26.04.2016, 12:05
Понижение питающего напряжения
Здравствуйте, помогите разобраться со схемой, неделю мучаемся уже, обратиться не кому. Хотя, судя по всему, ответ должен быть очевиден, ибо постоянно коротит питание.
Цепь предназначена для питания 3-х датчиков постоянным напряжением 5В (U out1, U out2, U out3) при условии, что имеется источник питания на 10 В (см. фото). Для понижения напряжения используется источник опорного напряжения (ИОП), еще в цепи введены конденсаторы для фильтрации напряжения.
Проблема заключается в следующем: при измерении сопротивления между точками 1 и 2 показания постоянно хаотично меняются по неизвестным причинам: то нет контакта, то 630 Ом, т.е. получается, что питание коротит. Отсюда постоянные проблемы с питанием, подаваемым на датчики (U out1, U out2, U out3 то есть - то нет).
Почему это происходит??? Неправильно спроектирована цепь? Как сделать правильно?
P.S. Схема неоднократно перепаивалась, ранее на месте ИОП в ней стоял обычный делитель напряжения (с переменным резистором) - картина была аналогичной. Коротит вне зависимости от того, подключена нагрузка (датчики) или нет.
26.04.2016, 13:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Понижение питающего напряжения
Тут одно из двух - или даете схему, или разбираетесь сами. Экстрасексы, способные постичь нарисованное, в отпуске.
26.04.2016, 13:28
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от valentin92
...Почему это происходит??? Неправильно спроектирована цепь? Как сделать правильно?..
Вы должны понимать, что сумма потребляемого тока от источника напряжения (1 и 2), должна находиться в пределах допустимого тока для данного источника напряжения. Правда есть некоторые исключения, когда сумма потребляемого тока выше возможностей источника питания. В этом случае применяют понижающие преобразователи. В Вашем случае можно попробовать применить вместо делителей и родных "ИОП", автомобильные понижающие преобразователи на 5 В на основе MC64063, рассчитанные до 1 (1.5) А, попадаются и на 3 А.
26.04.2016, 13:47
"сумма потребляемого тока от источника напряжения (1 и 2), должна находиться в пределах допустимого тока для данного источника напряжения..."
Это условие удовлетворяется (ИОП на 10 мА, 1 датчик на 10 мА, источник питания заведомо выше), обратите внимание на другое: проблема скачков параметров цепи остается даже при отключенном напряжении - просто измеряя сопротивления между точками 1 и 2 показанной на рис. схемы, тестер выдает то бесконеность, то 630 Ом (ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ЦЕПИ ИП И ДАТЧИКА!).
"Тут одно из двух - или даете схему..."
Хорошо. Забудьте про подключенный источник питания и датчик - они отключены от цепи. Посмотрите на рисунок: почему скачет сопротивление между точками 1 и 2 (питания нет!)?
26.04.2016, 13:53
Блд... Что за ЙОП ? Йоп прст...
26.04.2016, 14:00
Сорри, источник опорного напряжения adr02 ( http://www.chipdip.ru/product/adr02arz/)
26.04.2016, 14:02
Кондеры c1 = 1 мкф , c2 = 0.01 мкф.
26.04.2016, 14:12
adr02
Уже начинаю калить клещи...
Схему включения, может, дадите? Или кофе заваривать?
26.04.2016, 14:23
Простите мою непонятливость, но схему включения чего хотите вы увидеть?
Что внутри этого ИОП несчастного что-ли?
26.04.2016, 15:23
Вот этого его и хотел увидеть. С ногами. А то нарисовали ЙОП непонятно чего...
Подключено точно так, как нарисовано? Ничего не отзеркалено и сено-солома на месте?
А на входе емкости есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
