники на верхней грани. У смартфона нет специализированного музыкального уклона и вряд ли он чем то заинтересует аудиофилов. Но звучание очень пристойное, из более чем двух десятков не аудионаправленных смартфонов, которые я слушал за последний год, Xiaomi MI5S понравился больше всех. Удивило меня так же то, что смартфон способен выдавать качественный звук не только на дорогих наушниках, но и на более менее пристойных бюджетках. Например Xiaomi Pistons 2 в совокупности с MI5S выдали чистый и сбалансированный звук. Хватило у смартфона мощности и для того, что бы раскачать мощные накладные Benwis, которые я достаю, когда хочу мощного звука и зубодробящих басов. Простые любители музыки остануться очень довольны звуком.
Глобально все смартфоны можно разделить на две группы — обмылки и кирпичики. Обмылки имеют плавные закругления и приятно лежат в руке (дизайн в стиле Samsung). Кирпичики выглядит более привлекательно (на мой вкус), но менее распространены и удобны (дизайн в стиле Iphone 4).
С нижней стороны отлично видна форма смартфона, которая сделана в форме лодочки. Закругление происходит более резко и первые пару дней я откровенно говоря привыкал к новым тактильным ощущениям от использования. Мне казалось — смартфон как-то не так лежит в руке, но уже через несколько дней я перестал замечать непривычную форму, а сейчас даже считаю ее более удобной, т.к закругление сделано таким образом, что смартфон надежно удерживается рукой при разговоре. А когда он лежит на ровной поверхности, например на столе, его проще брать, чем модели с полностью плоской задней крышкой.
В целом дизайн получился интересным, а эргономика хорошо продуманной. Понятное дело, что здесь нет ничего кардинально нового, перед нами все тот же прямоугольник… Но в то же время детали в мелочах, качество и сам тип материалов, а так же общие черты, которые прослеживается во всех смартфонах компании Xiaomi делает модель визуально интересной.
Дисплей
Диагональ экрана составляет 5,15 дюймов, а разрешение 1920x1080. Согласно информации из сервисного меню здесь установлена дисплей jdi j1. Диапазон яркости большой: на минимуме пользоваться можно только в полной темноте, а на максимальных настройках яркости содержимое экрана хорошо читается даже при прямых солнечных лучах. В осеннее и зимнее время комфортно выставить среднее значение и включить автоматическую яркость. Яркость меняется корректно в зависимости от окружающего освещения, датчик работает верно.
Картинка на экране контрастная и сочная. Искажения отсутствуют даже под острыми углами, которые соответствуют IPS матрице. Мультитач поддерживает 10 одновременных касаний.
Плотность экрана составляет 428 пикселей на дюйм, детализация высокая. Даже мелкие шрифты выглядят на экране детально прорисованными. Субъективно — экран хорош, но подобного класса дисплеи сейчас не редкость даже на смартфонах средней ценовой категории.
Система. Прошивка.
В магазине указано, что версия international. При первом включении я выбрал русский язык, в системе уже были установлены приложения от google, включая Play Маркет. Установлен MIUI 8, базирующийся на Android 6.0. В информации о прошивке указана версия Global 8.2 Стабильная (8.2.16.0.0). Но на официальном сайте такой прошивки нет. Более того, международной глобальной версии (с русским языком) еще просто не существует в природе. Позже я выяснил, что это так называемый «самопал» — прошивка основана на глобальной китайской с встроенным переводом.
Попользовавшись ею какое-то время, я не нашел в ней никакого криминала и до выхода международной глобалки решил ее оставить. Прошивка хорошо показала себя в автономности и стабильности, за исключением некоторых непереведенных моментов (они на английском языке) и небольшим багом с настройкой автоматического отключения экрана. Баг с отключением экрана состоит в том, что если выбрать пункт — «никогда не отключать экран», смартфон выдаст ошибку и выкинет на главный экран. Но если выбрать любое другое значение — все переключается корректно. Тем более международная глобалка должна появиться уже совсем скоро, а со временем будет переход и на Android 7. Пока же пользуюсь магазинной. В любом случае это показалось мне удобней, чем самостоятельно разблокировать загрузчик и устанавливать кастом от мультирома или других команд, где судя по отзывам существует немало проблем. А так — смартфон готов к использованию «из коробки».
Китайские приложения отсутствуют. Система чистая, есть минимальный набор приложений от Google.
Из непереведенного — всплывющая шторка на главном экране, обозначения времени звонков и некоторые пункты в настройках меню.
В целом перевод осуществлен на 95% — все основные пункты меню, настройки, функции и приложения.
Производительность. Синтетические тесты.
Предлагаю ознакомиться с информацией о «железе» из утилиты CPU-Z
В смартфоне установлен один из самых мощный процессоров на сегодняшний день — Snapdragon 821, который работает в связке с графикой Adreno 530. Эта комбинация обеспечивает топовую производительность, которой хватит не на один год, что бы комфортно пользоваться смартфоном, а также играть в абсолютно любые игры.
В антуту Mi5S набрал более 147 000 баллов, заняв в топе лидеров 5 место. Что интересно, по результатам тестов мой экземпляр набрал даже больше эталонного образца MI5S, который прописан в рейтинге (142 000). Для сравнения — Samsung Galaxy S7 Edge набирает 134 500, а One Plus 3 — 140 000. При этом их стоимость гораздо выше.
При тестах я так же уделил вниманию и троттлингу, ведь абсолютно все мощные смартфоны в той или иной степени ему подвержены. Запустив мощную игру на максимальных настройках графики — Asphalt: экстрим, я каждые 5 — 7 минут сворачивал ее и проводил тест антуту заново. Количество набранных баллов потихоньку падало после каждого измерения.
За 40 минут игры производительность, по версии антуту, снизилась с 147 000 до 132 000 (последний замер не сохранился), т, е потеря производительности составила около 10%. Это очень хороший показатель, в игре потеря производительности абсолютно никак не ощущалась, т.к мощности здесь с запасом. При длительной нагрузке задняя крышка равномерно нагревается до состояния теплой, дискомфорта это не вызывает.
Далее, результаты из других тестов.
Впечатляющие результаты MI5S показывает и в графически сложных бенчмарках. 3D Mark, тест SLin Shot с использованием ES 3.1 — 2637 балов, оставив позади таких гигантов, как Google Pixel и Samsung Galaxy S7. Я впервые увидел в тесте графический ролик, а не слайд шоу
PC Mark больше показывает на общее быстродействие, скорость при обработке информации, веб браузинге и т.д. 5038 очков и здесь Mi5S абсолютный лидер.
Epic Citadel вообще не смог даже сколько нибудь загрузить процессор и графику. Что в режиме High Quality, что Ultra High Quality смартфон стабильно выдает около 60 FPS.
Real benchmark и Bonsai benchmark:
Хорошая скоростная память важна для общего быстродействия системы. Тесты показали достойную скорость: на чтение — 450 мб/c, запись 156 мб/c.
Но еще важней скорость оперативки. Здесь используется память стандарта LPDDR4, а ее скорости 15670 мб/c завидует даже мой ноутбук.
Работает все естественно очень быстро, пользоваться таким смартфоном — огромное удовольствие. А если вы любите поиграть — у меня еще одна хорошая новость, MI5S тянет абсолютно любые игры на максимальных настройках графики без намека на тормоза. И думаю так еще будет по крайней мере пару лет.
Вкратце опишу здесь опыт запуска игр. Для примера я отобрал 3 интересных и мощных современных игры. Первая — новинка серии гонок: Asphalt: Экстрим. В отзывах к игре много недовольных графикой. Это легко объяснить — смартфон автоматически скачивает текстуры под нужный смартфон и если у Вас бюджетный смарт с каким-нибудь mali 400, то соответственно графика в игре будет квадратной)) А вот для Adreno 530 текстуры — что надо. Очень живописные гонки, с большим количеством эффектов, игра уровня консоли.В настройках я выставил максимальную графику: плотность игрового мира или проще говоря детализация — XHDPI. Это экстремальный уровень. Есть еще High, Mid, Low. И выставил улучшенное качество изображения. Игра заработала на ура.
Следующая игра — 3D шуттер Dead Effect 2. Все настройки выставлены на максимум — игра летает.
Если две предыдущих игры многим не знакомы, то WOT Blitz знают все. Очень удобно, что игра обладает также встроенным fps метром. Итак, настройки графики — максимальные, все эффекты включены. На любой карте, вне зависимости от количества соперников и окружающей обстановки FPS держится на уровне 57 — 60 кадров в секунду, лишь изредка снижаясь до 50, например при повороте камеры под определенным углом. Да и то, снижение — кратковременное (даже скриншот сложно успеть сделать), через секунду fps возвращается к своим максимальным показателям.
Связь. Передача данных. Беспроводные интерфейсы.
Смартфон поддерживает работу в сетях 2G, 3G и 4G. Перечень поддерживаемых частот я указывал в технических характеристиках. Уровень приема сигнала у смартфона хороший, там где другой смартфон у меня переключается на EDGE, MI5S ловит HSDPA Plus. Благодаря тому что смартфон не скачет между сетями — более экономно расходуется заряд в режиме ожидания.
Голос звучит естественно, громко и четко — за это отвечает качественный разговорный динамик. Собеседник слышит меня нормально, даже в шумной обстановке — хорошо отрабатывает шумодав. 3G работает, насколько это позволяет наш оператор, скорость скачивания около 17 — 20 Mbps, передачи: 3,2 — 5 Mbps.
Вот не зря все таки в корпусе такие необычные вставки, над антеннами явно поработали. WiFi в квартире показывает высокий уровень сигнала, даже в дальней комнате. В комнате с роутером стрелка лежит на максимуме). Да и скорость падает несущественно — если в комнате с роутером скорость скачивания 50 мб/c, то в дальней (2 стены) — около 40 мб/c.
С навигацией то же самое. В депрессивную ноябрьскую погоду с плотным затянутым небом — более 20 спутников из них 17 в работе, точность 3 метра. Время первой фиксации составляет 5 секунд.
Навигацией пользовался уже несколько раз. В работе показала себя — надежной. В одной из поездок записал небольшой трек, видно что местоположение определяет точно, ведет четко по дороге.
Не забыли здесь установить и модуль NFC. Кроме передачи данных между смартфонами, NFC используется для бесконтактной оплаты покупок, для этого к смартфону нужно привязать свою кредитную карту, например через мобильный банкинг. На данном этапе я не пользуюсь им в связи с небольшой сферой использования, очень мало торговых точек в нашем городе поддерживают такой способ оплаты, но положительные сдвиги в этом направлении есть, тот же приват активно поддерживает технологию.
Фото и видео камера
Этому пункту, наверное можно было бы посвятить отдельный обзор, т.к здесь действительно интересная камера. По сравнению с MI5 в MI5S изменили основной модуль камеры. В MI5 установлен 16 Мп сенсор Sony IMX298, который тоже язык не повернется назвать посредственным. Смартфон снимает очень и очень неплохо. Но в MI5S использовали новый 12 MP сенсор — Sony IMX378. На данный момент мне известно только три смартфона, которые его используют: Xiaomi Mi5S, Xiaomi Mi5S Plus и Google Pixel. В Sony использовали одну из самых больших среди смартфонов матрицу, размером 1/2,3", с пикселями размером 1,55 мкм. Согласно техническим характеристикам, диагональ сенсора составляет 7,8 мм. За счет вдвое большей площади (2,4 мкм2 против 1,2 мкм2), каждый пиксель способен уловить вдвое больше света, чем элементы стандартного размера. Это положительно сказывается на светочувствительности и соответственно детализации при слабом освещении. Из других положительных моментов — фазовый автофокус, 6 линзовый объектив со светосилой f 2/0.
Сравнить в живую снимки с камерами лучших смартфонов к сожалению возможности нет. Очень интересно было бы сравнить с Samsung Galaxy S7 Edge, Iphone 7 или Google Pixel, ведь они по праву считаются лучшими камерофонами. Тем более, что в Google Pixel используется такой же сенсор. Но судя по тем снимкам, что я нашел в сети, Mi5S им все же проигрывает. И это не удивительно. Мировые бренды имеют достаточно ресурсов, что бы довести до ума программную составляющую, как тот же Google, который просто обязан был вылизать всю прошивку вдоль и поперек, что в принципе и сделал. А вот в Xiaomi в последнее время навыпускали столько моделей, что видимо физически не успевают исправлять прошивки и доводить их до идеала. Не той дорогой пошла компания, пытается урвать везде и побольше, а страдает конечный потребитель. Но в ситуации с флагманом они просто обязаны обеспечить смартфон хорошей поддержкой, по крайней мере хочется в это верить.
Но даже на нынешнем этапе камера снимает просто изумительно. Для начала я хочу сравнить камеру смартфона MI5S с тем, что у меня сейчас есть под рукой, а именно прошлый флагман Xiaomi Mi4 (тоже не самая худшая камера — Sony IMX IMX214) и цифровой фотоаппарат Canon Ixus 85 IS.
Первый снимок сделан на MI4. На первый взгляд все довольно неплохо, но в реальности здесь завален баланс белого в теплые тона, фотография желтит. Кроме этого детализации не хватает на мелкие детали. А еще присутствует пересвет (серое небо, хотя в реальности там облака).
Следующее фото, сделано цифровиком. С детализацией здесь все хорошо, как и цветопередачей. Присутствует только пересвет.
Последний снимок — MI5S. Первое, что бросается в глаза — в снимок влазит гораздо больше объектов, хотя все фотографии я делал с одного места. Посмотрите на левую часть снимка, там поместился целый дом)) Второй момент — хорошая детализация. Третий момент — на небе видны облака.
Следующий пример. Уточки в пруду. Mi4 неплохо передал обстановку, но на дальнем фоне видно, что камыши превратились в кашу, не хватает детализации. И снова все желтит.
У цифровика все получилось более натурально, но у него своя болячка — по углам падает резкость, что видно по камышам и деревьям. Есть пересвет. Зато на ближнем плане все очень хорошо.
Ну и MI5S. На мой взгляд самый удачный снимок — в точности передает атмосферу того утра. Хорошая резкость по всему снимку, детализация и нет пересвета, видно небо.
Из каждой фото я сделал кроп — в качестве объекта выбрал уточку. Видно, что худшая детализация у MI4 (левый снимок). И примерно на одном уровне цифровик(правый снимок) и MI5S(по центру) — на мой взгляд MI5S и Canon значительно лучше чем MI4.
Последний пример для сравнения. Мелкие детали. Снимок клумбы. MI4 слабо справляется с обилием мелких деталей, превращая местами снимок в кашу.
У Canon проблем с детализацией практически нет, только проблемы с резкостью по углам снимка.
MI5S выглядит вполне пристойно и в деталях и в резкости.
Кроп показывает хорошую детализацию у Canon и MI5S
В этом небольшом соревновании побеждает MI5S. Он делает снимки, гораздо лучшего качества чем MI4. Во-первых они более детализированы, во вторых более правильная работа автоматики, да и оптика у него получше — резкость по всему снимку. Цифровик Canon обладает немного лучшей детализацией чем MI5S, но пересвечивает снимки, да и края снимка выглядят размытыми. В целом Canon и MI5S снимают примерно одинаково хорошо. Вы только вдумайтесь, прогресс дошел до того уровня, когда смартфон может снимать как компактная цифровая камера. И при этом не нужно носить с собой дополнительное устройство — фотоаппарат всегда под рукой, а снимки, сделанные с его помощью можно хоть сразу в печать.
Все размышления и сравнения это мое субъективное мнение. Если у Вас другое мнение — я не против.
Ну а от сравнений перейдем к более детальному изучению камеры Xiaomi MI5S. У камеры есть наиболее широко используемые режимы:
— Можно снять панораму, причем не нужно вести смартфон медленно, затаив дыхание — снимки всегда получаются идеально склеенными.
— Есть ночной режим, различные эффекты, улучшения.
— И конечно же есть полностью ручной режим, где можно выставить значение ISO, баланса белого, выдержку. Есть даже ручная фокусировка. Все это пригодиться для фотолюбителей — сделать красивые и нестандартное фото, добиться неожиданного эффекта.
Но в первую очередь все сделано для нас с вами, обычных пользователей — автоматика отрабатывает надежно и безошибочно, в зависимости от освещения и других факторов. Автофокус работает быстро и точно, процент смазанных фото — минимален. Кадры сохраняются очень быстро, вы даже не успеваете понять, как сделали эти 100+ фоточек. Даже при использовании режима HDR смартфон бодро сохраняет фотки, это заслуга мощного процессора. Не нужно стоять затаив дыхание, можете делать снимки в обычном режиме — процент смазанных фоток даже при использовании HDR не высокий.
В настройках можно выбрать режим определения экспозиции, по умолчанию стоит центровзвешенный. К экспозиции есть небольшие претензии, иногда ее нужно поднимать вручную, — сделать это можно прямо во время съемки проведя по главному экрану вверх или вниз. Можно также выставить значение четкости, насыщенности и контрастности, причем каждый пункт имеет 7 значений настроек, по умолчанию все стоит в режиме — средний. О каждом снимке можно узнать детальную информацию — т.е при каких показателях он был сделан.
Фокусировка на ближайшем объекте — задний фон приятно размывается.
Тусклое освещение
И пару слов о фронтальной камере. В ней используется модуль OmniVision OV4688. Модуль не новый и давно используется такими производителями, как HTC (например HTC One M9) или LeTV (X900, LeTV Le 1Pro). Камера хоть и не хватает звезд с неба, но вполне подойдет для селфи и тем более видео разговоров. Максимальное разрешение снимка 1512х2688, аппертура f 2/0. Есть режим улучшения лица (убирает морщины, делает кожу более матовой), различные эффекты снимка (рисунок, рыбий глаз, зеркальный, мозаика и т.д).
Не хуже справляется камера и с записью видео. Максимальное разрешение ролика — 4К, 3840х2160 — 30 кадров в секунду. Очень понравилась детализация. Есть стабилизация, но ее работа мне не понравилась, какое-то двоякое впечатление она оставляет: с одной стороны видео становится плавным, что дает возможность снимать на ходу без тряски, с другой стороны — переодически видео подергивается.
Это говорит о недоработанном софте камеры, возможно здесь еще что-то изменят в последующих прошивках, но пока стабилизация работает гораздо хуже, чем в Samsung Galaxy S7, где видео просто плывет, без дерганий и затыков.
Потенциал камеры пока раскрыт далеко не полностью, т.к сам сенсор имеет огромные возможности, он может писать 3840х2160 – 60 FPS, FullHD – 120 FPS и HD – 300 FPS (информация из обзора модуля камеры). Сейчас смартфон может только: 3840х2160 — 30 FPS, FullHD – 30 FPS и HD — 120 FPS. Мне бы хотелось хотя бы 60 кадров в секунду при записи в Full HD, это даст больше плавности. В общем работать еще есть над чем.
Автономность
Заключительная часть обзора о времени работы аппарата от одного заряда. Смартфон оснащен несъемным Li-Polymer аккумулятором с емкостью 3200 mAh (min емкость 3100 mAh). Автономность зачастую зависит от оптимизации прошивки, в моем случае я доволен временем работы смартфона. Он с легкостью выдерживает день самого активного пользования с постоянно включенным интернетом или пару дней умеренного. Время работы экрана от одного заряда составляет у меня около 6 — 7 часов. В режиме ожидания смартфон потребляет 2 процента за ночь. В целом автономность на хорошем уровне, но сколько проживет он конкретно у Вас — зависит от многих факторов, главный из которых — яркость экрана, которой вы привыкли пользоваться. У меня значение стоит примерно на середине с использованием автоматической регулировки в зависимости от освещения. Не забываем и про быструю зарядку, которая часто очень сильно выручает. Результаты в синтетических тестах такие:
Antutu Battery Tester я провел дважды, при максимальной яркости (верхний порог яркости очень высокий) экрана 6858 баллов, в среднем положении при включенной автоматической регулировке — 9056 баллов.
Тест батареи в Geekbench 3 длился 12 часов 51 минута, результат 7710 баллов.
Демонстрационный режим в Epic Citadel на максимальной яркости посадил батарею за 5 часов 2 минуты, это показывает время, которое смартфон проработает при высоких нагрузках, например играх.
Видео в HD качестве на средник настройках яркости (для комфортного просмотра в помещении), звук через наушники — воспроизводилось 18 часов 41 минуту.
То же видео, но на максимальной яркости — 10 часов 11 минут.
Итоги
Эйфория от покупки и использования нового девайса прошла через неделю. Но и сейчас, по истечению месяца я очень доволен смартфоном. Я думаю, что Xiaomi MI5s можно назвать народным флагманом, ведь при топовых характеристиках он стоит в 2,5 раза дешевле флагманов от Samsung или Iphone. Конечно он уступает им в некоторых аспектах, таких как поддержка и программное обеспечение, но все же… Даже на фоне других китайских флагманов, таких как One Plus 3, смартфон Mi5S выделяется лучшей производительностью, камерой и другими составляющими, при этом стоит значительно дешевле.
Самыми выдающимися плюсами я назвал бы камеру и мощное «железо», хотя и другие составляющие на высоте — качество сборки, экран и т.д.
Чего не хватает? В первую очередь нормальной международной глобалки с обновлением по воздуху. Своей прошивкой я пока доволен, но кто знает с чего собирали ее китайцы. А вдруг в официальной камера будет снимать еще лучше, или появится видео со скоростью 60 кадров в секунду. Так же жду обнову на Adndroid 7, это только дело времени.
Что не понравилось? Работа стабилизации — какое-то дерганное видео получается, мне не нравится — пользоваться не буду.
Альтернативы? Да тот же Xiaomi MI 5, который сильно подешевел после выхода MI5S. По производительности не сильно хуже, камера конечно слабее, ну и дизайн — мне не нравиться его маркий корпус. Но в целом так же достойнейший аппарат.
Выпросил у продавца купон Mi5SGBS, который снизит цену до $321.99
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
