24.07.2016, 22:19
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Пилотный обзор мультиметра UNI-T UT61E
Характеристики прибора доступны по ссылке.
Заказывал я свою новую игрушку в мае, посылка была отправлена почтой Гонконга и в пути пробыла 34 дня. Покупал здесь. Коробка по пути немного помялась, однако критических повреждений, способных отразиться на работе прибора, выявлено не было.
В коробке находился пластиковый лоток с комплектом вещей и самим прибором туго сидящим в лотке.
Заглянув в лоток можно увидеть следующее: Мультиметр, комплект щупов, щуп для SMD компонентов, шнур для подключения к PC, диск с ПО и мануалами и инструкция на вражеском английском языке. На дисплее прибора присутствует защитная плёнка.
Мультиметр изготовлен добротно: ничего не скрипит, материалы корпуса приятные на ощупь и не воняют, сам прибор увесист, но не тяжёлый, в руках его приятно держать. В сравнении с классикой он больше и тяжелее в 3! раза (360г) против 115г DTшки.
Прибор может находиться на столе горизонтально, для такого положения у него предусмотрены ножки из резины на тыльной части, или в наклонном положении, для этого у него есть подпорка. В любом из положений мультиметр устойчив и не скользит по поверхности стола.Также на тыльной части присутствует разъём для подключения к компьютеру.
Щуп для SMD компонентов общий для всех моделей, на UT61E отсутствует функция проверки транзисторов, поэтому его можно применить только для измерения сопротивления и ёмкости, различных SMD компонентов. Также предусмотрена возможность измерения параметров обычных компонентов.
Обыкновенные щупы имеют интересный вид отличный от большинства.
Cопротивление щупов порядка 0.1Ом
На лицевой стороне помимо вертушки переключателя режима измерения, расположены различные кнопки.
Кнопка HOLD позволяет «заморозить» измеренное значение. Долгое нажатие вызовет режим таймера, в котором прибор сделает измерение через 5 секунд и «заморозит» его. В начале отсчёта времени и после измерения раздаётся звуковой сигнал и мерцает иконка удержания данных, данная иконка отображается при выведении замороженных данных на дисплей.
Кнопка RANGE позволяет пользователю самому выбрать предел измерений. Долгое нажатие переключает прибор в режим автовыбора предела.
Кнопка REL позволяет задать нуль отсчёта тем самым можно скомпенсировать собственную ёмкость либо сопротивления прибора при измерении. Долгое нажатие сбрасывает компенсацию.
Компенсация ёмкости щупов
Кнопка PEAK служит для отображения максимума и минимума измеряемых значений.
Синяя и жёлтая кнопка нужны для переключения режима например:
для синей при измерении напряжения, для жёлтой измерение частоты и коэффициента заполнения.
Частота и коэфициент заполнения
Прибор разбирается очень просто, откручивается один из трёх винтов и снимается батарея тут ничего особенного кроме фирменной кроны.
Крышка сделана так, что для того что бы перепутать полярность, понадобится кувалда)
Присутствуют 2 предохранителя и экранирование (на проводки не обращайте внимания, это я сделал в мультиметре подсветку).
В одной части корпуса есть паз в который входит другая часть корпуса.
Ещё три маленьких винтика и плата остаётся держатся на двух боковых защёлках.
У меня к пайке нет претензий.
[/SPOILER]
Проверить МХ прибора я не могу. Мультиметр класса True RMS, а самое интересное что он отображает максимум 22000 отсчётов но...
забавно.
Возможно подключение к PC через COM порт (вроде есть варианты с USB), подключение выполнено на оптических элементах для гальванической развязки и является односторонним.
После подключения возможно работать с программой? поставляемой производителем
Программа показывает текущее значение, а также может строить графики и вести лог данных м показаниями. Частота показаний 1-2 в секунду(и равна максимальной частоте измерений прибора) можно выставить и более длинные интервалы между снятием данных.
Плюсы:
+True RMS
+Высокая точность
+Хорошая сборка
+Подключение к PC(возможно создать «стенд» для проверки ёмкости АКБ)
+Аналоговая шкала
Минусы
-Нет подсветки
-Нет режима сна
-Нет других плюшек его братьев по 61 серии
Вывод: прибор хороший и я им доволен. Совет при покупке определитесь что именно вам надо возможно UT61( A,B,C,D) больше вас устроят.
P.S. Дублирую ссылку на магазин, где брал: http://www.gearbest.com/multimeters-...pp_274000.html
P.P.S. Cкорость работы переключения "коробки автомат" девайса можно оценить по этому видеоролику:
26.07.2016, 14:20
Администратор
Сказал спасибо: 497
Планшет Chuwi HiBook + клавиатура
Сегодняшний герой обзора — Chuwi HiBook, а так же клавиатура к данному планшету. Покупался данный планшет как компактное решение для работы вне офиса и дома, до этого я использовал Asus X301A, но так как время автономной работы у ноутбука составляет примерно 2 часа я был вынужден искать компактную альтернативу.
Добрался планшет с Китая за 13 дней, заказывал я его на GearBest т.к. цена была самая низкая. Упакован планшет был хорошо, все находится в компактном коробке. Клавиатуру брал отдельно: http://www.gearbest.com/tablet-acces...pp_353543.html
Комплектация стандартная:
- Планшет
- Зарядное устройство на 3А
- USB кабель Type-C
Клавиатура упакована в коробок подобный планшету. Внутри нет никакой инструкции, только сама клавиатура.
Скажу сразу, качество материалов и исполнения на высшем уровне, нажатие кнопок равномерное, корпус клавиатуры выполнен из металла, производитель позаботился и про удобства, добавил резиновые ножки, а так же утопил клавиатуру, что бы кнопки не прикасались к экрану когда планшет и клавиатура находятся в сложенном состоянии.
Соединяется клавиатура с планшетом через специальный разъем и дополнительно фиксируется мощными магнитами, отсоединить клавиатуру очень сложно.
Тачпад отрабатывает все нажатия очень хорошо, выполнен из пластика, к работе тачпада никаких претензий нет.
Несомненным плюсом родной клавиатуры является наличие 2 полноценных USB портов на боковых сторонах (по одному на каждой из сторон). Использовать данные порты для подключения периферии которая потребляет много энергии не получится т.к. порт может выдать максимум 0.11А, флешка на 32Гб у меня отлично завелась.
Соединять клавиатуру с планшетом можно двумя способами, стандартным:
И используя клавиатуру как подставку:
Давайте перейдем к обзору планшета.
Основные характеристики:
- Операционные системы: Android 5.1,Windows 10
- Процессор: Intel Cherry Trail Z8300
- Графика: Intel HD Graphic(Gen
- Ядра: 1.44GHz,Quad Core
- Память оперативная: 4GB
- Память внутренняя: 64GB
- Внешняя TF-карта: до 128GB (не включена)
- WIFI: 802.11b/g/n
- Bluetooth: Да
- Экран: IPS, Емкостный
- Размер экрана: 10.1 дюймов
- Разрешение экрана: 1920 x 1200
- Задняя камера: 5.0MP
- Передняя камера: 2.0MP
- Аккумулятор: 6600mAh
- Время работы: 5-6 часов видео
- Размер: 26.20 x 16.75 x 0.85 см
- Вес: 0.550 кг
Начнем, пожалуй, с осмотра устройства.
На левом торце у нас находится слот для карт памяти, USB Type-С разъем, microUSB разъем, микрофон, микро hdmi, разъем для подключения наушников, динамик (в планшете установлено два динамика)
На верхнем торце у нас располагается кнопка включения и качелька громкости.
На левом торце находится второй динамик
На задней стороне планшета располагается камера на 5мп
Рассмотрим программную составляющую планшета Chuwi HiBook.
В планшете предустановлено 2 операционных системы: Android 5.1 и Winodws 10 Home Edition.
Экран
Экран у планшета очень яркий и сочный, на максимальной яркости очень хорошо читается на ярком солнце, а минимальной яркости хватает для комфортной работы.
Операционная система Android
Как я уже ранее говорил, на планшете установлена операционная система Android 5.1. Лишних китайских приложений установлено не было, чистая система. Для того что бы понять на что способен данный аппарат, я погонял его в разных тестах, на скриншотах вы может видеть все результаты
Antutu Benchmark v6.1.4 набрал 55964 попугаев
Antutu HTML5 test — 19725
Скорость записи и чтения памяти показан на скриншоте
Epic Citadel
Операционная система Windows 10
Windows 10 на планшете с 4GB оперативной памяти работает очень шустро, сильных тормозов замечено не было. На планшете установлена Home версия Windows 10
При первом старте свободного места доступно 30GB, но так как в планшет можно установить карту на 128GB это не такая уж и большая проблема.
Немного информации из программы CPU-Z
Про игровые характеристики данного планшета я к сожалению не могу Вам сказать т.к. игроманом не являюсь.
Тест на чтение и запись на внутреннюю память в программе CrystallDisk
Батарея
В планшете установлена батарея на 6600mAh, я считаю, что производитель мог бы поставить батарейку большего объема, но даже с такой батареей планшет с легкостью может проигрывать видео на протяжении 6 часов, в режиме серфинга планшет у меня разрядился за 4 часа, но тут нужно учитывать, что было запущено много программ и вкладок. Автономностью планшета я полностью доволен.
Вывод
Планшет не разочаровал, с первых секунд понимаешь, что все сделано на славу, хороший металлический корпус, никаких скрипов и люфтов, 4GB оперативной памяти — это как раз то, что нужно для планшета на Windows 10, очень порадовали стерео динамики, громкие и выдают довольно таки качественный звук.
Самую низкую цену нашел здесь + там сейчас флешсейл: http://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_337072.html. Ссылка на клавиатуру: http://www.gearbest.com/tablet-acces...pp_353543.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
27.07.2016, 13:12
Администратор
Сказал спасибо: 497
fisher74, это цитирование поста была, если вы не обратили внимания. Уважаемый zeroasбрал в обычном магазине, а я у гербеста:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=66
27.07.2016, 13:15
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
gorlanovmax, такими не выпаивал. Есть предположение, что воздушный поток, проходя через такие узкие дырки теряет свою температуру, отдавая тепло самой насадке
27.07.2016, 13:36
Администратор
Сказал спасибо: 497
Wi-Fi репитер/точка доступа WR03 для расширения зоны покрытия Wi-Fi домашней сети
Данное устройство было заказано для расширения области покрытия Wi-Fi, т.е. для использования в качестве репитера, так как из-за особенностей расположения роутера и планировки квартиры зона уверенного приема домашнего Wi-Fi у меня охватывает только около 60% площади. На выбор повлияло «нарозеточное» исполнение этого устройства, а следовательно – компактность и отсутствие лишних проводов.
Репитер пришел в красочной картонной коробке с англоязычными надписями.
Комплект поставки состоял из самого репитера, кабеля RJ-45 длинной 97 см. и англоязычной инструкции.
Интересная реализация разъемов сетевого кабеля. Никогда такого не видел.
Размеры репитера – 9 x 8 x 5 см.
С лицевой стороны расположены индикаторы питания, сети Wi-fi, WPS, проводного подключения а также кнопка активации WPS.
Справа – разъем RJ-45 и кнопка сброса настроек.
Сзади – вилка для питания от электросети. Похоже изначально съемная – для удобства комплектации под региональные стандарты. В моем случае пришла в сборе.
Так же присутствует наклейка с параметрами устройства (mac, pin, модель, версия, серийник, параметры входа). Удобно, если инструкция потеряется.
Вес репитера — 94 г.
Заявленные характеристики устройства:
- Материал корпуса: пластик,
- Встроенная антенна
- Частота: 2.4GHz
- Поддерживаемые режимы: репитер и точка доступа,
- Автоматический выбор канала,
- Поддержка WPS,
- Поддержка шифрования: WEP, TKIP, AES,
- Поддержка стандартов WLAN: 802.11n (до 300Mbit/s), 802.11g(54Mbit/s), 802.11b standard(11Mbit/s),
- Поддержка алгоритмов безопасности WPA2, WPA and WEP(128/ 64),
- Поддержка резервного копирования и восстановление настроек.
Настройка и тестирование
В соответствии с инструкцией, настроить репитер можно по Wi-Fi, что я и сделал. Процедура следующая:
Включаем репитер в розетку. Заходим на него по wi-fi путем прямого подключения.
После подключения, набираем в браузере адрес 192.168.10.1 Появляется страница входа на английском языке. Вводим admin / admin в качестве пары логин/пароль, как указано в инструкции.
Отображается меню настроек.
Чтобы настроить устройство как репитер, жмем на кнопку «Repeater» в блоке «Wizard». Отображается список доступных сетей Wi-Fi. Выбираем домашнюю сеть, вводим идентификатор сети и пароль.
Сохраняем параметры. Для памяти нам отображается то что мы сохранили. Все! Настройка закончена.
Теперь о том, как показал себя репитер в работе. Ниже приведена схема планировки квартиры.
Так получилось, что роутер находится возле массивной несущей стены (помечено стрелкой), которая экранирует часть сигнала. По этой причине уверенный прием WiFi наблюдается только в зоне А. В зоне B наблюдаются периодические обрывы соединения, в зоне С подключение фактически невозможно.
Замеры уровня сигнала WiFi в точках 1,2 и 3 (до установки репитера)
Для исправления ситуации, репитер было решено разместить между зонами В и С, благо там как раз было подходящее место со свободными розетками:
По итогу ситуация с приемом в зонах В и С кардинально изменилась. Во всей этой области (зона D) прием стал настолько устойчивым, что стало возможно получение потокового видео по WiFi без задержек, чего не было возможно ранее даже в зоне B.
Замеры уровня сигнала WiFi в точках 1,2 и 3 (после установки репитера)
Выводы
Задачу расширения области покрытия Wi-Fi в моем случае репитер выполнил. Общее впечатление от использования – положительное. К покупке рекомендую. Брал здесь: http://www.gearbest.com/networking-c...pp_137302.html
Плюсы:
— сравнимая с роутером D-Link DSL-2600u мощность Wi-Fi сигнала,
— компактные размеры,
— дизайн позволяет разместить устройство непосредственно в розетке без использования дополнительных проводов,
— простое ПО, интуитивная настройка.
Минусы:
— вилка рассчитана на утопленную розетку. В неглубоких розетках немного болтается,
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
27.07.2016, 15:28
Администратор
Сказал спасибо: 497
Карбоновый штангенциркуль с солнечной панелью
Характеристики
- Единицы измерения — дюймы и сантиметры
- Максимальное измерение 150 мм
- Цена деления — 0,1 мм
- Точность измерения — 0,2 мм
Внешний вид
Тыльная сторона инструмента
У нас есть три кнопки — кнопка переключения единиц измерений, кнопка включения/выключения и енопка обнуления. Инструмент автоматически выключается примерно через минуту простоя.
Снизу — отсек аккумулятора
Сюда вставляется аккумулятор. Видно, что нет никакого подпружиненного контакта — прямо контактирует с площадкой на плате
По итогам эксплуатации
Сделано качественно, лишней пластмассы и кривизны не обнаружено. Пластик корпуса не хрупкий чем то напоминает «капроновую пластмассу» советкого производства, а значит при падениях не должен разлететься. Мне прибор в итоге понравился именно тем что он пластиковый и им можно спокойней мерять всякие разъемы, аккумуляторы, контакты.
Самое главное в инструменте — точность. В целом — в 90 процентов случаев точность измерения — 0,1 мм и в 10 процентов — заявленная 0,2 мм. Проверял как советским с ценой деления в 0,05 мм так и электронным китайским с ценой деления в 0,01 мм
Что понравилось еще — наличие аккумулятора и фотоэлемента. Это обещает 2-3 года жизни аккумулятора. На моем металлическом китайце батарейка живет 4-6 месяцев.
Понравился небольшой вес, удобно таскать с собой на всякие барахолки.
В итоге — неплохой второй, третий инструмент для таскания с собой, чтобы быстро прикинуть размеры.
Еще раз ссылка: http://www.gearbest.com/other-instru...pp_314432.html
27.07.2016, 15:46
Администратор
Сказал спасибо: 497
Телефон-кредитка AIEK M5 за 10 баксов
Идеальный телефон для первоклассника. Больше всего меня в нем привлекло — размеры. Это маленький телефон размером в карточку!
Телефон поставляется в такой коробке
В комплекте только телефон да кабель зарядки (microusb)
Внешний вид и разъемы
Сюда вставляется microSim карта.Есть разъем зарядки, и так же переключатель для полного отключения (равносильно снятию аккумулятора)
Размер 85мм х 55мм х 4.5mm, вес 28г.
Ну и до кучи остальные характеристики:
У телефона экран всего 1 дюйм, он OLED. 4 ряда.
1 ряд — желтый цвет
2-4 ряды — цвет бирюзового-голубой
Имейте ввиду, существует несколько партий этих телефонов - у большинства цвет всех пикселей - белый. Кому как попадет, на мой взгляд - непринципиально.
Аккумулятор у телефона — 320mah. Хватает по заверению продавца до 96 часов в ожидании и 3,5-4 часа разговоров. На деле у меня при нечастых разговорах хватило на 4 дня. Что неплохо для такой малютки)
Заряжается 2 часа, ток 160 mA:
Есть вибро! Так же есть Bluetooth! Но только для соединения с гарнитурой! Ну и радио — с гарнитурой.
Фотки интерфейса:
Нашел пару приколов в прошивке — в настройках есть такая настройка-быстрый доступ к функциям. Ну и среди всяких разных — вот такой вот казус)
Если сделать камеру — то зависает, перезагружается. А в других случаях пишет — нет карты памяти. Не исключено что внутри есть слот под флеху!)
По самому телефону — хорошая связь, все отлично слышно. Динамик довольно громкий, на улице звонок не пропустишь. Есть черный список на 20 номеров.
Мелодии звонка конечно так себе, даже сигналы смс получше можно выбрать. Но это придирки)
Несмотря на отсутствие на клавиатуре русских букв — смс набираются нормально, я уже знаю на какой кнопке какие буквы есть)
Ну вроде как и писать то более нечего. Ребенок доволен, я - тоже. роняли уже раз 20 - девайс неубиваемый, рекомендую.
Брал здесь: http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_203610.html
27.07.2016, 16:00
Администратор
Сказал спасибо: 497
Карта памяти MIXZA microSDXC 128Gb Class 10 UHS-I
Скажу сразу - карта куплена за свои. Если коротко - все отлично, эта карта должна стоить дороже тех 32 долларов, так как она уровня выше.
Фото упаковки
А что же внутри карты? Производитель — неизвестен. По крайней мере, SD Insight его не знает. Дата производства карты — сентябрь 2015г.
Перейдем к тестам на скорость и объем. Порт USB3.0
Порт USB2.0
Тест на емкость проходил полдня, но результат в порядке:
ИТОГО: По скорости — весьма неплохая карта уровня Transcend Premium 400x или Silicon Power Elite. О надежности и долговечности говорить рано, но все признаки указывают на брендовый фабричный Китай, так что в теории — проблем должно быть не больше, чем с прочими брендовыми картами китайского производства. При этом карта стоит вдвое дешевле, чем та же Transcend Premium 400x 128Гб в оффлайне…
Брал здесь: http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_347102.html
27.07.2016, 17:46
Администратор
Сказал спасибо: 497
Ступенчатые сверла
Ступенчатые сверла для проделывания отверстий большого диаметра. Тестируем сверла на фанере, текстолите, на стальном листе.
Три сверла в деревянной коробочке. Размер отверстий подписан. На конус сверла нанесен диаметр отверстий, которые получим. Диаметр хвостовиков 0.6 см — 0.8 см — 1 см.
Фотографии:
Как видно максимальная толщина материала, в котором будем сверлить — 5 мм.
Материал для теста:
- Фанера 4 мм
- Текстолит 2 мм
- Стальной лист 2 мм
Для тестов использовал небольшой перфоратор:
В обычную дрель самое большое сверло не поместилось. Для удобства сначала сделал отверстие сверлом 3 мм, потом использовал конические сверла.
Фанера
Отлично тест прошел — все три сверла протестировал. Отверстия ровные. Фанера не крошилась.
Текстолит
Тоже нормально. Но лучше сначала потренироваться, прежде чем чистовое отверстие сделать, обороты настроить. Иначе с обратной стороны при неправильных оборотах текстолит начнет расслаиваться.
Сталь
Сталь тоже просверлило нормально. Но есть одно но. Как только дрель проходит очередную ступеньку, ее начинает сильно дергать. Причем, чем больше отверстие, тем сильнее. Когда тестировал второе сверло, то в конце дергало сильно. Решил самое большое сверло не тестировать из-за этого. Тут дрель нужно уже двумя руками держать. Но я не сомневаюсь, что и в этом случае просверлить удачно получиться. Просто нужно очень хорошо фиксировать заготовку и держать дрель двумя руками.
Сверло после тестов:
Фанера+текстолит+сталь
Фанера+текстолит
Сверла отличные, к покупке рекомендую. Брал здесь: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_181956.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
27.07.2016, 18:07
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
фаску не снимают? должны...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
