07.02.2014, 12:23
wdt не работает
Всем привет!
Ни разу не использовал сторожевой таймер.
И вот всё-таки МК завис.
Поэтому дальше без него никак.
Делаю так:
Код:
/////MPLAB_8 + CCS_4
#include ‹16F628A.h›
#use delay(clock=48000)
#fuses INTRC_IO, NOMCLR, PUT, NOLVP, WDT, NOBROWNOUT
#byte PORTA =5
void main(void)
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_oscillator(OSC_48KHZ);
PORT_B_PULLUPS(TRUE);
SETUP_WDT(WDT_2304MS);
SET_TRIS_A(0);
PORTA=15;
delay_ms(2000);
do {
porta=1;
delay_ms(255);
porta=2;
delay_ms(255);
porta=4;
delay_ms(255);
porta=8;
delay_ms(255);
}WHILE(TRUE);
Но сброса не происходит.
Светодиодики переключаются по очереди. То есть бегущий огонь работает стабильно, а как я понимаю, до третьего светодиодика дело не должно было дойти никогда.
07.02.2014, 12:36
Сказал спасибо: 918
Re: wdt не работает
Нам самим угадать, что здесь происходит, да?
10.02.2014, 02:47
Re: wdt не работает
я так думаю в этой строчке мы настраиваем вдт таким образом, чтобы он каждые 2,3секунды переполнялся. А переполнение вызовет сброс МС.
Ведь это внутренняя функция компилятора- байты конфигурации нужные в ней устанавливаются. Не моя это функция.
По расчёту во время второго delay(255); должен быть сброс - и всё по новой.
Но сброса не происходит. Может я что-то ещё забыл.
Где-то я видел такую конструкцию
#use delay(clock=48000, reset_wdt)
Пробовал и так, но ничего не изменилось
10.02.2014, 02:53
Сказал спасибо: 348
Re: wdt не работает
Сообщение от yellow87
фьюз например?
10.02.2014, 03:12
Re: wdt не работает
какой ещё к фьюз к уже имеющемуся
#fuses WDT ?
10.02.2014, 10:42
Сказал спасибо: 918
Re: wdt не работает
Тут ничем не помочь. Это тяжелый случай.
10.02.2014, 11:06
Сказал спасибо: 442
Re: wdt не работает
Внимательно читаем первую строчку помощи.
For PCB/PCM parts: WDT_18MS, WDT_36MS, WDT_72MS, WDT_144MS,WDT_288MS, WDT_576MS, WDT_1152MS, WDT_2304MS
И чуть ниже
For PIC®16 parts with software controlled WDT enabled: WDT_ON, WDT_OFF, WDT_TIMES_32, WDT_TIMES_64, WDT_TIMES_128, WDT_TIMES_256, WDT_TIMES_512, WDT_TIMES_1024, WDT_TIMES_2048, WDT_TIMES_4096, WDT_TIMES_8192, WDT_TIMES_16384, WDT_TIMES_32768, WDT_TIMES_65536.
misterdi<@>i.ua
10.02.2014, 12:55
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: wdt не работает
Не, всё проще. Надо строчку подправить:
#use delay(clock=48000,RESTART_WDT)
..только тактовая 48 кГц не маловато? Может там цифра должна быть 4000000?
/Эйнштейн/
11.02.2014, 04:10
Re: wdt не работает
easyrider83, после того как вы не смогли угадать что происходит в стандартной библиотечной функции компилятора SETUP_WDT(), я от вас уже не жду никакой помощи.
MisterDi, я внимательно прочитал первую строчку помощи и использовал константу WDT_2304MS
а чуть ниже - вообще не для моего PICa
Eddy71, 48кГц - стандартная внутренняя частота
RESTART_WDT из #use delay(clock=48000) убрал
жду помощи
11.02.2014, 05:28
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: wdt не работает
А если 2304 разделить на 255 - сколько будет? Что-то мне подсказывает, что гораздо больше трех...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
