24.05.2016, 21:47
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: WDT
Вот озадачили...
В даташит рекомендовано при входе в подпрограммуобработки прерываний:
Код:
movwf W_Copy
movfw STATUS
movwf Status_Copy
movfw FSR
movwf FSR_Copy ; по необходимости
movfw PCL
movwf PCL_Copy ; по необходимости |
но, в следствии замечаний tsb
если в момент вызова прерывания был включен какой либо банк
у меня вся уверенность в том, что раньше сочинялось, пропала. И по логике то ведь правильное замечание!
Это для сохранения аккумулятора, при резервировании скажем 0х70может "выпасть" любая "параллельная" ячейка, в зависимости от банка при входе, т.е. при выходе с неё же чтение / восстановление и произойдет?
70h - F0h - 17h - 1Fh.
accesses - асоциируется, я так понимаю, а как на самом деле происходит?
И можно / нужно ли в эти адреса помещать "рабочие" регистры: Temp, Cykl, Time ну и др, которые меняются в программе. Попробую по другому: дабы не тасовать банки, я как то резервировал пару-тройку регистров в первом, например, банке, в случае работы с TRIS. т.e. при входе в подпрограмму данные для записи, скажем 1-Wire, в акк; меняю банк, и movwf Temp, который в первом банке. Далее только bcf - bsf TRIS, при выходе банк 0.
Недостаток: или запретить прерывания, или разложить по времени процедуру вне их, скажем после смены разряда индикации, проверка установленного в обработке флага, его сброс и запись 1-Wire Data.
Это как бы мысли вслух. Как поступают великие Гуру?
Признайтесь, почему PIC16 а не ардуина?
Их есть у меня (не раз уже обсасывался этот вопрос, не каюсь!)
Вопрс: чему равен обьем шара?
Ответ: шара обьема не имеет!
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 24.05.2016 в 21:56.
24.05.2016, 22:14
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: WDT
PCL при входе в прерывание сохранять не надо.
Он и так автоматически сохранить в Stack-е.
После сохранения WREG, STATUS-а и т.д. не забудьте переключиться в банк0, поскольку в прерывание вы можете попасть из любого банка.
И ещё:
Опасно у вас сделаны переходы по Count_B0.
После чтения его значения, перед addwf PCL, я бы поставил andlw 7.
И учтите, что это будет работать только если в результате сложения не будет перехода через 255.
24.05.2016, 22:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: WDT
Эх, вот как-то так я делал. Переменные для хранения предыдущего контекста как раз в тех банконезависимых адресах
Код:
;***** VARIABLE DEFINITIONS
INT_VAR UDATA_SHR
w_temp RES 1 ; variable used for context saving
status_temp RES 1 ; variable used for context saving
INT_VECTOR CODE 0x0004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
banksel PIR1
btfsc PIR1,ADIF
call HandleADC
btfsc INTCON,RAIF
call HandleRotEnc
btfsc INTCON,T0IF
call HandleTMR0
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt |
Последний раз редактировалось cogen; 24.05.2016 в 23:23.
Причина: адрес таки в INT_VAR UDATA_SHR не указываем
24.05.2016, 22:35
Сказал спасибо: 190
Re: WDT
все время на контроле
Код:
INT_VAR UDATA_SHR 0x20
status_temp RES 1 ; variable used for context saving |
ну и как то не улавливаю, в чем разница с CBLOCK 0x20?
Где ссылка на 0x70?
Буду оправдываться:
в 16ф628 например, есть неполноценный вывод, у которого отсутствует +фет, для 1-вир саме то, можно гонять данные без смены банков, не трогая трис.
в 886 все выводы полноценные, потому приходиться тасовать банки, отсюда и проблемы, как я понимаю...
Самое противное, после последних правок, 3-е суток полет нормальный, не срок, конечно, но выходные самые сетепроблемные в часном секторе. Думаю заcлуга в распределении времени по операциям: процедуры по очереди, не пересекаясь с обработками прерываний (кроме Т1, но тут, если выпадет пара импульсов при плавном включении освещения, криминала не будет: всеравно, в конце концов, установится макс. яркость).
Овчинка выделки... Не та игрушка. Вопрос темы то WDT $)
Последний раз редактировалось rusyvochka; 24.05.2016 в 22:48.
24.05.2016, 22:54
Сказал спасибо: 9
Re: WDT
CBLOCK - моветон
udata_shr – BEGIN AN OBJECT FILE SHARED UNINITIALIZED DATA
SECTION (PIC12/16 MCUs)
4.64.1 Syntax
[label] udata_shr [RAM_address]
4.64.2 Description
This directive declares the beginning of a section of shared uninitialized data. If label
is not specified, the section is named .udata_shr. The starting address is initialized
to the specified address or will be assigned at link time if no address is specified. This
directive is used to declare variables that are allocated in RAM that is shared across all
RAM banks (i.e. unbanked RAM).
24.05.2016, 23:06
Сказал спасибо: 190
Re: WDT
Доходчиво, бум знать, сенк!
24.05.2016, 23:08
Сказал спасибо: 73
Re: WDT
Сообщение от rusyvochka
На самом деле происходит так: 70h, F0h, 170h и 1F0 - это физически один и тот же регистр, то есть обращение к которому не зависит от установленного банка (RP0, RP1). Можете записать в 1F0h и потом прочитать это значение из 70h, никакой разницы. И так до регистра 7F (он же - FFh, 17Fh, 1FF). Собственно, это и сделано для того, чтобы можно было сохранить контент при входе в прерывание, когда номер установленного банка заранее не известен.
Да, конечно, можно использовать как обычные регистры, но с учетом названных выше особенностей.
24.05.2016, 23:17
Сказал спасибо: 15
Re: WDT
Да ничего ты не будешь знать! Переходи на СИ и не мучайся, а не рви свой мозг задрот-АСМ-тягомотиной. От твоей АСМ писанины всё равно толку никакого нет.
24.05.2016, 23:26
Сказал спасибо: 9
Re: WDT
пардон, в моём примере был грязный хак, исправился. это для 16f676 было 0x020, адрес линкер должен сам назначить 0x070
Последний раз редактировалось cogen; 24.05.2016 в 23:35.
24.05.2016, 23:29
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: WDT
Сообщение от cogen
CBLOCK - моветон
Дануна... Ща научите, блин...
это обычная директива ассма, позволяющая объявлять группу с последовательными адресами.
По вашему, лучше писать equ в каждой строчке? Запутаться блин, если че вдруг поправить...
И не путайте генерацию объектных файлов и пись в абсолютном коде
И вообще, да... Чем ТАК писать на асме, лучше уже не мучиться и начать писать на Си. Там хоть половину работы сделает компилятор...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
