16.05.2016, 21:33
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Тригер Шмидта
CD4069UBMS, рис.18, там формулы.
16.05.2016, 22:03
Re: Тригер Шмидта
Сообщение от Владимир08
...а операционный усилитель по какой схеме включен?..
Похож на триггер Шмитта с усилителем-ограничителем или стробируемый мультивибратор, но в последнем, ёмкость подключается к инвертирующему входу.
17.05.2016, 07:21
Сказал спасибо: 827
Re: Тригер Шмидта
Объясните пожалуйста принцип работы схемы.Правая микросхема - это генератор?
Это генератор управляемый напряжением (гун) на 555 таймере. На входе
стоит просто буфер.
.....просто показываю вам схему тахометра в программе Протэус. Делал для своих нужд. Справа
внизу на этом таймере сделан генератор,управляемый напряжением через потенциометр.
В вашей схеме он управляется внешним напряжением. Буфер для согласования у вас.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.05.2016 в 07:38.
17.05.2016, 07:52
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Тригер Шмидта
На р1 и р2 - отрицательная обратная связь; на р3 и р4 - положительная.Но выходное напряжение снимается не между р2 и р3,а между р3 и р4.
Для чего это нужно,в чём отличие от случая если бы напряжение снималось между р2 и р3?
Что даёт одновременное введение отрицательной и положительной обратной связи?
Управляющее напряжение влияет на скважность импульсов генератора DD1.1?
Что обозначает ромбик в DD1.1?
Последний раз редактировалось Владимир08; 17.05.2016 в 10:02.
17.05.2016, 08:15
Сказал спасибо: 17
Re: Тригер Шмидта
Ещё вопрос по триггеру Шмитта.
На схеме показан только один вход элемента "ИЛИ" . А куда подключен второй вход...к минусу питания?
17.05.2016, 09:51
Re: Тригер Шмидта
...А куда подключен второй вход...к минусу питания?..
Тут справедливы правила для логических элементов. Второй вход подключается не к шинам питания, а к логическому значению, в данном случае к логическому "0". Если элемент "2И-НЕ", то к "1". Таблица истинности на картинке.
17.05.2016, 10:52
Сказал спасибо: 827
Re: Тригер Шмидта
Владимир08,
Cкачайте простую программу для начинающих по изучению работы логики.
Они даже есть браузерные. Не требующие ни каких установок. Ставиться между
интернетом и вашим браузером. Просто значок выкидываете на рабочий стол, и
работайте на здоровье. Вопросы многие отпадут. И понимать все будете.
http://cxem.net/software/logisim.php
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.05.2016 в 12:28.
17.05.2016, 19:31
Сказал спасибо: 17
Re: Тригер Шмидта
С входным усилителем кажется разобрался.
При одинаковых сопротивлениях всех резисторов R=10кОм,коэффициент усиления будет равен двум за счёт оос. При входном напряжении 1В выходное напряжение равно 2В. Между резисторами R3 и R4 снимается на следующий каскад 1В. Положительная обратная связь на уровень выходного напряжения не влияет,она только улучшает динамическую характеристику усилителя.
Последний раз редактировалось Владимир08; 18.05.2016 в 13:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
